Ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
Проверить транзисторы оконечные, а также изоляцию коллекторной ноги от радиатора (должно быть бесконечное сопротивление). Да их НАДО отпаивать полностью. Найден труп-вот причина №1
Далее припаять все на место, не перепутав ничего, отпаять защиту, отпаять питание от того оконечника, включить и измерить напруги на отключеных проводах питания. Отличаются сильно - сдох выпрямительный мост, кондёры фильтра, проверяем, меняем, кондеры всё равно меняем на новый импорт.
Если все нормально-тогда не цепляя защиты подключаем питание и врубаем, смотрим, щупаем, нюхаем.
Если по прежнему ахтунг-перебирать оконечник (включая проводку с самому блоку). Если нормально- цепляем защиту.
Снова включаем, смотрим, щупаем, нюхаем. Если все зб - тогда меняем прогоревший резистор и не паримся, если ахтунг - начинаем проверку сначала, а после-перебираем защиту.
Попробую сразу поменять резистор. Отпишусь, что и как.
Решили всё-таки сперва транзисторы на том канале проверить. Сейчас узнаю и напишу, что там такое.
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
На всеобщее удивлении при таком чудовищном нагреве транзисторы оказались целыми.
Если транзисторы живы, значит смотри питание, защита скорее всего не при чём, но раз уж полез, тогда смени ВСЕ литы в обоих оконечниках и защите на новый импорт. Разнос номиналов типа 50-47, 20-22, 500-470 некритичен - у всех алюминиевых оксидников допуск +\- 20%, так что это уж совсем мелочь. рабочая температура - 105 градусов, дольше проживут. аксиалы (с выводами на противоположных концах) под заказ есть много ещё где, сейчас 80% радиомагазинов (в т. ч. онлайн) торгуют с московскими конторами, притом одними и теми-же.
Ахтунг!!! внимательно смотрим схему!!! В Амфитонах в защите очень любили неполярные электролиты, такие тоже были и тоже под заказ есть, отличаются светло-сиреневым целлофаном и надписью "NP" вместо "-" на полоске, какой ногой куда естественно без разницы. Спайками полярных заменять нежелательно - и так схема защиты бедовая аж жуть.
У-у-у-у, сколько понаписано... А нет, чтобы почитать методику, как ремонтировать УМЗЧ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772. Глядишь, половины постов бы и не было.
В общем резистор почерневший живой вполне, включили ещё раз и ни с того, ни с сего аж огнём загорелся резистор в оконечнике рядом с одним из кондёров больших... Понятно, что менять его нужно теперь. Когда после этого проверили транзюки, то оба и 818, и 819 были трупы... И что бьёт оконечник никак понять не могу...Пока жду новые транзисторы, так как дальше дело встало, для проверки даже заменить пока нечем...А защита рабочая тоже. Друг отпаял одну ножку резистора, который находится рядом с R8 и соединён с транзистором в углу и при таком раскладе защита открылась при включении усилителя и левый канал(рабочий) заиграл в спокойном темпе). Резистор выпаянный как сказал друг отвечает по схеме за сигнал, идущий от оконечника к защите. Позже выложу фото.
Проверь драйверный каскад без впаивания новых транзисторов в ВК на наличие постоянного напряжения- возможно трабл имено там. Вход усилителя замкнуть на общий. Также проверь каскад токовой защиты
 Мдя , придется помучать Шушурина  ;).
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Ни с того ни с сего можно только до туалета не добежать.
Прогорелые резисторы не могут быть работоспособны по определению, так как номинал изменяется на random (какой угодно) а допуск на +\- стопиццот. Заменить резистор 2 минуты (5, если плата залита эпоксидкой а выводы загнуты), стоят они копейки (я молчу про то, что у любого радиолюбителя их должно быть как грязи). Вот по сопельке и набирается ВНЕЗАПНО пламя и "души умерших транзисторов" (с) не помню - кто-то из форумчан.
Короче проще всё. Отстегиваем всё от питания, проверяем питание. допуск +\- 20% от того, что написано на схеме, при обязательной симметрии двухполярных источников. дальше звоним провода питания от каждой нагрузки на козу. Дальше ищем трупы\угли и смотрим по схеме что могло быть причиной и что потянулось следом. Дальше в большинстве случаев идёт сборка и настройка. Всё.
И да, защита у Амфитонов никакущая, спасает только акустику, а оконечник-гори синим пламенем. Так что поинтересоваться в интернете более адекватной схемой будет нелишне.
Ну и два неписаных правила:
1. снять ВСЕ жуки и поставить нормальные предохранители
2. если усилку больше 10 лет, значит не глядя менять ВСЕ электролиты.
Много раз уже писалось это всё, но напишу ещё раз, ибо наблюдаю цепной выход из строя всего подряд в хтонической последовательности: одно задымилось, второе, десятое.... Транзюков не жалко?...
Электролиты все новые стоят... Через неделю транзюки привезут... А родной резистор сгоревший был на 0,125Вт. Можно ли поставить на один ватт?
Нифига не можно, резистор копейки стоит, зачем извращаться?
Почему не можно - рассеиваемая мощность превышена во много раз, и если он тогда сгорел пламенем, разорвав цепь и что-то защитив, то в этот раз он не сгорит, сгорит то, что он защищал в прошлый раз.
Брехня , " защитные " ( токоограничивающие ) резисторы стоят в сильноточных цепях и имеют номинал не более 10=ом . и горят они в случае пробоя "защищаемого " элемента (дело было не в бобине...)cool.gif .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Не брехня, а при расчете устройства максимальная рассеиваемая мощность резисторов выбирается не только из соображений цены и габарита, но и из соображений, что если через него повалит больше, чем нужно, то он выгорит, разорвав цепь. По крайней мере нормальные люди так делают.
По поводу "пробоя защищаемого" - "всякая нагрузка, защищаемая предохранителем, надежно сгорает, защищая собой предохранитель". А если серьезно, то да, конкретный элемент уже мертв, но он ведь не один, и вот выгорающие К Е.М. резисторы как раз таки и защищают другие элементы, предотвращая "эскалацию экстерминатуса".
Алсо не все защитные резисторы - токоограничивающие, и наоборот. Так что номинал они могут иметь любой, зависит от того что и насколько нужно ограничить. А "защитные" которые "для излишней контрацепции" - те да, и то сотни ом - вполне нормально, на память могу вспомнить номиналы именно таких резисторов в 100 Ом и 510 Ом во вполне реальных заводских конструкциях. А мегаомные резисторы для разряда больших емкостей тоже "защитные" - чтоб ... не токнуло .
Так что поосторожней - бы с бобинами и прочим.;)
Вот если автор сизого дыма нам подскажет блок и позиционный номер того, что сгорело с пламенем, тогда можно будет поглядеть какой он там был и зачем. Ну и возможно даже получится предположить от чего сгорел.и тогда мы спасем кучу дорогих транзисторов, которые едут издалека чтобы найти свой вечный покой в пробитом оконечнике Амфитона.
Изменено пользователем MoonHorse
Выпаяна одна нога резистора R4 в защите и поэтому реле открылось(после той аварии) и один канал сейчас исправно работает. Сгорел в пламени резистор R34. Друг сказал, что он на 0,125Вт. В принципиальной схеме написано R34/3K. Как я понял это 3кОм, верно? Помогите определить, если я ошибаюсь.
В приложении прикреплена схемас отмеченными на ней резисторами. R34-сгоревший, R8-тот, что грелся в защите при неисравном канале, R4-тот, чья ножка была выпаяна, вследствие чего один рабочий канал заработал в штатном режиме.
Вот схема. Прикрепил правильно.
схема-2.rar
Ой, кажется не тот я резистор R34 обозначил на схеме... Скорее всего тот, что вверху в оконечнике, а не внизу. Я схемы плохо читаю. Он как раз и в схеме, и в плате находится рядом с выходными транзисторами, почти под боком у одного из кондёров больших.
Ребята, ну что никого нет! Хоть кто-то помогите, пожалуйста!!! :ph34r:
От другая схема, где точно указан R34... Он в левом нижнем углу схемы, помечен красной стрелкой.
Изменено пользователем Свинцовый закат
Братан, у тебя тоже косяк с этим же аппаратом? Давай хоть вместе чё-нибудь мутить...
Кто знает-как переделать Амфитон 75у-101с в усилитель дбя сабвуфера ... То есть сделать мостовой выход усилителя.... тем самым удвоить мощность ...!?
Такс!
усилитель Свинцового заката восстановлен - не считая проводно-монтажных косяков по невнимательности причиной было:
1. Холодные пайки и непропай.
2. Как следсвие обрыв (в месте пайки) конедсатора С8, в результате чего выставить на коллекторе VT3 +0,7 Вольт с помощью R7 не удавалось, и далее со всеми вытекающими.
Ещё куча транзисторов была пожжена при проверке работоспособности без прикручивания выходных к радиатору (не надо так делать) и из-за нарушения изоляции фланцев тех-же транзисторов от радиатора.
Как переделать - Сделать темброблок моно (подавать на два канала одно и то-же лучше не надо), можно использовать только один канал. На входе второго УМ организовать каскадец на транзисторах или ОУ, инвертирующий фазу на 180 градусов, нагрузку подключить между выходом одного УМ и выходом второго УМ, земляные выходные клеммы остаются свободными - всё стандартно.
Вопрос в другом
1. Нафига столько дури? Может к отоларинологу ушки проверить для начала? Я бы выпилил такого соседа вместе с усилком и сабвуфером КЕМ
2. Для виброустановки по сотрясению окон и стаканов лучше бы заюзать какое-нибудь гумно на TDA, а вот через Амфитон слушать нормальное стерео.
ДА, фазы сигналов в каналах должны быть в противофазе, но нет ли схемы которая отслеживала и корректировала, смешение фазы.
На сколько я понимаю это очень важно...
Ещё смущает токи в плечах, удвоятся (сабвуфер 4Ом) !? И как себя будет вести зашита...
Просто один канал который сейчас работает на саб, не раскрывает возможности саба на все 100Вт !
Изменено пользователем Fontom
Приветстсвую всех, ребята! Домучил я с другом свой усилитель. Так и не смогли Найти причину поломки правого канала. В общем достал он меня сильно, выкорчевал с корнём я канал и поставил туда LM3886Т. И всё стало на свои места, нигде ничего не греется, звук не идёт ни в какое сравнение с транзисторами. Он стал сочный теперь, мощный, напористый бас, который раньше был размытый неизвестно чем, высокие впервые такие услышал, настоящий медный звон и средные аж завывает гитара. Radiotehnika S-30B доработанные открыли мне дверь в совершенно другой мир музыки. Громкость ему до одного места теперь, крути и не бойся, не сгорит. Защита, индикаторы, эквалайзер и вся остальная коммутация работает прекрасно. В общем заменил оба канала и доволен как слон. За азы, основы промышленной электроники и долгое подробное разжёвывание ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО товарищу MoonHorse. Он постоянно наставлял меня на путь истины и кое что мне удавалось.
Однако да - радость была недолгой и оконечник снова "опрокинулся" в + постоянки на выходе.
Обидно - так и не нашли в чем прикол, притом что блок отзванивался уже подетально.
Интересная гадость - замена транзисторов КТ850 и 851 в странную пару КТ503 и (я так и не понял был это КТ3102 или 3157) и КТ81* (какие-то там) в раскачке. По справочнику они небо и земля. Впрочем и установка того что полагается результата не дала.
Всё-таки грешу на поганую гетинаксовую плату. Амфитон Амфитону рознь таки, их выпускал Ульяновск и ещё какая-то хрень, и вот один завод делал шедевры, а второй блин текстолит под УМ жалел.
Про сабвуфер - ОУ по схеме инвертирующего усилителя разворачивает фазу на 180 градусов, что и требуется, сигнал на входы подается один и тот-же, свойственно и фаза плавать в каналах будет симметрично. Ничего не нужно следить.
Про удвоеный ток все просто - берем инструкцию, смотрим нагрузку (страничка 3 или 4, там где характеристики). Если там написано 4 Ома, тогда не паримся, если нет - тогда сидим на попе ровно и не мучаем усилитель, потому как теоретически его можно умощнить и тд, но с Амфитоновской стабильностью оконечников, в них блин вообще лучше не лазить.
З.Ы. Найди схему от трансляционного усилителя 100У-101. Обшего с Амфитоном там мало, но там два оконечника на КТ808, включенные мостом и нагруженные на трансляционный трансформатор (или акустику импедансом 16 Ом), и моно-вход.
