Трехфазный Вольтметр
Доброго дня всем!
Предо мной встала задача - мерять напияжение в 3-х фазной сети. для этого я выбрал самый логичный путь - выпрямитель и резистивный делитель на каждую из фаз(вход - фаза-нуль), минусы после выпрямителя в кучу и на землю MCU(Atmel Mega 8).
только вот проблема возникает: при изменении напряжения на одной из фаз(на одном из каналов), меняется напряжение и на остальных каналах.
Общее сопротивление делителя в каждом из каналов -1.5 МОм.
каким образом это происходит? обратный ток в выпрямительных мостах?
Возможно, есть другое решение этой задачи?
PS: на схеме перепутал + и - с мостов - исключительно опечатка, только щас увидел...
При общей измерительной земле (GND) - Вы получили вполне предсказуемый результатат. Измеряются разности потенциалов фаз и точки GND, при этом потенциал GND зависит и фазных напряжений и от сопротивлений делителей в каждой из фаз. Причем, в общем случае, он НЕ РАВЕН потенциалу Netrual. Следует также отметить, что влияние выпрямительных мостов в возникновении данной ошибки минимально. Что это так, понятно из первого рисунка -> только при равных напряжениях фаз и равных сопротивлениях RA, RB и RC напряжения GND и N(etrual) равны.
Возможный (простейший) вариант устранения данной ошибки - использование однополупериодных выпрямителей (например, как на втором рисунке. Здесь RA, RB и RC - делители напряжения) и измерение фазных напряжений только в их положительные полупериоды.
Вариант с двухполупериодным выпрямителем вряд ли возможен без гальванической (трансформаторной?) развязки.
Успехов!
