Осцилограф В Electronics Workbench
Насколько я знаю осцилограф нужно подключать паралельно нагрузке, что бы получить зависимость напряжения от времени;силы тока от времени-последовательно. Но как бы я не подрубал его в Electronics Workbench, все равно получается какая то фигня(не совпадают показания осцилогрофа с реальностью). Может есть какая фишка, которую следовало бы знать?
На всякий случай...
Надеюсь, вы учитываете, что осциллограф измеряет амплитудное значение напряжения...
Там у осцила два входа и земля. Может ты вместо земли второй вход используешь?
А может "реальность" не реальная? :)
Я знаю, что осцилограф измеряет амплитудное значение.(Ну типа если действующее значение=220, то амплитудное=220*(2 под корнем квадратным )).
Ну там как бы 4 клеммы: две сбоку и две с низу. Две клеммы(по бокам) подключаю к нагрузке, а остальные две(снизу) под землю оставляю(любые из двух). Может как нибудь по другому надо?
Изменено пользователем Dimon88
Dimon88
две под землю оставляю(любые из двух)
Ты в схему детали тоже наугад ставишь?
У осциллографа, который в Воркбенче, 2 канала.
4 клеммы это -
1. вход одного канала
2. вход второго канала
3. общий
4. вход внешней синхронизации (при необходимости)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
