Выбор Динамиков Для Авто-саба
nutik
Здравствуйте. К сожелению, не имею опыта делания сабов. Для начала решил определится с выбором низкочастотного динамика. Уже делаю усилитель, должен выдавать примерно 160вт в номинале(всего 1 канал). Раньше думал брать динамик 75ГДН. Почитав форум, откинул эту идею напрочь- слишком огромный будет ящик в багажнике. Хочется найти компромис между размером ящика и качеством звука. Появилась возможность купить 25ГДН(2 штуки), на форме читал, что если собрать банд-бас систему из 2х штук, то для автомашины хватит. В итоге совсем запутался:( Что из динамиков взять за основу. В идеале на примере www.chip-dip.ru, конкретную модель.. Там есть ГДН35, ГДН50(2х типов, разница в цене-2 раза хз за что). Что посоветуете, основываясь на своем опыте? Повторяю- важно, что бы размеры были не особо большими + был достаточно хороший звук в машине. В ГДН50 нравится, что от 30гц звучание. В гдн 35 только от 60(.
Затем есть еще динамик, не знаю точно какой- номинал 25ВТ. Хватит ли такого что бы "раскачать" седан- мазду 626. Или, сколько примерно нужно ват что бы это сделать.
Купи два 35ГДН-1-8 и в изобарное соеденение в банд-пас, даёшь туда 100Вт и будет тебе счастье. У меня Спектра, машинка побольше чем мазда будет, трясёт всё к чёртовой матери. Саб развивает давление до 120-130дб, а частотный диапазон у моего саба где то от 30-35Гц.
А вот еще вопрос, тупой конечно же:( В банд-бас системе, по фоткам на форуме, 2 динамика прижаты друг к другу через перегородку. А как они подсоеденены? В противофазе?
Не нада паганить мазду всяким дерьмом типа 25, 35гдн. Если уж ездишь на мазде, то найди денег купить нормальный автомобильный динамик 12".
Я вот только одного не пойму: Почему если саб в машину, то сразу 12-ку надо брать, а была бы возможность, то вокнули бы и все 20 и 25.
Да, динамики включены в противофазе.
10" мало. 15" - ящик более 50л и т.д. 12" оптимально.
Мазда- машина дешевая, к тому же 84 года. Колонки новее будут... К тому же, как всегда, нет лишних денег. Если бы они были, то я бы вообще не парился с деланием усилителя и сабвуфера, а купил бы новые.. и, возможно, был бы ими доволен.
Появилась возможность купить по-дешевке колонки Вега 35АС. Там как раз 35ГДН стоят?
Не буду врать, но помоему 75ГДН. Если диаметр дифузора 200мм, то это они, есди 250мм, то это 75 или 50ГДН
Ессли диаметр динамика 20См, то это 35ГДН, если диаметр динамика 25см, то это либо 57ГДН либо 50ГДН, а лучше разобрать и посмотреть что на магните написано, сразу станет ясно.
А еще не подскажите:
Предложили колонку эстония S60. Что за зверь и какой там низкочастотный динамик, какая мощьность у него
гугль в помощь ;)
А еще такой вопрос. Если бандбас система из 2х динамиков, 2 камеры(на форуме кто-то делал). Стенки тоже обклеивают ватой? Автор не указал на это:(
2nutik
Не спеши обклеивать все стенки сразу ватой, вату подбирает каждый по слуху эксперементальным путём. засунул, послуша, н понравилось, добавил ещё, опять послушал и.т.д.
Для начало её просто приложи к стенкам, а когда подберёшь нужное количество ваты, вот тогда её и приклеивай. Или же с самого верха приклей тоненькую полоску ваты, и на нею всё подвешиваешь как зановеску.
Возьмите и прочитайте информацию здесь pioneeraudio.ru
Там мне как то помогли с этим делом...
Просто хотя бы всю информацию проанализировав...уже не нарветесь на ерунду...
Родился еще 1 глупый вопрос. С усилителя идет 1 кабель, 2х жильный. В сабвуфере будет находиться 2 динамика. Нужно их подключить в противофазе. Если я правильно понял, 2 динамика по 4 ома сопротивления дадут вместе 8 ом, как надо мне?(мостовое подключение ТДА7294).
А как именно подключить их в противофазе? От первого подключенного динамика проводами от усилителя кинуть еще 2 провода на второй динамик, меня полярность? Или нужно с усилителя как-то 2й кабель протаскивать?
Если в мосту и тебе нужно 8 ом, то включи последовательно так: (+) 1го дина к (+) выводу моста,(-) 1го дина на (+) 2го дина, (-) 2го дина на (-) вывода моста. К чему этот огород?! Мост, последовательное соединение?! Если есть сумматор и ФНЧ на входе в усилитель, то входа усилителей паралелим(естественно до разделительных конденсаторов), ни какой инверсии по входу! От усилителя тянем ещё один двойной провод к сабу. Т.е. каждый усилитель работает на свой дин, только один из динамиков подключен к своему усилителю в противофазе, а другой в фазе! Такое подключение использовал на TDA1557Q, TDA8560Q- проблемы отсутствовали!
Ну на последок еще 1 вопрос) Может и не последний.. Как проверить работоспособность динамиков? Мне отдали 2 старых, 35ГДН 1-8. Как определить на слух, в каком они состоянии? Визуально? На что обращать внимание нужно? Так послушал, вроде играет.. на большой громкости появляется какой-то скрежет или что-то подобное. Знакомые говорят, что такое есть у всех динамиков на большой громкости.
:rolleyes: поднеси диффузор к уху и постучи ладонью по магниту с обратной стороны.
не должно быть никаких посторонних шумов,только колыхание диффузора.
визуально,целостность диффузора,гофра,центрующей шайбы.
обратить так же внимание на гибкие выводы ,проводочки такие плетеные,должны быть не изношены,и не висеть на волосках.
((на большой громкости появляется какой-то скрежет или что-то подобное. Знакомые говорят, что такое есть у всех динамиков на большой громкости. ))
это не динамик,это усилитель на максимальной громкости скрипит.динамик начнет скрипеть тогда когда амплитута сигнала перекроет ход диффузора,он просто стучать начнет по магниту,но скорее всего раньше он сгорит.
ваши знакомые ошибаются.
Рожденный ползать, летать не сможет.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
