Сломался Тахометр ? В Стиралке Beko
Модель :BEKO WMB 6508-J
Все функции работают исправно (набор воды, нагрев и слив), но барабан не вращается.
Двигатель исправен (щетки). Со снятым ремнем делает попытки вращатся и останавливается. Снял наружное кольцо тахометра и обнаружил трещину на магнитном ферритовом кольце. Может ли это быть причиной данной неисправности и возможно ли починить (заменить) это кольцо не меняя мотор ?
Фото прилагается.
Спасибо !
думаю проще разобрать датчик полностью чтобы выяснить уровни сигналов, форму и т.д. по конструкции
и заменить на оптику, а клеить фик знает там оборотов 3000 разлетится
или искать такой же магнитик, может из динамиков подойдёт, нужно проверять по полюсам, если поперёк намагничен то трудно будет подобрать
Изменено пользователем rizz
