Вопрос Про Транс
Как-то подумал, а нельза ли вот так из 3-х фаз залепить одну через трансформатор??? :ph34r:
Какие мнения господа ?? :unsure:
мысли шевелятся, аж череп трещит
  • Ответов 59
Изображения в теме
Сперва сгорит один из диодов, причем взрывной смертью, потом трансформатор загудит, будет греться, но жив скорей всего останется :)
Если возьмешь диоды помощней, сгорит одна из первичек, и если другую вторичку не зацепит смерть коллеги, то у транса еще есть шанс выжить но остаться калекой :)
Изменено пользователем makskeep
а зачем? обычно при 3х фазах нагрузку равномерно распределяют по всем трём фазам
если такие большие токи, что одна фаза не держит, то не представляю габариты трансформатора
а для каких целей,это нужно?если не секрет. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
если взять фазу и ноль получаем 220 вольтей, ну и ставь на них любой трансформатор
Что ты хочешь получить? в чем вопрос? ты хочешь по первичной пустить 2 фазы -380 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
увидел у наши электриков подобный преобразователь от лифта( стоит там где-то), но шибко он громоздкий, може здесь всё проще можно сделать ?
Попробовать мож и мощность повысится ?? :blink:
А если вот так??? :ph34r:
:rolleyes: а все таки какая конечная цель?
непреодолимая тяга к знаниям и экспериментам :blink:
а мощность то от чего повысится? от того что одна полуволна чтоли?
дак там не одна полуволна, а целых три, и частота вроде возрастет, а следом и мощность, если не ошибаюсь :lol:
((непреодолимая тяга к знаниям и экспериментам ))
полезная тяга!
((дак там не одна полуволна, а целых три, и частота вроде возрастет, а следом и мощность, если не ошибаюсь ))
ошибаешся,3 полуволны сдвинутые на 120 градусов,как ты их в однофазном трансе представляешь?
мощность от частоты в данном случае никак не зависит.другое дело распределение нагрузки по трем фазам,
это иногда бывает нужно,но это делается не так.
:rolleyes: зависит от типа нагрузки. если возможно питание постоянным током,то все просто,трехфазный мост.
а если необходимо переменка то сложнее,после моста инвертор нужен.
как компромисс трансформатор 380/220,распределяет нагрузку на две фазы,это спасает часто при просадке напряжения на линиях.
а по подробней можно ?
ЛЕВША
Это как?
Поясни пожалуйста, тоже любопытно.
С мостом и инвертором то понятно, сам много раз такое делал, правда в основном для частотников.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
А в чем соль такого решения?
Нагрузка по двум фазам, а не одной?
Может и есть какая то выгода, только не могу понять какая пока.
:rolleyes: такой фокус часто приходилось применять,при больших просадках напряжения в кабелях.
после развала союза поткрывали всяких цехов ,часто наблюдали картину,трехфазная проводка ,а нагрузка однофазная и вся сидит на одной из фаз и нуле. как результат 150В в сети или меньше.
такое включение нормализовывало ситуацию.
когда то было очень актуально.
Ясно.
В общем типичное отечественное решение проблемы через ж... :(
Я думал может другой смысл какой то.
В общем типичное отечественное решение проблемы .
а какое еще решение должно быть?
если считаешь себя слишком умным предложил бы свое решение постов 5 назад.
и хорош язвить,это уже как Модер даю устное предупреждение.и без (Ж) пожалуйста на форуме девушки присутствуют,культурнее.
ЛЕВША
А с чего ты взял что я язвил?
Я вполне серьезно спросил про целесообразность такого решения.
Потом вполне серьезно ответил про то, что вместо РЕШЕНИЯ проблемы, наши придумали как ее ОБОЙТИ.
Нормальное решение, это распределение нагрузки по трем существующим фазам, что бы не было перекоса.
Не спорю, я не электрик, а электронщик, может не прав, но с чего ты взял что я язвлю :huh:
подробней.приблизительный принцип.
А для какой цели в вашей схеме транзисторы, вроде можно и без них. Сразу подавать полуволны на обмотку Т1, или так нельзя ??
нет так нельзя,мы вернулись к первым постам.полуволны это не переменка,их нельзя подавать на обычный трансформатор.
