Вопрос Про Транс
  • Ответов 59
Изображения в теме
последняя тобой нарисованная схемка работать не будет, это просто магнит, и хороший магнит, расчёт катушек там совершенно другой и магнитная проницаемость в учёт не берётся, а о трансформации и речи быть не может, я тут другое прикольное решение придумал по твоей схеме
если вовремя отсекать полуволны, то можно добиться частоты 150Гц из трёх фаз, единственное куда это можно было бы применить, дак это для питания люминесцентных ламп в крупных заведениях, экономия на меди и глазам раслобуха (мерцания нет)
А разве так не лучше ??
подрезать всё что ниже линии ??
мысли шевелятся, аж череп трещит
Реально нет времени рисовать схему, принцип прост открывать в нужное время нужную волну сделать это можно по разному, один из простых способов ждущие мультивибраторы с заданным временем открытия, управляющим импульсом будет служить или логика, синхронизированная с частотой или просто схема с порогом срабатывания в момент достижения определённого напряжения.
значит на верном пути, но всё равно я считаю, что необходимости в данном устройстве нет, а посты я читал может не внимательно, исправлюсь. :blink::unsure:
