Avr Dragon
Gl. Sergey
Диод мигает, в диспетчере задач никакого устройства не появляется, до перепрошивки нужно проверить видит ли программа устройство.
в окне проверки соединения "CONNECTION" я выбираю с лева AVR DRAGON а справа единственный возможный вариант USB и нажимаю кнопку CONNECT
но он мне пишет Connect Failed нужны скрины или понятно о чем я?
  • Ответов 60
Изображения в теме
У меня Dragon виден в компе как Jungo > Jungo AVR Dragon. У вас прохоже чтото с дровами.. Попробуйте его полностью отобрать из системы.. У меня как то глюканула студия - невидно было драгона.. пришлось её целиком убрать и поставить снова..
У меня когда включу Драгона в комп светят оба диода(красный и зелёный) а когда ствключу студию и включу соединение - поморгает и останется только зелёный.. Главное незабудьте обновить фирмварь драгона!!! Без этого не работает.
В диспетчере устройств у меня следующее
Jungo > WinDriver причем это появилось после установки AVRStudio4
Диоды горят оба, вернее мигают( Драйвера соответственно ставились вместе с установкой AVRStudio4
Какойто другой драйвер нужно поставить? Прошивать новой версией прошивки только после того,
как AVRStudio4 определит как устройство? нашел обсуждение похожей траблы, парень написал на прямую в атмел,
те ответили что это баг((( только как менять они буду не ясно(
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=98590&start=0
при пришивании в параллельном режиме (прикрепленном файле) нужно обязательно соединять перемычками?
Чем отличается режим ДЖЕЙ ТАГ и обычный параллел если нам надо прошить ATMEGA8 файлами hex и eep
Так помогло снести студию и поставить снова? Иногда ещё помагает когда накатывается последний сервиспак.. В нём есть обновление драйвера для драгона.
Для прошивки на самом драгоне надо соединять перемычки.. Я сделал так: напаял две панельки - 40 и 28 ног. и сделал две платы для соединения перемычек - одну для мега8 а вторую для мега16-32.. Как вот ТУТ
JTAG это отдельный режим програмирование и у атмега 8 его и нет. Паралельный - это режив когда нельзя убить МК фьюзами :) Для прошивки достаточно будет ISP - для програмирования будет достаточно 6 перемычек кинуть..
еще вспомнил...
там есть бага с питанием у дракоши у старых ревизий, и там надо подпаять куда то проводок или что то еще...
вообщем точнее посмотри на электрониксе, там это все расписано...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
еще вспомнил...
Про баг с питанием здесь можно поглядеть http://people.overclockers.ru/zauropod/record32
А по поводу дракона, то никак не могу использовать режим ISP, всегда пользовал или параллельный, или HV. Прочитал всю ветку, но так и не понял - как выше написавший товарищ добился работы протокола ISP. Мне для этого приходиться использовать AVReal и адаптер STK200/300.
ISP Режим включается при подключении драгона в меню... Там же на выбор и паралельный, DV и HV.. Иногда приходится только понижать частоту из за длинного провода. А так все виды работают.. Лично проверял.
у меня мигают постоянно 2 диода, красный и желтый.
Компьютер обнаружил устройство AVR DRAGON, я установил ему драйвера, перезагрузился.
Но в AVR Studio все равно ничего не видит. Что делать?
в описании дракоши я нашел упоминание о статусе индикации
Yellow Firmware Upgrade or Initialization
Red Idle, not connected to AVR Studio
я так понимаю нужно прошивать как то внутренний контроллер Дракоши? не могли бы вы пояснить как это делается, если сам комп не видит устройство.
Обычно студия сама умеет при подключении дракона узнать его фирварь и если негодится - предложит его перешить.. У меня как то получилось работать на двух компах с одним драконом. На компах стояли разные версии студии и при подключени дракона всегда надо было сначала перешить фирмварь :) Новейшая прошивала новой версией а старая студи прошивала начальную.. Просто прав небыло переставить старую студию :) Слава богу это было всего пару дней..
Ещё разок о запуске этого зверя:
1) Надо начать с того, что проверить, правильно ли собрано питание этой связки. На драконе, на разъёме ISP есть контакт VTG. На него подай питание + 5 вольт с платы, на которой установлен прошиваемый контроллер. Если мега стоит на панельке самого дракона и используются перемычки, то на VTG надо подать питание с самого дракона, с разъёма VCC (их там три штырька, с любого).
2) Если контроллер на отдельной плате, также проверить соединение между "земляными контактами платы и дракона (на нём это GND).
3) Проверить правильность состыковки сигналов MISO, SCK, MOSI, Reset между контроллером и драконом (разъём ISP).
4)Включить питание, запустить АВР-студио, в меню нажать чёрную кнопочку CON, выбрать дракон и способ подключения USB, нажать Connect, и наблюдаем, как светодиода на драконе мигают две-три секунды, после чего красный тухнет а зелёный продолжает гореть. Дракон готов к работе.
5) В открывшемся окне, на вкладке Main выбираем процессор, жмём Settings, выбираем частоту работы ISP, которая должна быть не более, а лучше менее 1\4 от частоты кварца (или внутреннего генератора микросхемы). Я ставлю 1 мгц, при частоте кварца 8 мгц. Жмём Write, Close.
Теперь, если нажать кнопку "Read Signature", внизу окна отобразится служебная информация о считывании сигнатуры и во всех строчках должно быть ОК.
Если фузы контроллера , отвечающие за тактирование (SUT_CKSEL) и SPIEN на вкладке Fuses установлены верно, то далее всё должно читаться и программироваться. Фуз SPIEN можно установить только параллельным программатором, но я надеюсь, что он у вас запрограммирован.
