Курилка
Soundoverlord
У меня надпись "Публикации" и "Настройки" не реагируют на клик.
Пропали все темы. Надеюсь в скором времени это исправят.
Изменено пользователем Ахламон
Зато, наконец появилась долгожданная фича. Можно сразу вставить в ответ выделенный текст, а не весь пост!
О, нормуль заработал каталог тем! И фильтр удобный, гут.
И вложения появились в темах. Вдвойне гут! Еще бы время редактирования сообщения продлить, хотя бы на 5-7 дней, было бы шикарно.
Это как же Вы его спалить умудрились?
да нынче очень просто. У меня например 30-киловаттник вылетел только потому, что зазор между дорогами был откровенно говоря маловат для такой мощи. Стрельнуло и привет на очередном торможении. Причем производитель упирался до последнего, что это якобы не их вина и все такое, но по итогу как то молча все заменили.
Не,ну если ключи на 200 кВт подключены "с зазорами между дорог",тогда он вообще при старте рванул бы.
Там минимум три фазы по 195 квадратов по сечению надо.
Какие,нафиг,дороги?
Там шиной медной монтаж вести нужно.
Изменено пользователем Hambaker
Почему сгорел частотник не известно. Включили, и ба-бах, посыпались искры. Монтаж внутри сделан на медных шинах, видно была дуга, одна из шин малость поплавилась.
А я купил однажды, как 12-ти Вольтовый светодиод, а он менял цвет в зависимости от напряжения 4-12 Вольт.
А-а-а! Я видел что-то другое! Когда-то еще в общаге института соседи принесли красный светодиод в прозрачном пластике. До этого цвет пластика соответствовал цвету свечения. И от любопытства подали на него напряжение и повышали. Дошли аж до свечения с синевой, аки синий светодиод, которых в то время еще не существовало. Недолгого свечения. Пока Хоттабыч не вышел. :)
Нет, то был реально цветной. От красного до синего вся радуга.
