Курилка
Soundoverlord
Гордость за страну прям до пяток прошибает - какие специалисты растут!!! По форумам ответы на лабы ищут!!! Во на работают блин, как отучатся...
Уважаемые.. Я ведь положительно с уважением задал вопрос.. А тут уже растущих специалистов принижают.. Если сами не знаете - так зачем отвечать о том, что не спрашивалось?:)
Лабы в универе я 5 лет назад делал, да и турбины не моя специальность.
Господа, чего напали. Чтобы знать сроки изготовления, нужно быть близким к этому производству. Много здесь таких, кто турбины производит?
@Illusi0ns , по поводу ремонта, то это зависит от степени поломки или там еще чего. К тому же есть текущий, средний, капитальный ремонты. Думаю, капремонт 400-ваттки пару-тройку месяцев потянет. Но изготовление новой, ее монтаж, пуск, наладка займут гораздо больше времени.
4 часа назад, Oberon64 сказал:
а как же вы так учитесь батенька?
Вам ли не знать, что сейчас с современным образованием!:)
3 часа назад, mvkarp сказал:
Благодарю, это уже что то!
Печаль одолела меня.
Вот в чем дело. Сделал сегодня ремонт видеодомофона commax cdv-50p. Был выгоревший БП, заменил ключ, емкость 22х400, обвязку. Все ок, БП работает, домофон запустился. Поставил на прогонку, часа через два - хлопок. Думал, что БП сдох, но с ним - порядок, выдает свои 14В, ключ чуть теплый. Хлопнул сдвоенный смд диод на плате проца, пропали надписи OSD на дисплее и заставка при старте. Вместо этого дисплей все время светит белым (до этого при старте был OSD текст на синем фоне). Скачал даташит на проц TW8816, завтра буду разбираться...
Гадский D17, который стрельнул (не пойму, почему :wall:):
А блок питания вполне хорошо себя чувствует:
А куда он был подключен? Стрельнул, значит через него прошёл огромный ток, если это защитный диод... и подключен к внешней линии - значит туда попало высокое напряжение.
@Alexeyslav Внешних линий не подключено, домофон - на столе, только питание ~220. Завтра буду "карандаташитить" участок схемы. Нашел еще сильно греющийся дроссель и смд транзистор, похоже, доп. шим стабилизатор для питания чего-то, надо ковыряться...
@mvkarp Точняк, промазал с темой немного. Не успеваю материться, особенно при ремонте плат с смд, когда нет схемы, да еще и многослойных:vava:
Попробуй схему найти на него. Но ИМХО, такие проблемы на ровном месте это плохой признак. Не проще ли будет выбросить его на помойку? На поиск проблемы потратишь больше деньго-времени чем стоит новый...
Схему искал, поверхностно, но не нашел. Внутреннее чувство подсказывает, что схемы нет и не будет, как и обычно, на такие вещи. Оттого и одолела печаль, что проблема - на ровном месте :( . Если бы был свой, я б отложил "в долгий ящик" или на запчасти, но дал владельцу надежду, что оживлю его... Если не выйдет, отдам как есть, даже деньги брать не буду за потраченные детали, нах такие деньги нужны...
Мля, обидно, вроде сделал, вроде и ремонт БП простой, а тут такая лажа. И даже не в питании дело, которое восстановил. Редко такое бывает, но после подобных неудач хочется сломать все нах.... ладно, попытка - не пытка, поковыряюсь еще...
Может, блок питания непричём был, навернулся от причины внутри домофона? И... почему 14 вольт, может там должно быть 10 или 12?
Не, в БП конденсатор после выпрямителя потерял ЭПС. По-видимому, от этого накрылся ключ (2N60), а потом обвязка (токовый резистор в истоке 1 Ом и стабилитрон в затворе 18В, шим3842 - целый)...
14В идет на основную плату, на стаб 7812, с него в схему и на 7805 (оба ТО-220)...
Сделал-таки, часа 2 потратил:heat:. Вот виновник, кондeр 10 мкФ (звонится 90 Ом в одну и 80 - в др. сторону):
Пришлось еще и дроссель перемотать, т.к. поймал межвитковое.
Очень просто определить емкость, например, я выпаиваю кондeр, припаиваю к нему 2 тонких проводка и измеряю мультиметром М890 в режиме измерения емкости (но лучше сделать щупы, чтоб каждый раз не подпаивать проводки).
На плате рядом были такие же кондеры, по ним и узнал нужную емкость.
Изменено пользователем СКУПОЙ
правка
Однако, у них такое бывает при перегреве.
Никак не определить. Поскольку оно зависит от применённого диэлектрика, и очень сильно зависит.
Одно радует, 0805 типоразмера я не видел напряжением меньше 50В - а значит в слаботочных и низковольтных схемах можно применять не опасаясь.
Рядом могут оказаться совершенно другие конденсаторы такого же размера... так что это довольно плохой способ, и не лучше справочника Стеля.
Изменено пользователем Alexeyslav
Дополнение
Ну, в моем случае конденсаторы стояли в аналогичных цепях по питанию, самые большие из смд, размеры 3,2х1,7х2,4. Выпаял пару, оба на 10 мкФ.
От нуля до бесконечности. Неужели не понятно?
@robot-5 Вроде уже на форуме давно, а вопрос совершенно детский. За разработку схемы платят инженеру-электронщику. Зарплату. Пригодится его схема, пойдёт во производство - ещё и на бонус начальство может расщедриться. Можно и на фрилансе продать свои услуги разработчика. Все эти денежные отношения регулируются трудовым договором, заключённым между работодателем и работником. Будет ли это в России или в любой другой стране - безразлично. На любом рынке (и рабочей силы тоже), как гласит пословица, "два дурака - один продаёт, другой покупает".
