Курилка
Soundoverlord
Это с датчика какого-то, проверил там бронирование норм ещё и фольгирование есть. Что на счёту микросхем можно входы замкнуть и подать скажем один левый канал?
15 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
У меня две микросхемы уселителя можно ли на одну подать правый а на другую левый канал?
А как они называются?
Какая цель этого бдсм-чика?
4 часа назад, Oberon64 сказал:
 перебирать, чистить и смазывать старый, но если в нем дорожки протерлись,
- во геморой-то:D...тот ещё....
Менять на новый, хоть на китайский - год-два прослужит.
Изменено пользователем MiSol62
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
.Графитной смазать?
Старый ВД-ешкой шмякни и несколько раз прокрути. Помогает.
А вот кто знает о работе стюардесс? И о требованиях, к ним предъявляемых?
Просто я знаю, что стюардесса просто обязана быть красивой, и не полной.
Да ща там баталия завязалась, на сайте юристов, и просто за душу ухватило как то.
https://www.9111.ru/articles/2017-04-18/230163-sud-otklonil-isk-styuardessi-aeroflota-o-diskriminatsii-po-vneshnemu-vidu/
Моё мнение там под ником Andy.
Доброго времени! Знатоки наградите пож ссылочкой на тему умный дом освещение а то я что то заплутал.
За ранее спасибо!
Употреблять нужно в меру. С таким ником отчего же не заплутать.
Если кто направит на путь истинный, не забудьте про Спасибо за позднее.
@Первачок Деревенский Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. Что за освещение (лампы накаливания, сберегайки, светодиоды и т.д.), нужно ли диммирование (управление яркостью), КАК управлять: выключатель на стене, смартфон по Wi-Fi или SMS-ками, пульт ДУ (ИК или радио), включение/выключение по таймеру, по датчику движения и т.д.. Это всё называется ТЗ (техническое Задание). Вот без чётко сформулированного ТЗ ни Яндекс ни Гугл не помогут. Разве что экстрасенс тараканов в вашей голове разговорит...
И слушать собираетесь стоя?... :o
Это я к тому, что по теории аудиоакустики положение динамиков, отвечающих за СЧ, должно быть примерно на уровне ушей слушателя.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Это не обязательно. А вот частотка акустики сомнительного объема и дребезжание плиты (большая площадь плиты, усиление есть какое? ) могут попортить радость от внешнего оформления. А переделать - это ремонт по новой.
Он с деревом дружит,осилит если чего. Проект конечно маньячный (шютка если чего) Что за динамики собрался в этот фри-эйр впихивать?
1 час назад, r9o-11 сказал:
да)
а динамики уже прикупил fusion fbs-620 и усилитель к ним :)
33 минуты назад, mvkarp сказал:
дребезжание плиты...
нормально все будет) главное басов побольше, чтобы перебивать звук электроинструмента))) фрезер особенно))
это же сколько там децибелов будет? а не жалко ли будет посадить слух такой громкостью?
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
у фрезера думаю, все же поболее будет... особенно, если с натуральной древесиной работать - она звонкая) Можно будет микс мутить...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
