Курилка
Soundoverlord
Не стыкуются данные по выходной мощности 4х45Вт и питание 12В, 3А. Не заглушат "китайские" ватты обычный фрезер. Максимум наших ватт по 7-8 на канал. :(
mvkarp, у китайцев почти все подобные усилки на 12 вольт - они для авто, я так понял, поэтому там скорее всего преобразователь внутри. А для дома есть в комплекте адаптер для 220 вольт ;)
D класс, не? В любом случае, как приедет с китая через месяц, глянем и протестируем)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
57 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
D класс, не?
Даже и в этом классе от 12 вольт не более 15 Вт
Д класс дает экономию эл.энергии своим КПД под 90-95%
Есть у меня усилитель Эльпин автошный с кроуна,12в, по звуку 25х4Вт или 50х2Вт, так вот там стоит один пердохранитель на 30А и два по 3А. Кабель питания толщиной мм 6. Пробовал я его в работе, 4х омная S90 от него похрипывает :))), а так звук очень даже ничего.
Стоит выкладывать ремонт и настройку прибора регулирующего Р 25.1.1, надо кому? Мне тут по случаю периодически приходиться ремонтировать эти "железки", вот и скопилось немного информации
13 часа назад, Syava сказал:
Ну по сути это же 35-ватная акустика номиналом
Эльпин
Alpine?
17 часов назад, Syava сказал:
25х4Вт или 50х2Вт
@Syava , полста выходов по два ватта? S90 просто усерается со смеху от такого колиКчесКтва проводов. :)
Принято писать 2х50Вт, 4х25Вт.
Дины в строительную ДСП? Да еще с железной задницей? @Andrey 69 прав. Действительно маньячная затея.
В 28.04.2017 в 14:44, DJ_ANDREY сказал:
главное басов побольше, чтобы перебивать звук электроинструмента
Кажися, пеший стритрэйсер, кажися... Может просто "вакуумные" наушники воткнуть?
В 04.05.2017 в 20:24, Soundoverlord сказал:
строительную ДСП
это называется ОСП, толщина его 10 мм, сзади профлист толщиной около 1 мм.
маньячная затея
есть вариант получше?
Есть, как и у всех высказавшихся - соберите нормальные АС из нормального материала. А в вашем варианте профлист будет звучать еще зловоннее, чем инструмент. Я не зря вспомнил стрит-рейсеров. Вспомните как 3,14здюки засовывают сабы в глухую жестянку и как это звучит. Если вы действительно DJ, то должны понимать как получить нормальное звучание.
В 03.05.2017 в 09:06, Andrey 69 сказал:
Не, брат. Для S-90 50 ватт от автопыхточка - это "ниачём"; она и сотку(полторы в пиках) держит, если усилитель не клипует - не однажды проверено. Это у него Alpine-ист пердит - не справляется с провалами импеданса нагрузки.
Может. А может все еще проще. Вчера саб смотрел в авто,подключен тонкими проводами. Дефект устранили поездкой в нужный *чепок* и заменой проводов
А мне седня наконец-таки гонорар перечислили. Уважаемые хакеры, приглашаю ломать карту Visa №...
8 часов назад, Black-мур сказал:
Так вот как теперь эти приемники называются!!!
А еще их раньше называли "Транзистор". И сейчас многие не въезжают, когда я говорю про транзисторный ключ или выходной каскад усилка.
Попытался загуглить, производит ли кто сейчас в России аппаратуру подобного класса и нашёл лишь только абонентские громкоговорители и несколько вычурных приемников с подозрительно китайским дизайном и функционалом.
53 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Я рад за Вас, что сумма гонорара способна заинтересовать хакеров.
17 минут назад, Dr. West сказал:
- а смысл в их производстве? Диапазон ДВ - изчез, а на СВ хорошо если 3 станции, в зависимости от регионов....
... производит ли кто сейчас в России аппаратуру подобного класса ...
А смысл? На днях будем праздновать Победу, благодаря которой нам теперь ничего производить не нужно. Все готовое привезут.
А ОАО «Воронежский радиозавод «Полюс», который делал "Альпинист", августе 2005 признан банкротом.
