Курилка
Soundoverlord
Только что, FonSchtirlitz сказал:
Но одно знаю точно, Ростов- пама а мама- Москва
Мама - Киев!
С уважением, Сергей
Не верно. Киев мужского рода и он на 370лет старше Ростова Великого и на 665лет старше Москвы. Киев скорее папа Ростова и тесть Москвы.
Одесса 223летняя внучка...на 45 лет младше Ростова на Дону.
С каких таких покон и тем паче веков? Вы с чего это взяли, из песни? "Прости прощай Одесса мама" написана в 1910году. Даже века не прошло... Я исхожу из возраста городов русских. Про Керчь я вообще молчу, её можно назвать прабабой городов русских, она 600-х годов до нашей эры. Старше Керчи только Дербент, ему более 2000 лет. (Дагестан входит в состав Российской Федерации поэтому на дагный момент Дербент самый древний город  России) Надо хоть немного интересоваться историей своего государства и чуть побольше историей своего города.
где можно купить такой COB? прожектор 100вт. а стоят 2 драйвера  30вт и такой сдвоенный сов
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Обычный светодиод, на алиэкспрессе их валом. Они по сути все COB-ы на мощность больше 3-х ватт.
Считай, каждый кристаллик в матрице это светодиод на 1Вт и с падением напряжения около 3.2В, вот они внутри соединены в цепочки по 10шт(конкретно в этом светодиоде) последовательно и 6 таких цепочек параллельно. Это даёт параметры светика порядка 32...36В падения напряжения и 6*0.35А = 2.1А тока(максимум).
Изменено пользователем Alexeyslav
Что то не нашел на али сдвоенные сов.обычные под один драйвер есть. К этому сов подключены 2 драйвера. Получается в одном корпусе два чипа.
Николай.cxem.net
8 часов назад, войтов сказал:
...  такой сдвоенный сов
Решение однако. Мало того, что отдельный светодиод в СОВ теперь не заменишь, так еще и менять две матрицы при отказе одной. :(
В 18.10.2017 в 10:38, Дмитрий Вас сказал:
Ростов папа, Одесса мама из покон веков!
Одесса - мать, Ростов - отец,
Кто тронет Брянск, тому п...ц!
Вообще, чипов там 60. Не надо искать сдвоенный, берите ОБЫЧНЫЙ и просто запараллельте драйверы. Стабилизаторы тока, коими являются те драйверы, прекрасно параллелятся. Там это видимо сделано для надёжности - выход из строя одного драйвера или одного чипа на светодиоде не сделает сам светильник полностью неработоспособным. Или заложена возможность уменьшенного светового потока простой коммутацией драйверов.
На компе что то тащит трафик. Установил прогу, показывает svchost. Виндовс 10 на семерке было тоже. Как остановить этот беспредел? Переустановку не предлогать. Обновления отключены.
С помощью process explorer - ра не смотрели чья это служба ?
В планировщике что -либо "левое" не прописалось ? Можете убить этот процесс ? Если можете, то что то на компе "гаснет " ?
Изменено пользователем fant
Обновление в службах убито ?  Планировщик посмотрели ?
Находится по пути ( ПКМ на моём компьютере - управление - планировщик заданий - библиотека планировщика.)
Смотрите кому там дано разрешение на какие- либо действия.
В идеале там может висеть обновление антивируса и ваши задания, если чего то прописывали. Дефрагментация по расписанию, к примеру, или какие чистильщики.
Если стоит чистильщик типа CCleaner, там в сервисах автозагрузки можно в расширенном режиме просмотреть все задания и ненужные удалить.
Не. Вам в виндовые задания лезть смысла нет. Открывайте библиотеку планировщика. По этому пункту щёлкаете, в правом окне откроются задания.
Кликните на сердечко справа, там зелёная стрелочка. :)
Помог способ и хорошо. Мы ж тут не за награды..:drinks:
@Дмитрий Вас , svchost - это не просто процесс. Он отвечает за запуск служб, работу с DLL... Это не он жрет трафик, а какие-то процессы. И скорее всего Винда здесь не при делах (если, конечно, отключено автоматическое обновление).
Наберите в командном редакторе Tasklist /SVC и посмотрите, какие службы работают.
Установите программы, контролирующие трафик, и посмотрите, кто сейчас работает с сетью. Вот сейчас у меня установлена NetWorx 5.5.5 (более поздние версии платные). Как только она в своем окошке начинает показывать трафик, запускаю Инструменты/Соединения и вижу, кто же за моей спиной общается с нетом.
Если не найдете обжору, высока вероятность, что и в будущем его же подцепите.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
