Курилка
Soundoverlord
В комплекте нет переходника mini HDMI - HDMI ?
Спасибо большое что отозвались. Эх есть переходник такой у меня, но вот конструкция корпуса ПК у меня такая, что он в видяху не входит нормально (упирается в угол корпуса так как мини HDMI на этой видяхе ну уж очень близко к краю панельки ). Пробовал это все на столе нормально работало (прерходник одолжил), а так не хочу брать болгарку и резать дыры в корпусе ПК))). Заказал на АЛИ шнурок сантиметров 30 mini HDMI папа - HDMI мама там мини разьем маленький (нету огромного набалдашника из пластмассы) но он приедет через месяц- не раньше. Сейчас нашел этот на время а тут засада)) Не знаю почему так, хоть переходникк и 24х1 а не 24х5 но пины С1 С2 С3 С4 отвечают за передачу аналогового сигнала и тут попросту не участвуют.e427a7bd11fd4640abef09a1ca3feb67.png.6addc2e45f95b396b6fcfa0f30f0b6d7.png
Изменено пользователем zumo
В 08.01.2018 в 17:00, mvkarp сказал:
вот uTorrent висит. Лично мне и для ХР это непонятно. :unknw:
https://www.qbittorrent.org/download.php
qbittorrent открытая альтернатива uTorrent. Давно на неё перешёл.
С уважением, Дмитрий
А преимущества какие есть ? Сижу читаю. В основном напирают  на то,  что в "мю" достаёт реклама и майнер модуль пытались встроить. В 1.82 ни того и не другого. И там и там ограничения по скорости - "толстота" канала от провайдера.
3 часа назад, fant сказал:
Если честно, уже не помню что, там было реализовано в  1.82, если DHT или PEX с шифрованием работает то пока можно и на нём, если уже нет qbittorrent в помощь, а так рано или поздно старые версии отстанут в реализации расширений протокола и в конце концов станут не совместимы.
Ну и есть одно большое преимущество - это кроссплатформенность,  для любых десктопных систем единая качалка.
В 08.01.2018 в 18:12, 856856 сказал:
Попробуйте поставить простой торрент
В 08.01.2018 в 18:53, fant сказал:
Или ещё более древний ...
Или добавьте торрент авасту в исключения.
Ставил, исключал, экраны Аваста отключал. Для экспериментов новую чистую ХРюшку накатил. Не дружат, сволочи. :(
А на семерке 64 бита вот все нормально.
И пес с ними! Поставил какой-то простенький. Не помню названия. Работает.
11 час назад, Pont 007 сказал:
Вот хорошо, тоже поставил... а теперь как безгеморно полсотни закачек перенести с uTorrent? По одной, с перехешированием - это помереть-не-встать.
Кстати новый uTorrent на x64 почему-то зависает на дисковых операциях. Сама программа работает но с какого-то момента НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ записать на диск, по-тихому получает ошибку I/O и молчит как партизан. Новую закачку ставишь - быстро набирает буффер 64Мб и... всё, на диск ничего сохранить не может пока не выгрузишь его с памяти принудительно, ибо самостоятельно закрыться тоже не может.
У старого 1.8.2, вероятно и у свежего буфер лучше выставлять в ручном режиме.  На моей качалке, при оперативке 2 Гига, буфер стоит 600 Мег.
У мюторента неприятная особенность. При начале закачки он усиленно запиливает на диске место под закачиваемый файл и если скорость закачки установлена на максимум, то получаем в итоге перегруз диска. Спасает уменьшение скорости закачки. Если комп не чисто качалка ( как у меня), а ещё под какие задачи используется, то ситуация ещё плачевнее.
Минуту - две торент подтупливает, потом заполнение буфера падает до 30-60 Мег и можно качать по максимуму.
P.S. Снял в настройках пару галок, буфер стал подъедать в два раза меньше и диск перестал тупить.
Изменено пользователем fant
@fant , @Alexeyslav , я всегда в настройках ставил "Резервировать место для всего файла" (или что-то подобное). Никаких проблем на старом компе с ХР и на новом с Семеркой не замечал. При этом если работал в нете браузером, то uTorrent снижал свою скорость обмена, освобождая канал для браузера.
Сейчас на старичка с ХР поставил deluge. Проблем пока не замечал.
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
Вроде обещаю , что не сложно. ТУТ.  Правда не на нашем.
Дело в том что с версии 2.xx или какой-то 3.xx возможность настройки буффера диска пропала. Он теперь фиксированного размера и поменять нельзя.
20 часов назад, mvkarp сказал:
Вот эта опция к буферу не имеет значения. Да, он начнёт резервировать место, но... будет получать облом со стороны системы, при этом он начнёт закачку в буфер. А когда ломается взаимодействие с диском, оно само не восстанавлвиается. Полагаю, это как-то связано с тем что часть закачек производится не на локальный диск а на сетевой, и когда на время сетевой диск отпадает а uTorrent хочет оттуда что-то считать или записать у него и происходит это самое перманентное подвисание дисковой подсистемы, после которой он не может записать/считать ни с какого диска до принудительного перезапуска приложения. Да, и походу он портит файл из закачек если в какие-то моменты файл держится другим приложением - например плеером. Или даже не портит файл, а считает его испорченным по каким-то причинам.
Там написано что... добавьте торрент-файлы в клиент... ага, тобишь ВРУЧНУЮ. И для КАЖДОГО в диалоге надо будет указать путь закачки. Я посмотрел в папке с uTorrent файлов гораааздо больше чем активных закачек - там остатки остались ещё от былых торентов, которые уже не актуальны и закачивать заново ВСЁ что там есть мне не надо. Выбирать какой файл от какой закачки - крайне неблагодарное дело. Потом, правда там написано как обойтись без перехеширования, и то уже хорошо.
Изменено пользователем Alexeyslav
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Прискорбно. На слабом компьютере очень помогает.
Упс. Есть такая настройка.  Я её ошибочно буфером назвал. Кеш это.
Откровенно говоря, я такими настройками не пользовался. За все мое время пользования Торрентом, комп никогда не испытывал никаких тормозов.  :unknw:
Зависит от железа, скорее всего. У меня качалка энд файлопомойка собрана на слабеньком атоме 230 .   Сейчас попробовал снять галку с ручной установки размера кеша. Типа программа сама будет подстраивать размер. Файл в 27 Гиг, скорость скачивания 6 Мб\сек. Эта зараза выставила кеш в 32 М, сразу же его забила и диск ушёл в 100 % нагрузку. Торрент встал. Галку восстановил - понеслась.
Вручную - 600 Мб. Диск тут притом, что данные в ОЗУ кешируются, что бы меньше система диск дёргала. Загрузок \ раздач  много, диск не успевает писАть.  Данные в кеш вносятся. Постепенно в HDD сбрасываются.
Так и я об этом.
Теперь дошло, что Вы существенно увеличиваете объем кэша. А то сразу я как-то не понял.
Кстати, наверное я не замечал сих чудес, т.к. лет пять уже в качестве системного установлен SSD. А до этого, видать, были совсем старые версии уТоррента.
О, точно, с августа 2012-го SSD установлен.
Великий Ктулху вас всех накажет за то, что вы решаете в праздник ИТ-шные вопросы. Не забывайте - блондинки произошли от женщин, у которых Великий Ктулху выпил моск.
Нашел мне Праздник - Старый ... Это всего лишь повод. 55 для меня не был праздником. Повод. Ну, откушал было... :)
А кто знает, @Григорий Т. куда запропал? С 5 декабря нет его. Это после бани обиделся или еще что случилось?
Ну правильно, нечего дёргать размер буффера если не знаешь для чего он предназначен. У вас и вправду, при маленьком буффере диск встал колом по IOPS. Впрочем, полагаю что кеш в вашем диске размером и то больше был.
11 час назад, mvkarp сказал:
после бани, обычно, пьют
Мож все-таки послушался г-на Суворова "последние штаны продай, но после бани выпей!"
