Курилка
Soundoverlord
К чему весь этот кипеш? Это же курилка. Забычковал и ушел. И всего делов.
Слыхал как-то ещё такое: "Гидроперит (пергидрит) твою, в триокись марганца".:)
Ну, кот как животное иногда, конечно, гидроперит. Но не в триокись марганца, а в горшок. Иногда (было дело) на шторы, свисающие на пол. И на ковер не брезговал. Но только гидро. Перит - исключительно в горшок!  :)
Последнее время вновь все в порядке.
Выбираю все еще ослика. Интерисуюсь импульсными источниками питания. Какой полосы пропускания достаточно? Короче помогите спасите хелп выбрать ослика.
7 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Посмотрите тут. Вроде недорого.
Да уж, вот они, муки выбора. Когда я в 15 лет покупал свой ОМЛ-3М, выбор был один: Да или Нет. Еще и продавщица в магазине не хотела продавать, мол, откуда у подростка такие деньги (123 рубля., как сейчас помню).
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не смешно. Я серьезно.
Я же предлагал в том году Вам купить на али за 12 тыс, с полосой 100 МГц... Но Вам не понравилось. Есть такая поговорка "Скупой платит дважды". Не проще ли один раз купить нормальный прибор... Не нравится на али - выбирайте в российских инет-магазинах, но цена за такие же параметры будет в 2-4 раза больше. Либо б/у, но Вам ведь не хочется б/у. В любом случае выбор - за Вами.
За 12 т.р. дорого и это уже будет проф прибор. А я любитель мне чего попроще но... чтоб импульсные бп смотреть....
48 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Это где такие осциллографы за 12 тысяч? Сейчас с 25 МГц стоят от 12 000р там же.
Кстати, что с осциллом? Жму Run - вылезает сообщение "недопустимый вывод". Где я неправ?
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Где я неправ
Концы ("полярность") щупов попутали.
С уважением, Сергей
В том то и дело, что он даже щуп не активирует
кстати, мультиметр рабобает нормально
Остаётся одно: Попинать системник, протереть монитор, продуть клавиатуру. Ну и три удара в бубен.
С уважением, Сергей
переустановил прогу и не стал ипаццо. Все модулируется как надо.
Молодцы КВ-шники! Возьмут осцил, покрутят презик и настроят модуляцию. А я тут со своими экспериментами хнёй страдаю. Извините, что отвлек
