Курилка
Soundoverlord
Фиговенькие провода из волоса китайского пони ? При подключенном программаторе какое напряжение на "питательных" клеммах соседнего разъёма ?
Тут дело в том что постоянно звучит сигнал как будто определяется, в диспетчере пишет usbasp с восклицательным знаком, но когда делаю обновить драйвера определяет как хост контроллер.
Флешки, внешний жёсткий через этот разветвитель нормально  работают ?
Когда происходят такого рода проблемы, я обращаю внимание на то, сколько ест "нагрузка". Возможно при активации подключения устройства , напряжение просаживается и винда уходит " в непонятку".  Есть возможность непосредственно на программаторе проверить питание ?
usb-хабы часто встречаются с возможностью подключения внешнего питания.
Есть и без него, но на плате обозначен питательный разъём, просто не впаян.
А если посмотреть в эту сторону?
Я думаю в последнюю очередь разобрать и посмотреть на кишки. Если стоят микрухи то они и определяют как хаб. Убрать и дать на прямую.
40 минут назад, kotenok сказал:
Тоже вариант. Если даже не предусмотрен, то что мешает его "предусмотреть".
38 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Тогда у вас получится  обычный удлинитель, без возможности одновременной работы нескольких "источников".
Изменено пользователем fant
Это на крайний случай и так сойдет. Хотя конечно зачем было тратить 500р на 1,2 метра провода тогда.
Ну, на крайняк, ни кто не мешает порвать питающий провод на эти микрухи, который от штекера идёт, и запитать его обычной зарядкой от мобильника.
У меня USB-звуковуха с усилком прямо на мониторе с динамиками, блоком питания- зарядкой уже два года висят в хабе, и всё просто замечательно.
Главное, чего добивался, что бы не было призвуков от мобилы, которая обменивается со станцией данными.
И их нету абсолютно.
Самое замечательное, что у меня монитор стоит рядом, а системник в соседней комнате.
На работе слесаря высказывали всяческое недовольство в отношении электромонтеров, что электродвигатель не тянет станок. Ну и электромонтеры поставили двигатель в два раза мощнее чем надо. Теперь электродвигатель постоянно ломает редуктор и слесаря мучаются и снова высказывают недовольство в сторону электриков.
Тупость какая-то. Если двигатель соответствует паспортному на станок, то обязан тянуть. Либо от станка требуют больше, чем он может.
Подождите. Подключите разветвитель  к порту USB компьютера ( кстати порт на "заднице" или на морде ?) и вашу "мормышку" к одному из портов разветвителя. Чо то мне кажется, что питания из 5 вольт дойдёт 4,2 -4,5.
Купить пассивный USB удлиннитель папа - мама, с качественным кабелем и работать через него. А это гомно оставить в покое - использовать для флешек.
:wall: ай больно будет, тытуда не ходи башка кирпич упадёт...
Ну кто же ТАК пробрасывает линии данных? Ещё удивительно что оно работает... у вас выход хаба оказывается замкнут на собственный вход. Пробрасывать, имелось в виду именно ПИТАНИЕ. Но поскольку оно у вас нормальное то смысла нет. Осталось проверить падение напряжения под нагрузкой, и тут уже без осциллографа не обойтись - падение может быть очень кратковременным которое ни один прибор не заметит а работу программатора нарушит.
Может быть, дополнительные блокировочные конденсаторы нужны на входе питания и на каждый выходной порт. Но это в случае если проблема именно в просадке, иначе - мёртвому припарка.
что это ? битые пиксели? монитор НР 1740
на темном фоне хорошо видно
была проблема в инверторе .заменил транзисторы и конденсатор.
Николай.cxem.net
