Курилка
Soundoverlord
Гениальная идея. Только использовать нужно чтобы заряжать наши самолеты таким же потенциалом как и земля и тогда они без моторов будут отталкиваться от земли. Представляете какая экономия керосина?
А левитация в магнитном поле? Почему нельзя сделать левитацию в электрическом поле?  Кстати атмосфера на Марсе тоже тяжелее вакуума.
10 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Самолеты не могут летать они тяжелее воздуха!
Кстати, Вас обманули. Самолеты намного легче воздуха. Другой вопрос, что у них плотность выше, поэтому они тонут в воздухе.
Площадь поверхности Марса примерно равна площади суши Земли. Теперь прикиньте какими габаритами, выходной и потребляемой мощностью должна обладать Тесла чтобы сознать локальное ионное поле вокруг Марса. Это вам не фильм Вспомнить всё, где распопив ледник типаивосстановили утраченную атмосферу Земли. Вы представляете объём атмосферы и сколько льда надо растопить для её восстановления?
Если даже каким то чудом удастся поднять уровень кислорода в атмосфере марса и создать её как за Земле, то один хрен, на Марсе ничего не растёт а Земные растения там жить не будут в силу иного притяжения и свойств почвы. Да и человеческий организм не заточен под другие условия жизни кроме Земли. Чё на красном безжизненном шарике делать то?
Из-за отсутствия атмосферы на поверхности марса большая радиация, поэтому предполагается первым поселенцам жить в каньонах. Это дает и другие преимущества. Так вот на дне каньона поставить башню. Как туман стелится в низинах так и ионизированная атмосфера будет стельться на дне каньона.
Чтоб оттолкнуть самолёт от Земли надо ему придать ускорение 8км/сек  при этом шоб самолёт преодалел сопротивление атмосферы и не развалился от перегрузки...  и не забывайте, аллюминиевый/титановый самолёт от магнитного поля не отталкивается... а металлический хрен взлетит плюс при ускорении 8g он тупо сгорит в атмосфере от перегрева.
Какие нафиг переселенцы в каньонах? Чё они там жрать будут когда запас своего харча закончиться а горючки на обратную дорогу нет? Ведь шоб смотаться туда -обратно её палюбасу не хватит. А заправок у Марсиан нету... переселенцы это смертники с билетом в один конец.
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вы серьезно?
Нет, блин, балуюсь от нечего делать... Почитайте про ракетостроение и свойства материалов для космоса. Поштудируйте инфу по свойствам Тесла и прикиньте всё это к вашей идее. Думаете инженеры НАСА или Роскосмоса тупее вас? Тут ракеты падают как спелые груши а вы -переселенцы на Марс...  башня Тесла...
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А я тут посмотрел передачку про Марс
а где вы найдете гравитацию, чтобы образовалась атмосфера? увы, не получиться.Именно все дело в ней. Переселите туда хоть всех человеков, толку не будет.
27 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Тем не менее это обсуждается в серьез, учеными мужами.
Трындеть не мешки ворочить... какой Марс если в пустыне или на острове в океане выжить не так просто... А вы говорите "каньоны"... вы хоть представляете проникающую способность радиации и её воздействие на организм? Человек супротив подобных воздейстий бессилен. Или вы предлагаете переселенцам облачиться в свинцовый панцирь и сидеть в каньонах Марса на жопе ровно, дожидаясь естественного конца? Надо же хоть иногда голову включать...
Людишки не могут у себя под носом порядок навести, а замахиваются на космос. Все раньше в теме про космос,  продвигалось благодаря ВПК и все.
Гравитация нужна для удержания атмосферы. На Марсе её плотность в 160раз ниже земной. Если увеличить плотность в 160раз гравитация Марса такую тяжёлую атмосферу не удержит. Марс для этого размером не вышел. Пиндосы предлагают строить станции с системами преобразования воздуха. Но главная трабла это хреновые условия для жизни- хавчик, радиация и гравитация в 6 раз ниже земной. Организм при таких условиях долго не выдерживает. Вон космонавки после прилёта даже ходить не могут, на столько мышцы без гравитации атрофируются. В добавок без земной гравитации люди размножаться не могут. Я ж говорю, переселенцы это смертники. Даже при наличии хавчика и кислорода у переселенцев обоего пола лет через 70-80 марсианская база опустеет.
даже если будет гравитация у марса, нужная для планеты, как у земли, все равно, там жить не будут еще тысячу лет. пока тут все не засрем.
Другое дело послать туда беспилотных роботов. Вот только возникает вопрос-нахрена? Что такого есть на Марсе чего нет на Земле или этого очень мало... золото? Редкоземельные металлы? Урановая руда? Что? И в какую копейку влетит доставка "этого" на Землю и сколько займёт по времени? Так, слетать туда- обратно 16месяцев. А вот сколько уйдёт времени найти, добыть, погрузить сколько можно увезти это загадка. Ведь роботы не люди, они так соображать не умеют. А можно ли будет ими управлять дистанционно с Земли это тоже вопрос.
Даже если послать команду операторов то 8месяцев полёта в одну сторону им надо чёта есть, плюс там и на обратном пути. Сколько весит месячный запас еды на одного космонавта? Умножаем на 24 и количество операторов. Стоимость космического обеда 18000р, умножаем на 3, на 730 и количество людей. Далее. Вода. Без её запаса никак. В итоге если посчитать массу и стоимость роботов, хавчика, воды и прикинуть к массе привезённых с Марса "ценностей" то походу дело не выгодное.
24 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Неа, за тысячу лет не успеем. Скорее настанет ядерный апокалипсис или прилетит астероид типа Апофиз
5 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
И вполне резонный. Сейчас даже поднимается вопрос допустимо ли на Земле Вырабатывать дополнительную энергию вдобавок к энергии получаемой Землей от Солнца? Не создает ли это энергетический дисбаланс планеты? Ведь чтобы излучить эту дополнительную энергию в Пространство нужно поднять температуру планеты.
Это про дополнительную энергию.
А вот про дополнительную массу - такой вопрос вроде еще не поднимался. Возможно вы на Земле первый.
Только что, Александр2 сказал:
Ну... глобальное потепление уже имеет место быть. А про подъёмную и рабочую массую  ещё Королёв с Циолковсим думали. Рабочая масса неизменна, это ракета, пилоты, оборудование, короче всё что взлетело и вернулось обратно. Подъёмная масса меняется- минус стартовые ступени, мусор, всякие отходы и то, что выгрузили на орбите/планете. Например после прилунения Аполлон13 на Луне должен остаться посадочный модуль. А его там нет! Ни в телескопы его не видят ни спутники не лоцирут. А вот наш луноход и ещё несколько лунных модулей там есть.
Вообще вопрос взлётной массы строго контролируется. Космонавтам строго запрещено брать с собой "контрабанду". Это в кино сели как в маршрутку, вжик и полетели. Во первых, не всякий чел выдержит перегрузку 8-10джи. Посмотрел бы я на смельчака, после того как прокатиться в центрифуге где космонавтов испытывают...
29 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А он точно нужен при почти полном отсутствии тяжести?
Нужен. Согласно конструкции Аполлон13 без него прилунение лунного модуля невозможна. Это типа табуретки, на которой стоит модуль а после взлёта эта "подставка" остаёться на месте старта. Это в кино при посадке лапы выдвигаются а при взлёте убираются обратно, как шасси самолёта. В космической технике всё иначе. Ни один Шаттл или Буран сам в космос взлететь не может. Нужна мощная ракета-носитель, способная поднять взлётну массу и вывести за пределы, где Шаттл может сам преодолевать гравитацию Земли. Это же элементарно, Ватсон....
На луне таки гравитация есть, хоть и меньше земной, но есть. Любые предметы, приблизившиеся до зоны действия притяжения, падают на луну как яблоки с дерева.
Приведу простой пример. Берём гирю 16кг, поднимаем на высоту поднятых рук, отпускаем и засекаем время падения. Допустим 0.2сек.  А теперь попробуем поднять за 0.2сек. Не сможем. А чтоб преодолеть гравитацию и запустить гирьку в космос надо поднять за 0.02сек. Допустим мы её выстрелим в космос из магнитной пушки. Она туда долетит? Неа. Расплавиться по дороге в плотных слоях атмосферы. А вот в космосе её без труда может запулить любой космонавт парсеков на сто... в космосе любой летящий предмет это болид, который без труда может пробить обшивку корабля или сшибить антенну... а в космосе чё тока не летает. В фильмах про космос много ляпов. Например в Звёздных войнах есть звуки взрывов и стрельбы. В вакууме звука нет. Он есть только внутри корабля т.к внутри есть воздух. Стук по корпусу будет слышно внутри а снаружи будет мёртвая тишина. Это ж не подводная лодка. Если матросы будут играть Яблочко на гармошке то это музыцирование запеленгуют в радиусе 150миль не только рыбы но и противник.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Да скорее всего так. Но я бы сделал эту фигню из легкого магниевого сплава и не жалел бы, что при старте она расплавилась и растеклась по Луне не оставив после себя тени. Тем более, что выметенное о почерневшее от старта пятно очень хорошо и так видно, а тени достаточно и того прямоугольника, который оставляет флаг "развевающийся на ветру".
