Курилка
Soundoverlord
Добрый день. Котел навьен, пульт управления. На него приходит два провода питания, потому как после них диодный мост. Вопрос как он общается с котлом?
Так питание переменка. Диодный мост, дросселя, конденсаторы, короче фильтр по входу. После стоит стабилизатор аналоговый типа 7805 в смд корпусе.
У телевизора к пульту вообще ничего не приходи.  По DSL даже интернет в свое время работал и по Вашей DSL теоретически можно много информации передать.
А если серьезно лучше Вас там посмотреть никто не сможет.
Помогите пожалуста. Нужен даташит на sc901930fta. Ради любопытства посмотреть кто это. Инет пересылает на страницу оллдаташит, а там.... именно ее нет, есть 2sc901. Или я чегото не понимаю. Если не сложно гляньте вы? может разберетесь.
Хочу поделиться интересным случаем из своей недавней практики. Предложили отремонтировать большой электрообогреватель, устанавливаемый на стену. Он - с электронной регулировкой температуры. Симптом - включаешь в розетку и ничего не происходит. Разбираю, прозваниваю сам тэн - исправен. Ясно, что проблема в блоке регулировки температуры. И вот тут я вижу просто "гениальное" инженерное решение - радиатор охлаждения с установленным на нём симистором стоит... практически над тэном!!! Интересно, о каком вообще охлаждении тут может идти речь?! :D И как ВООБЩЕ может быть ВСТРОЕННЫЙ регулятор температуры в данном случае - ТОЛЬКО ВЫНОСНОЙ вариант и никак иначе! Я, естественно, вытащил полностью эту плату оттуда и соединил тэн напрямую. Если надо будет, соберу новый регулятор в виде отдельного блока.
Все законы-имитация реальности
57 минут назад, TUNGSRAM сказал:
а защиты там есть (остались) какие-либо? Или гори-гори ясно? :lol:
И еще - там был обычный диммер или терморегулятор?
Изменено пользователем KRAB
Диммер
1 час назад, KRAB сказал:
И не было изначально ничего кроме диммера
Потому и говорю, что если что, соберу сам новый регулятор в виде отдельного блока
ПОчему ты думаешь что оно не охлаждалось? Ещё как охлаждалось бы! Пофигу что воздух тёплый, для симистора это фигня - лишь бы был ток воздуха, а он будет из-за конвекции. Так-то симистор может работать и при 100 градусах, а там явно гораздо меньшая температура выходит. Так что всё там охлаждается.
Если бы было на уровне тэна, рядом, то да. Но когда НАД  тэном, с которого идёт жар, то какое может быть охлаждение, когда этот симистор всё время подогревается?!
10 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Ну дык  стабилиэирует температуру тена:D
Все очень просто. Изначально там стоял электроконтактный термостат. Но или на производстве, или после уже кто-то решил удешевить и заменил дорогой ЭКТ на электронику.
С ТЭН-а выходит воздух температурой под 200 градусов? Нет же... поэтому всё нормально. За счет конвективного потока, хоть и тёплый воздух но достаточно охлаждает радиатор лучше чем просто излучением.
Ну не знаю, всё равно как-то сомнительно это выглядит. По мне так идеальный вариант - выносной электронный регулятор.
В 03.10.2018 в 06:55, Александр2 сказал:
Думаю, Вы абсолютно правы насчёт истории производства данного обогревателя.
Лет 20 назад ремонтировал соседу японский видик, в котором пробился полевик в ИИП. Его так прошило, что дроссель в стоке превратился в магнит. Пришлось менять и полевик и дроссель.
На днях попался этот дроссель, хотел его использовать и не смог размагнитить.:umnik2:
Это не тот случай, он на своём месте не работал, пришлось мотать самому на такой шпульке.
В мониторах знаю. Недавно разобрал и выбросил кинескопный телек самсунг. В ОС было много подобных дросселей, но магнитики у них были приклеены снаружи.
Да, несимметричность "гантельки" намекает на то, что приклеен магнитик. Наверное компенсирует поле постоянного подмагничивания в цепи с постоянным током.
Как версия.
Если жалко "дербанить" можно посмотреть на "рентгене" с железными опилками.
