Курилка
Soundoverlord
Пришёл мне видеорегистратор а там вот такая подсветка из белых светодиодов. Хочу поставить вместо них инфракрасные. Но белые питаются от 3.7в 20мА а вот инфракрасные 1.5в 50мА. Как правильней сделать? df31eec4330c46a26365ee59b426c879.jpg
Для экономии электричества, как всегда. Там ШИМ не чисто на диодах, а до дросселя. Поменяете (уменьшите) резистор получите другой ток, а падение светодиоды сами себе определят.
Вот здесь не совсем понял. Изменив резистор ос мы уменьшим напряжение. Осталось разобраться есть ли шим но это уже не сегодня.
@Дмитрий Вас , светодиоды могут питаться как от источника напряжения через токоограничивающий резистор, так и от источника тока. В обоих случаях в качестве источника могут выступать как линейные, так и импульсные схемы. Импульсные схемы выгоднее с точки зрения кпд. Разновидность импульсных схем - схемы с ШИМ регулированием выходного напряжения или выходного тока.
Вот Вам и посоветовали подобрать резистор, задающий выходной ток на светодиоды, предполагая, что они питаются именно источником тока.
Ага!
@Дмитрий Вас , открывайте даташит на микросхему. Изучайте ее устройство. Тогда, надеюсь, станет ясно, почему импульсов нет.
А задающий генератор хоть работает?
Тогда такой вопрос. Вот это стоит перед светодиодами, HR1 идёт на + его заменить? Я правильно понял чтобы вместо белых сд поставить ик? 42f84d1e706296708954ccc8d05ac9b0.jpg
У меня башка вразнос, или Вы прыгаете с одного устройства на другое?
По плате - если покажете схему, то, может, что-то и проявится. Фото платы ни о чем не рассказывает.
Ну да пока мыслей по сварочному нет, дай думаю регистратор гляну. Схемы нет, пока методом тыка плату изучаю.
Посмотрите, какие элементы установлены на пути питания светодиодов. Если это только резистор, о котором Вы сказали, то замене подлежит только он. но это не лучший вариант, т.к. мощность, рассеиваемая на этом резисторе при замене его номинала (для Ваших ИК диодов), существенно увеличится.
Да запитайте вы их напрямую от питания через резистор и вся история! А если уж вам так нравится жесткий секс, то существуют LM317
Питание 5в. Через цепи на сд приходит 3.2в, а ик сд 1.5в. И да я люблю секс. К тому же они включаются отдельно кнопкой
А я все-таки рекомендую зацепить на питание. А в нагрузку ШИМа повесит резистор, чтоб мозг не 2,7бал
Я так понимаю шим отсюда подключён? Что если заменить 390 на... 4743e99ea8c77ac05b290942df995229.jpg
И собственно почему они поставили 390 омаф? 3.6/390=0.01 или 10мА на 5 сд надо в 10 раз больший ток или рез 39ом
Какой отморозок додумался соединить диоды параллельно? Ни один здравый инженер до этого не додумается. Вас на2,7бали. Аминь! Умываю руки.
Запилил стиль под Stylish. Странно, что этого еще никто не сделал после переезда форума на новый движок (по крайней мере, на userstyles org я ничего не нашел)
Стиль убирает большое количество мертвого пространства и более оптимально использует место на экране (особенно актуально это для ноутбучных дисплеев 15.6" и меньше). Уменьшает размеры аватарок, шрифтов ника, каких-то бесполезных кружочков под ником. В общем, по картинкам должно быть все понятно.
До:
После:
Ссылка на стиль https://userstyles.org/styles/143157/forum-cxem-net-optimized
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
