Soundoverlord
Курилка
13743 posts in this topic
Я так понимаю шим отсюда подключён? Что если заменить 390 на... 4743e99ea8c77ac05b290942df995229.jpg
И собственно почему они поставили 390 омаф? 3.6/390=0.01 или 10мА на 5 сд надо в 10 раз больший ток или рез 39ом
Soundoverlord    1118
Какой отморозок додумался соединить диоды параллельно? Ни один здравый инженер до этого не додумается. Вас на2,7бали. Аминь! Умываю руки.
IIIytNIK    401
Запилил стиль под Stylish. Странно, что этого еще никто не сделал после переезда форума на новый движок (по крайней мере, на userstyles org я ничего не нашел)
Стиль убирает большое количество мертвого пространства и более оптимально использует место на экране (особенно актуально это для ноутбучных дисплеев 15.6" и меньше). Уменьшает размеры аватарок, шрифтов ника, каких-то бесполезных кружочков под ником. В общем, по картинкам должно быть все понятно.
До:
После:
Ссылка на стиль https://userstyles.org/styles/143157/forum-cxem-net-optimized
mvkarp    3772
Эх, если бы он еще и в картинках-портянках бесполезное пространство убирал. :(
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
А как от стиля избавиться, если не понравится?
Edited by mvkarp
mvkarp    3772
Данный - Яндекс-браузер. Никаких расширений стилей, кроме по умолчанию, не установлено.
IIIytNIK    401
Нужно установить расширение stylish, после этого можно будет шатать css устанавливать пользовательские стили для сайтов.
В общем такое решение! Заводская изготовка : 5 сд в параллель это 100мА. Изготовить самому такую штуку из текстолита и собрать вот так. Сд ик все одинаковые просто не знаю на какое напряжение 1.5 или 1.7 но думаю не критично. 679d33bd1d0a80ff121c71e875249904.jpg436b6cac246c9af5866fccef4810f6ff.jpg
Ваше мнение господа.
mvkarp    3772
Мнение, что когда Вы рисовали и подписывали свои ИК светодиоды, Вы думали о чем-то другом. По схеме получается, что 1,5+1,5=1,7+1,7=3,2 :)
mvkarp    3772
Не критично, если ток задается токоограничивающим резистором. Если не им - тогда может и не получиться.
На мой резистор 390 ом идёт от супервизора напряжения питания. Это я так понимаю стабилизатор напряжения т. е. моя задумка возможна?
mvkarp    3772
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
супервизора ... я так понимаю стабилизатор напряжения
Не кидайтесь терминами, не понимая их.
Контроллер напряжения, пусть будет так. Просто я вызванил, нашёл мс и по смд коду определил её, потом залез в даташит и посмотрел описание где говорится что это супервизор напряжения.
mvkarp    3772
М-да. А здесь разместить разве трудно? TC1270 TC1271 4-pin Reset Monitor (Superviser to monitor Vcc).pdf
Это обычный супервайзер питания. Никакого напряжения он не стабилизирует. Никакого отношения к питанию светодиодов он не имеет.
От какой ножки этой микросхему отходит питание светодиодов? Наверное, от входа Vcc. Какое напряжение на этом выводе?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Из самых доступных и дешевых - обыкновенный силикон. Выдерживает градусов 300, не проводит ток (проверено на пробойной установке напряжением 10 кВ,) хорошо прилипает, не окисляет медь и алюминий. Слегка темнеет припой, но на работоспособности никак не сказывается. Уже много лет работают антенны, у которых места контактов алюминиевых вибраторов с латунными лепестками загерметизированы обычным силиконом.
    • значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора, кроме того, он подогревает пространство где расположены светодиоды). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды (для первой схемы), но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
