Курилка
Soundoverlord
Да я понял, не волнуйтесь.
Теперь немного про диоды.
Вы, подключившись вольтметром к выводу диодов, замкнули цепь, состоящую из источника питания, трех диодов и входного сопротивления вольтметра. Т.к. входное сопротивление вольтметра весьма высоко, то ток в цепи течет мизерный.
Теперь загляните в графики ВАХ диода. И прикиньте, какое падение напряжения будет на каждом из них при этом токе.
Так что то, что Вы намеряли, согласуется с теорией и характеристиками диодов.
К176кп1 это мультиплексор (моими словами электронный двуканальный переключатель). А к176кп2 это демультиплексор. Как я понял в первом случае как я понял четыре входа один выход и так два раза , во втором слечае это четыре выхода и один вход... но если они обе пропускают аналоговый сигнал то какая между ними разница?32acfce75c7d3fcf7a695177dc5345e0.jpg
Вот здесь наглядно и ясно. Спасибо.
Получилось значит так. Нашел эту мс, нашел страницу где описывалась кп1 сохранил в избранное, потом стал искать ее аналоги и наткнулся на кп2 задал вам вопрос и после вашего ответа полез обратно на сохраненную ранее страницу где дальше описывалась кп2. Вот что я за человек, вечно у меня так не досмотрел не долелал не внимательный.
знакомый принес ЗУ в авто.говорит немного поработало и все.
не известно живой ли телефон остался после зарядки
на корпусе написано 1000ма.а собран на 78L05. даже предохранителя нет
Николай.cxem.net
Мда. Как никогда актуально правило. Перед тем, как включить что либо, произведённое в Китае, вскрой, по возможности и зацени объём возможного ущерба.
Не понял, кто кого придумал?
С недавних пор у меня штатный виндовый калькулятор стал глючить, рисует непонятные цифры, пользуюсь им не часто- по этому не заморачивался, а сейчас что-то уже достало. Иной раз бывает вообще не понять что написано.
И сбросом этот "мусор" не удаляется.
Да изредка, бывает, чаще инженерным в нём.
А сторонних программ стараюсь по меньше ставить. :(
Раньше же работал нормально? Чего ему сейчас доспелось?
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
