Курилка
Soundoverlord
6 часов назад, kotenok сказал:
И сбросом этот "мусор" не удаляется.
Жидкие кристаллы потекли :-)
5 часов назад, IMXO сказал:
поставь это http://nlcalc.narod.ru/
Там ссылки на скачку битые. Сюда не кините? Хотел посмотреть - вдруг понравится.
Сайт на народ ру, я бы оттуда не качал. Легко скачать трояна-шифровальщика.
На самом деле, эффект похож на дефект видеокарты, или проблемы с оперативной памятью.
Обычно я предлагаю "калькулятор" который называется SPEQ но его сайта уже не существует...
Алексей, видюха интегрированная в проц, и как то на остальном изображении лагов нет совсем.
Про оперативку- она что именно калькулятор глючит? Сомнительно...
Она может и другое глючить, только ты не замечаешь пока. А рисунок полосы всегда одинаковый?
Нет, чем больше считаешь- тем больше мусора остаётся.
После каждого действия мусор не весь удаляется, а только часть.
С новыми действиям добавляется новый, и так, пока цифр вообще видно не будет.
Попробуй поменять тему оформления в системе, там где нет полупрозрачности. Попробовать отключить аппаратное ускорение.
8 часов назад, kotenok сказал:
штатный виндовый калькулятор стал глючить,
Открыть заднюю крышку, проверить шлейф и все остальное. :)
Да, и батарейку проверить в первую очередь.
Да я так думаю, проще отписать подруге, что бы посмотрела она мой комп, по удалёнке.
Раньше был глюк, несколько форумов не открывались, Кот, и Казус в их числе.
Отписал, она в роутер залезла, чего то там переписала в ПО, перезагрузила, я её опять по удалёнке запустил, и вроде всё попёрло. Был глюк провайдера, а она его обошла как то.
Да шрифт какой-то повреждён (который калькулятор для отрисовки цифр использует), всего-навсего. Попробуй поменять тему оформления (без Аэро), если калькулятор берёт системные шрифты, а не какой-то жёстко прописанный, то поможет.
Да я и так "семёрку упрощённую"- тему поставил- всё так же.
Я уже много лет не занимался компом, и совсем забыл, где искать реестр?:lol:
Ну всё отлично уже много лет, вот и забыл. Нужно вот это найти. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Calc
Пробуй, кому то помогает.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\F
ontSubstitutes]
в MS Shell Dlg значение:MS Sans Serif изменить на Microsoft Sans Serif.
Вот если что оригинал.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
43 минуты назад, Sem2012 сказал:
ontSubstitutes]
попробовал на хр Microsoft Sans Serif поменять  на Brush Script MT , изменений в калке нет :(
Значение с MS Sans Serif,204 на Microsoft Sans Serif,204. Если нет файла, то можно попробовать создать и переименовать. Насчёт перезагрузки думаю знаете.
Ну таких модераторов мало.
А будешь грамотно писать- вообще ни кто, и никогда не оскорбит. :)
Ну, есть соответствующая тема на форуме- там такие вопросы и задаются. :)
Доброго времени суток, имеется wifi адаптер tp link 722n, хочу сделать антенну двойной квадрат  или фа20, делал би квадрат из проволоки потерпел не удачу в виду кривизны своих рук, такой вопрос может кто то вытравливал саму антенну на печатной плате? и есть ли готовые схемы печатных плат той или иной антенны?
Все это ерунда. Я пробовал делать, ничего не дает такая антеннна. Пп легко сделать в sprint laiot6 (как то так) там есть линейка сделаете очень точно.
