Курилка
Soundoverlord
Может быть, как будут результаты сообщите. Но программу советую на ней пп делать очень легко, особенно функция загрузки рисунка абсолютно любого.
Если я правильно понял - то вот это - готовое решение для создания "домашнего" гиперболоида... ?
А чё, туда 100-Ваттный светодиод к имеющейся фокусирующей линзе и на "мощнявый" радиатор с вентилятором... :crazy:
Изменено пользователем Крашер
Принесли частотник. Частотник Mitsubishi (точнее не скажу наклейка сбита), есть те кто отремонтировал такой, или сразу искать новый модуль, внутри ГИС пока его не ковырял (не знаю как, его очистить, так что бы всё не оторвавть), но на глаз видно убитые выходные ключи, мост и я думаю это не всё на плате есть ИМС которые повреждены.
Если кто делал, какие ключи Вы ставили, как убрали желе, как потом собрали ГИС обратно тут же 380В 3 фазы без изоляции не оставишь.
С уважением, Дмитрий
Исключительно в мусор! Такой плате после ТАКОГО доверия никакого... никогда не очистишь её от гари, а пробить может в любой момент. Усилия по ремонту посте такого п****ца будут стоить раз в 5 дороже нового частотника.
Главное, что клеммы тоже обгорели. Так что под напругой прошьет однозначно. Даже не пытайтесь это включать!
Их у меня 3 штуки. Все сгорели одинаково http://www.rivkora.ru/fr-s540e-2,2k-ec.html, я попробовал у одного МК запустить без силовой части, на экране 88 и горячий МК, сопротивления по питанию у МК низкое, собирать не чего сгорело всё, отпаял в одном литы, а плату в пакет и мусор.
Изменено пользователем Pont 007
Кто чего посоветует?
Китайский, тогда ещё не самый дешёвый китайский смарт X-BO стал периодически терять номера с телефонной книги. Всего у меня около 700 номеров, и он периодически их теряет, и трёт с симок, не только с памяти телефона. В ватцапе- вибере номера то остаются, но всё равно плохо.
На входе в бп ограничительный резистор постоянно горит если просто в сеть. Через раз горит мост. Резистор 4,7 ом 0,25 вт. Через лампу все ок и под нагрузкой лампа едва нить нагревантся. Как понять какой резистор нужен?
Только что, Дмитрий Вас сказал:
4,7 ом 0,25 вт
Обычно ставят до 5 ватт.
Сделать надо как указано по схеме. Если сама схема конечно правильно спроектирована.
17 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Че делать то?
17 часов назад, Григорий Т. сказал:
А еще изобретены предохранители. И вообще, где схема?
Паш, как будто не знаешь, что в подобных схемах ключевые транзисторы, и дорожки выгорают первыми, спасая предохранитель. :)
