Курилка
Soundoverlord
Дим Василич, а не находишь, что это не для курилки тема, а?
Не, ну один- другой вопрос по электронике задать можно, ну не разбирать же блок питалова тут полностью? А?
Тогда хоть бы объяснил причину в назидание потомкам или хоть показал какой резистор горел...
В 10.07.2017 в 14:45, sbalymov сказал:
Доброго времени суток, имеется wifi адаптер tp link 722n, хочу сделать антенну двойной квадрат  или фа20, делал би квадрат из проволоки потерпел не удачу в виду кривизны своих рук, такой вопрос может кто то вытравливал саму антенну на печатной плате? и есть ли готовые схемы печатных плат той или иной антенны?
https://m-rush.ru/theory/item/220-making-of-fract-antenns.html Но ИМХО, печатная антенна лучше штатной не будет.
В 12.07.2017 в 03:50, Pont 007 сказал:
Принесли частотник. Частотник Mitsubishi (точнее не скажу наклейка сбита), есть те кто отремонтировал такой, или сразу искать новый модуль, внутри ГИС пока его не ковырял (не знаю как, его очистить, так что бы всё не оторвавть), но на глаз видно убитые выходные ключи, мост и я думаю это не всё на плате есть ИМС которые повреждены.
Если кто делал, какие ключи Вы ставили, как убрали желе, как потом собрали ГИС обратно тут же 380В 3 фазы без изоляции не оставишь.
Если есть возможность установить новый модуль - установите. Дешевле и безопаснее однозначно выйдет.
3 минуты назад, IMXO сказал:
ну и накой кому-то лазить по файлообменикам и качать картинко
так быстрее выходило, сейчас поправлю.
Может вентилятор на столе лежит и доступ воздуха ограничен?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Попробуйте имитировать сопротивление воздуха и следите за током.
Если создать сопротивление воздуху ток упадет.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
А это как?
Если создать сопротивление вентилятору, то ток увеличится. А как создать сопротивление воздуху?
пробовал закрывать вентилятор картонкой то с одной стороны то с другой.
ток увеличиваться не значительно.с 230 до 260ма
если пальцами остановить ток подскакивает до 670ма и сразу падает до нуля. видимо какая то защита срабатывает
Николай.cxem.net
Возможно указан максимальный ток потребления при определенных условиях работы, при работе на туннель на втягивание/ вытягивание, например. Вобщем и целом, это ориентир мощности для БП.
МАЛАДЁЖЪЪЪ! У воздуха тоже есть свое электрическое сопротивление.
А если серьезно, то при нагреве разные компоненты ведут себя по-разному. Особенно п/п. До определенной температуры ток возрастает, а потом падает (как у мужика с возрастом). Иной раз и не угадаешь. Так что чем лучше охлаждается - тем стабильнее работает.
8 часов назад, Стальной сказал:
Так и будет. Бахнуло сильно, сгорело всё. Вода попала, те кто принисли, сознались. Было 4 частотника, плата пульта с МК живая только одна.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
11 час назад, Григорий Т. сказал:
А это как?
Это как автомобиль, если везет, то трудно, а стоять на месте на холостых оборотах нагрузка на мотор меньше. Заткните трубу пылесоса и он сразу начинает набирать обороты ввиду снижения нагрузки. Большие вентиляторы запускают обязательно с закрытыми шиберами и только после разгона открывают подачу воздуха.
Хочу сделать трансформатор нагрузкой которого будет участок трубы. На днях приобрету uc2845 в соик корпусе надо заменить в сварочном инверторе. Вот как приделать к ней регулировку температуры. Т.е. термопару и регулировка тока в схему. Есть примерные схемы?fa8d7c8cbbcc8e4248ef303928099f8a.jpg
Нашел вот такой контроллер температуры с управлением нагрузкой, работает от 12в, диапазон температур от -50 до 110. Можно на нем диапазон увеличить скажем от 100 до 300?d1762e08ec596e6006359662d4cf07ca.jpg
