Курилка
Soundoverlord
Понятно, что редкая. Поэтому и спрашиваю что за машина. "Майбахи" для "Исудзу" обычно "Хонда" делала. Тот же "Домани", например.
2 часа назад, kotenok сказал:
Ужели не знаешь классику, тёзка?
А,это знакомая. Мне кажется побольше их было,чем 20 штук в России. Надо Black-мура спросить
Вскрыть. Внутри парочка литиевых банок и контролер заряда. Глянуть напряжение на самих банках. Если отличное от "0" - попробовать реанимировать. Если нет - выкинуть и успокоится.
Понятно. Т.е. без преобразователя.  Тогда маловато напряжение. Может до конца не воскреснуть.
Класс! Но рассеиватели придётся, всё равно, поискать.
Китайцы при 48 вольтах анодного научились извлекать звук. А вот при 10...:wacko:
@Дмитрий Вас Согласно левому графику получим 45 мА. Кстати, вакуумный диод проводит и при небольшом обратном напряжении, что и видно на графике (он не упирается в 0 координат).
Можно только уточнить, что это ток при коротком замыкании на выходе. Амперметром например.  Реально же выпрямленный ток должен приносить какую нибудь пользу, да и эти 10 В от источника не должны все теряться на выпрямителе, а в большей степени должны выделяться на нагрузке. Поэтому реально ток можно получить гораздо меньший - нужно учесть нагрузку выпрямителя.
В ноль график не упирается из-за эмиссионного тока (некоторые электроны долетают до анода без приложенного внешнего напряжения). При приложении обратного напряжения электроны перестанут отрываться от катода и ток  уменьшится до нуля. Но никогда ток не будет с обратным значением, как это случается у полупроводников.
Изменено пользователем КЭС
Во-первых, пока катод не нагрет, лама не проводит никуда и ничего.
Во-вторых. Катод достаточно инертен. Иначе как бы работали все ВЧ каскады в аппаратуре?
Пример лампового выпрямителя:
Так и ток накала диоду 6Х2П нужен 300 мА, а сама она с импульсным выпрямленным током более 90 мА долго не проработает (по справочнику).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
А сколько мА ток накала-то нужен? А теперь снова смотрим на левый график, сколько вольт упадёт на диоде при таком токе.
Даже самой 6Х2П потребно 300 мА накала, а максимальный ток катода у неё всего 20 мА (90 мА в импульсе). Ну то есть затея совершенно пустая...
