Курилка
Soundoverlord
Эт я понимаю. Я хотел питать накал от переменки и его же потом пустить через анод-катод. Мне на выходе нужно порядка 6-7 вольт постоянки.
Там же катод изолированный и какие проблемы? Два обычных диода добавить и сделать мост.  Можно вообще мостик поставить, а лампу для красоты оставить. Цель то какая?
Какой ток потребления? Если небольшой то и эта схема пойдет. Даже с однополупериодным выпрямлением.
Так Дмитрий так и нарисовал.
А что значит "Нагрузить эл. трансформатор" ?
А может резистор и диод все таки будет проще, компактнее и надежнее?
Там же панельку еще надо, да и лампы нынче дорогие.
В 17.11.2017 в 13:15, Дмитрий Вас сказал:
Я от лам испытываю ....
И сразу куча предложений от садистов.
Тьфу! Извращенцы с Извра!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
М-да! Что-то каша в башке. :)
Скрытый текст
В 17.11.2017 в 14:15, Дмитрий Вас сказал:
В 17.11.2017 в 14:29, Дмитрий Вас сказал:
Приезжайте на море летом
В 17.11.2017 в 14:32, КЭС сказал:
... с лампами :)
8 часов назад, KT117 сказал:
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Ну можно в анапу
Что к чему - не пойму? :)
Кто нибудь встречал или может назвать марку двуханодного стабилитрона на 15в в корпусе размерами как резистор 1/4вт или смд? А то сегодня на радио рынке в краснодаре нет таких вообще, а в одном месте сказали что их не существует.
Несколько месяцев назад искали такие же молексы, Акедору с "Казуса".
На али так и не нашли, и на наибаее нету.
Вроде на тао-бао нашли, но там мутный сайт- китайский знать надо.:lol:
Вот на али, всё , что есть.
Можно, но ещё почтовые расходы те-же 500 рублей (а то и больше) добавляются.
