Soundoverlord
Курилка
13772 posts in this topic
fant    2394
Фиговенькие провода из волоса китайского пони ? При подключенном программаторе какое напряжение на "питательных" клеммах соседнего разъёма ?
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Тут дело в том что постоянно звучит сигнал как будто определяется, в диспетчере пишет usbasp с восклицательным знаком, но когда делаю обновить драйвера определяет как хост контроллер.
fant    2394
Флешки, внешний жёсткий через этот разветвитель нормально  работают ?
fant    2394
Когда происходят такого рода проблемы, я обращаю внимание на то, сколько ест "нагрузка". Возможно при активации подключения устройства , напряжение просаживается и винда уходит " в непонятку".  Есть возможность непосредственно на программаторе проверить питание ?
kotenok    2147
usb-хабы часто встречаются с возможностью подключения внешнего питания.
Есть и без него, но на плате обозначен питательный разъём, просто не впаян.
А если посмотреть в эту сторону?
fant    2394
40 минут назад, kotenok сказал:
Тоже вариант. Если даже не предусмотрен, то что мешает его "предусмотреть".
38 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
 Если стоят микрухи то они и определяют как хаб. Убрать и дать на прямую.
Тогда у вас получится  обычный удлинитель, без возможности одновременной работы нескольких "источников".
Edited by fant
Это на крайний случай и так сойдет. Хотя конечно зачем было тратить 500р на 1,2 метра провода тогда.
kotenok    2147
Ну, на крайняк, ни кто не мешает порвать питающий провод на эти микрухи, который от штекера идёт, и запитать его обычной зарядкой от мобильника.
У меня USB-звуковуха с усилком прямо на мониторе с динамиками, блоком питания- зарядкой уже два года висят в хабе, и всё просто замечательно.
Главное, чего добивался, что бы не было призвуков от мобилы, которая обменивается со станцией данными.
И их нету абсолютно.
Самое замечательное, что у меня монитор стоит рядом, а системник в соседней комнате.
На работе слесаря высказывали всяческое недовольство в отношении электромонтеров, что электродвигатель не тянет станок. Ну и электромонтеры поставили двигатель в два раза мощнее чем надо. Теперь электродвигатель постоянно ломает редуктор и слесаря мучаются и снова высказывают недовольство в сторону электриков.
Dr. West    4023
Тупость какая-то. Если двигатель соответствует паспортному на станок, то обязан тянуть. Либо от станка требуют больше, чем он может.
fant    2394
Подождите. Подключите разветвитель  к порту USB компьютера ( кстати порт на "заднице" или на морде ?) и вашу "мормышку" к одному из портов разветвителя. Чо то мне кажется, что питания из 5 вольт дойдёт 4,2 -4,5.
Dr. West    4023
Купить пассивный USB удлиннитель папа - мама, с качественным кабелем и работать через него. А это гомно оставить в покое - использовать для флешек.
Alexeyslav    654
:wall: ай больно будет, тытуда не ходи башка кирпич упадёт...
Ну кто же ТАК пробрасывает линии данных? Ещё удивительно что оно работает... у вас выход хаба оказывается замкнут на собственный вход. Пробрасывать, имелось в виду именно ПИТАНИЕ. Но поскольку оно у вас нормальное то смысла нет. Осталось проверить падение напряжения под нагрузкой, и тут уже без осциллографа не обойтись - падение может быть очень кратковременным которое ни один прибор не заметит а работу программатора нарушит.
Может быть, дополнительные блокировочные конденсаторы нужны на входе питания и на каждый выходной порт. Но это в случае если проблема именно в просадке, иначе - мёртвому припарка.
войтов    962
что это ? битые пиксели? монитор НР 1740
на темном фоне хорошо видно
была проблема в инверторе .заменил транзисторы и конденсатор.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
    • Ты как обычно , дурак и не лечишься! Где ты увидел 2,2 ком там резистор. Ясно написано 750 ом и 2200,0 это электролит параллельно и объединено кавычкой. Был бы резистор 2,2 ком и подписал бы 2,2 ком , а так 2200,0. Ещё раз подтверждается,что практики нет ни какой,один теоретический бред несёшь всегда! И тема эта ни какого отношения не имеет к Корректору МС.Просто создал автор дубль тему ( Корректор Василича) и все разговоры те же что и в основной теме о ММ  корректоре ламповом на 6Н17Б+6Н16Б а создание дубль темы запрещено правилами.. Все корректоры ламповые являются ММ корректорами , для МС  просто трансформатор на вход ставится или каскад  транзисторный с коэф.ус. 5-10 раз . Вот и весь МС.
    • Уважаемый @ARV простите меня за этот код: lcd_dat(((checkcrc()/100)%10)+48); lcd_dat(((checkcrc()/10)%10)+48); lcd_dat((checkcrc()%10)+48); Хочется что-то сказать в свое оправдание.... Но на ум ничего не приходит.По всей видимости торопился, когда писал ответ на форум и скорей всего от незнания. Если я правильно понимаю, то возвращаемое значение функции должно быть присвоено глобальной переменной?  uint8_t crc_2; // объявлена глобально int checkcrc() // функция посчета значения контрольной суммы { uint8_t crc =0; for (uint8_t i=0; i<(sizeof term_code / sizeof term_code[0]); i++) //for (uint8_t i=0; i<8; i++) { crc = _crc_ibutton_update(crc, term_code[i]); } return crc_2=crc; }   Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее? lcd_dat('R'); lcd_dat('C'); lcd_dat('_'); lcd_dat('2'); lcd_dat('='); lcd_dat(((crc_2/100)%10)+48); lcd_dat(((crc_2/10)%10)+48); lcd_dat((crc_2%10)+48); Подскажите пожалуйста. @Starichok  обязательно найду и разберусь в сути вопроса, но без учителя у меня уйдет много времени. В интернете находил такую информацию, но я ее читаю, а она от моей головы отскакивает как от стенки горох. Слишком уж много непонятных слов для меня (пока). Мне бы решение этого вопроса на бумагу переложить (подсчитать вручную с помощью карандаша и бумаги).  Если не получится самостоятельно разобраться, пойду в институт к своему преподавателю по математики, попрошу ее растолковать мне эту методику. Она нам всегда говорила, что красивей математики может быть только музыка.
    • Статья в ВРЛ N104 "Источники стабильного тока и их применение."
    • Когда то долго искал. Ришад Шафиев и Гунеш,1984 год
    • Заработал!!! Запутался с фазами по тгр. методом тыка нашел.     Пока снял 13.5воль под нагрузкой 2-3А  дальше лампа не дает напруга проседает до 140в (ток 260мА)  шим начинает глючить (быстро включается выключается) Транзисторы при такой нагрузке остаются холодными.  Что не нравится то что шим (обвязка управления) жутко глючит (как писал выше вкл-выкл )  при любых действиях на регулировку и при изменение нагрузки. в общем скарей всего и за того что все на соплях. это на выходе тл494. под нагрузкой.
