Курилка
Soundoverlord
Чего не видно ?
Насчёт переноса Win 10 с ПК на ПК, Win 10 загрузится проверенно, но для походного варианта Linux больше подходит. Win 10 в 90% случаях переживёт перенос, драйверов штатных уже много, но в любом случаи видеодрайвер и драйвера периферии придётся ставить руками почти на всё.
Linux из коробки знает почти все видеокарты AMD, кроме Vega 8/11 они в процесс, знает многие карты Nvidia, и большинство встроенной графики intel, многие внешние звуковые карты и принтеры . Как переносная Linux лучше.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Проблемы на твой стороне, всё читаемо. http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_04/10.png.5be4c44c160b116b996ac21bef50723d.png
@Дмитрий Мамедиев , десятку от обновлений не потушите.
Об этом говорят многие спецы в сети. Лично я не силён в этом вопросе.
Чтобы не парится, установите себе версию LSTB.
Почитайте про нее. Надеюсь, понравится.
PS: на новом компе с SSD по подключению М.2 десятка грузится за 10-12 секунд. Выгружается за две.
(Ёлы - себе такой хочу!!!!!!!! Пока взял супруге. Её фото и видео монтировать).
LTSB  не стоит ставить если ПК на процессорах 18 года, будет только геморрой, если CPU старые проблем нету. Из личного опыта сборка бюджетный ПК, на AMD R3 2200G (камень 2018 года) на LTSB лагает драйвер на встройку Vega 8, не работает аппаратное ускорения видео в браузерах и местами артефакты 3D приложения. После установки Windows 10 сборка 1709 все проблемы уходят имейте это ввиду.
Решения простое для самых новых ПК нужно ждать LTSB на основе 1709.
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как сделать установочную флешку с установленной винды? Не скачивая образ с инета, как его можно сделать?
Штатными средствами. Панель управления - архивация и восстановление. Выбиарешь сделать копию системы, оно тебе предложит создать загрузочный диск. И делов-то.
Нашла таки...:blink: Не отпускает старая аппаратура.
Скрытый текст
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нету такого на 1709
У вас обрезанная сборка? Помоему, эта функция штатная ещё с XP-шки идёт. Бэкап в .VHD делает, можно открыть в виртуалке.
@Дмитрий Мамедиев , запускаете regedit от имени Администратора. Дальше ищите ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\wuauserv". На "папке" wuauserv нажимаете правой кнопкой и выбираете пункт "Разрешения". Становитесь владельцем и запрещаете всем пользователям(пользователи компьютера, система, TrustedInstaller и т.п.) кроме Администратора и СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ делать что либо с данной веткой реестра, т.е. ставите им "Запретить". Потом редактируете параметр Start в данной "папке" - устанавливаете ему значение 4  - это значит что служба отключена. Перезагружаем ПК и смотрим как ведет себя служба. Обычно помогало.
Изменено пользователем MadLor
@Yanshun , я посчитал, что именно схема нужна, а что конкретно нужно?
Насколько помню, в книжке только параметры да схема подключения. Контакты в моей схеме расписаны. Что еще нужно, честно, не представляю.
Но, если очень хочется, придётся отсканировать. Кстати, в сети то же самое. signalizator_goreniya_Lych-1AM.pdf
@mvkarp Большое спасибо за помощь. Теперь вся информация у меня есть и корпус уже нашел. Буду потихоньку думать об компоновки и разработки ПП.
Я думал, что у Вас есть документация, которой в сети нет, так при попытки найти информацию по сети выдается фотки с светодиодной шкалой, она меня в ступор кидала, так как на схеме я ее не нашел, думал она отдельным приложением идет.
DV324 это LM324, просто от разных производителей?
Так как при попытке найти информацию выкидывает документация на DC конвекторы.
Корпорация Mars
39 минут назад, Yanshun сказал:
Так, у меня же в файле есть и заводская разводка.
Со светодиодной линейкой не встречал. Да и смысл от нее? Факел либо есть, либо нет.
Встречал, правда, сигнализатор со стрелкой. "Факел 3М" вроде называется. Не помню. Тот котел, где он установлен, не работает уж двадцать лет. Потому позабыл и название.
Так вот, по индикатору смотрели, когда датчики от осадка чистить.
К фотодатчикам нужно подводить воздух на из продувку. Это и охлаждение, и защита от осадков сгорания. Даже при работе на газе образуется какая-то белая пыль. Она и засерает датчик. Химический анализ пыли не проводил, из чего состоит не знаю. Но то, что проблема есть, учтите.
Если не секрет, для чего хотите использовать?
324 - первые буквы - это лишь производитель. Параметры одинаковые.
@mvkarp Печатную плату буду разводить одностороннюю и под свои детали, размеры детали у меня свои, поэтому нужно своя версия печатной платы. Когда изготовлю устройство напишу на данном форуме статью. Не люблю я двухсторонний вариант трассировки.
1 час назад, mvkarp сказал:
Секрета никакого нет, я писал об этом тут в переписке с Вами. Данное устройство мне нужно для котла Е1/9. На данный момент стоит автоматика БУС (КСУМ-2П) и на нее практически нет никакой документации и схем. Если сломается, то отремонтировать нет возможности. Поэтому нужно сделать, подготовить, замену на аварийные случаи.
На данный момент не хватало только схемы контроля пламени на фотоприемнике, так как родная автоматика сейчас работает на нем. Поэтому и искал схему на фотодатчике, и наткнулся на Ваш пост на Казусе.
В прошлом году вышла из стоя автоматика управления  заслонкой воздуха, пришлось делать на сервоприводе MG995, но отработал всего один отопительный сезон и вышел из стоя, плата внутри сгорела из-за того, что котел во время работы создавал вибрацию и сервопривод все время пытался под нее подстоиться. Большое спасибо пользователю @IMXO за помощь написании прошивке.
Корпорация Mars
14 минуты назад, Yanshun сказал:
Извините, просто не помню. Инфы много, всю не упомнишь.
Нюансы я вроде описал.
Если сами будете собирать, про настройку фильтра не забудьте. Он 50 Гц режет. Обязательно проверьте перед установкой на оборудование.
Ну, будут вопросы, обращайтесь. Не я (редкий гость нынче), так сообщество поможет.
25 минут назад, Yanshun сказал:
Ну, у нас с ним как-то были тёрки. Коль такое дело, нужно пересмотреть своё отношение к нему. В лучшую сторону. Спсб за инфу!
9 часов назад, copper_tda сказал:
Опять привет любимый форум,теперь обещаю что буду заходить на него каждый день,а ...
Ой ли?
И, извините за укор, запятую в следующий раз ставьте перед "что". :) Дай Бог памяти, в данном Вашем выражении слово "что" является союзом. А перед союзом "что" ставится запятая.
Форумчане, поправьте, если в чём-то ошибся.
@mvkarp Ясно.
Если будет возможность сделать несколько фото с разных ракурсах, буду очень признателен.
Дело в том что там идет речь о переключатели  ФД-ИД, а на схеме его нет. Он позволяет прибору работать как с фотодатчиком, так и с электродом.
Так-же думал, что увижу подключения индикаторной шкалы.
Корпорация Mars
5 часов назад, mvkarp сказал:
Ой ли?
Конечно великий и могучий надо знать,плохо он мне дается,стыдно,извиняюсь
Позывом стала проблема, в игре зависает комп намертво. Качнул краш тест Aida64. Пробовал по разному, в общем допер что дело в оперативке. Пробовал в разных слотах дело выходит в планках. Покупались в разное время но полностью идентичные. Сильно меня смущает что оперативки поломатые. Могут быть подводные камни? Может я чегото не знаю, к примеру в биосе чего накрутить?
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
