Курилка
Soundoverlord
6 часов назад, fant сказал:
"Фишка" данной ситуации, так понял, скрутка находилась в "теле" кабеля. Ищи потом, после монтажа, почему просадка на целиковом кабеле.
да. находилась в теле
был кусок кабеля 5 м. нужны были жилы.
Николай.cxem.net
А сколько километров кабеля вообще не проверяется?
Рентгеном его разве смотреть?:lol:
Может начать греться, может начать греться  сильно. Может коротнуть.   В своей практике встречал обрыв жилы в целиковом кабеле. Из принципа нашёл таки брак. В неповреждённой изоляции медная моножила имела разрыв около 10 см.
Мне однажды наоборот, КЗ в сетевой проводке довелось искать, собственноручно смонтированной. Причина оказалась в проводе (одножильный в двойной изоляции 2 х 2,5, марку не помню, плоский такой). Внешне место замыкания никак не просматривались, вычислил с помощью искателя неисправности гирлянд.
У меня ещё веселее было.  В провОдке свежесмонтированной пожарной сигнализации в спец проводе, не поддерживающем горение, "текла" изоляция. Межпроводное сопротивление получалось ровно 4 кОм. И шлейф держал, изредка подрабатывая. Сколько времени и матюков было положено. Вычислил, методом отсечения всего лишнего, тот метр провода, который давал такую утечку. Чисто визуально провод никак не отличался от нормального. И ладно бы напряжение было в шлейфе высокое, а то всего 27 В.
Провода иногда попадаются очень стрёмного качества. У "негорючки" изоляция слишком нежная и утечки между жилами или на экран дело обычное. Был печальный случай - утечка конденсатора на плате прибора давала норму, а шлейф был в обрыве. В итоге сигналка не сработала.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
9 часов назад, fant сказал:
подал бы 220 - и по нагреву .... :)
Классика жанра )))))
Но не факт, что лажа производителя. Продаваны тоже имеют моталки и могут оформить внешний вид товара ничуть не хуже. Имелось 2 куска, вот и выкрутились ))))) У меня 2 раза была подобная ситуация, правда без скрутки - просто зафиксированы изолентой. Если бы всегда имел привычку мерить сопротивление, разоблачил бы еще при покупке. Но с возвратом (обменом) проблем не было.
По-поводу соединения, хоть по ПУЭ скрутка не допускается, но вполне будет служить, пока в нее не попадет вода. И если быстро не просушить, то очень скоро начнет деградировать и греться контакт, а учитывая современное качество материала из сплошных биметаллов, влага и ток им только на руку. То же касается и пайки - под действием влаги припой превращается в порошковую требуху. Ко всему прочему просыханию очень мешает изолирование ПВХ изолентой или термоусадкой, под которую влага легко попадает и очень плохо испаряется. Так что, лучше соединения, особенно в коробках, изолировать качественной лавсановой (тряпичной) изолентой.
Сам уже дано перешел на соединения обжимом в изолированных гильзах ГСИ
gsi1.gif.a2edd78c40b111e3037dcda9bb8a6a86.gif     5b011d9bec56f_gsi2(1).jpg.514b58a65607e4190d49fa9c5c3e69ad.jpg
Изменено пользователем alex123al97
7 часов назад, alex123al97 сказал:
:yes: Обжим в гильзах оно конечно хорошо...
Вот  безобжимная технология, ещё с дообжимных времён. Надёжная. Проверенная. Согласовано с ТБшниками.... (Кабель МКЭШ 5-0,35, слаботочка (30В, 1А  в максимуме))
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Хорошая технология. Для слаботочки самое то. А вот для силовых электросетей сомнительно - не представляю возможности произвести данные технологические процедуры в узкой коробке с короткими отрезками проводов, соединяемых более чем по паре.
Да и обжим был всегда, просто обжимного инструмента не было. В качестве оного использовался "русский ключ" - молоток и зубило )))))
15 часов назад, KRAB сказал:
Так то да. Потом можно будет констатировать, что провод был хреновый и перетягивать всю трассу по кабель каналам.
Из рекламы. Главное попади картой в банкомат  Чувак походу допился до тремора.
В одгом фильме услышал фразу. Бред это особая форма сознания. На столько это верно, что не поспоришь.
Движение это жизнь. Для акулы это актуальная реальность. Без движения она просто умирает. Причина проста- эта рыба не умеет глотать воду и проталкивать её через жабры, для этого ей нужно плыть. Спят акулы только там, где есть течение. А крокодил может долго не дышать из за своего четырёх камерного сердца и направлять кровь в нужные ему артерии. Природа удивительный инженер.
Анонс фильма Черновик побудил прочитать первоисточник как это сделал просмотр одноимённого детища Бекмамбетова. И на этот раз фантазия режиссёра увела фильм от сути произведения Лукьянова. В книге нет роботов-матрёшек и главный герой не прыгает из окна на тропический безлюдный берег моря а спокойно выходит в дверь. Далее буду читать Чистовик, уж больно интересно, таки что будут делать функционалы узнав правду про Землю один- Аркан. Будут внедрять технологии разных миров или нет. А может всех недовольных тупо переместят в Нирвану или каким то образом "перепишут" Аркан на чисто... Но могу сказать точно, после Черновика снимут  Чистовик.
-Что ты не понимаешь? Читай вопрос.
- Сколько грибов в третем бочонке?
-Читай ответ.
- В третем бочонке 24 огурца.
- Ну и кто из нас дебил?
В какой телепередаче может прозвучать фраза -А это зона для взрослых.  нет, это не Закон и порядок. Ну кто бы мог подумать, это, мать его, Дачный вопрос! Услышал это шесть минут назад. Далее тётка дизайнер сказала, что -В этой зоне расположена раскладушка, на ней можно спать... Мля, а чё на ней ещё делать, на огород ездить? Позже дизайнерша выдала -А тут такое хулиганское... я люблю хулиганить. У, ты какая?! Шалунья, ё... Далее диалог с картавым ведущим продолжал этот моразмизм.. я ржал в голос
О, хозяева толпой подвалили... жареного дикого гуся привезли... А-бал-деть! Крутяк! Эмоции зашкаливают. Мля, за такие ремоньые бабки херли не удивляться? Из ихнего лохушника сделали бунгало в стиле техно модерн. Из 36 квадратов захерачили 52! Ведущий- Пгиезжаешь сюда и понимаешь, что за гогодом.... Сцука, обстановка как в гостиничном пентхаусе класса люкс. Какой нафиг "за гогород"?
Следующая передача и на первой минуте новый перл.  Сегодня в программе. Апендицит и гланды. Что лучше удалить? Так и хочется спросить- Вы что через что удалять собрались?
Далее тестировали зажигалки по мощными лампами. Первыми взорвались белая, жёлтая, прозрачная розовая. Чёрная нихрена. Ну так ёптыть, дело не в цвете а пластике. Прозрачный пластик твёрдый и колкий а зажигалки с белым вплавленным дном любой расцветки одеты в вязкий и не колкий пластик. Поэтому она на углях продержалась в 3 раза дольше прозрачной и её прорвало лишь  через разогревшийся металлический "фитиль"
Бондиада. Одна из серий. Крутые мафиози летят на частном самолёте и обсуждают дела. -Моему делу мешает один кекс (показывает другому фотку на телефоне) Тот -Это агент английской разведки Джеймс Бонд.
Значит хреновый разведчик, раз его знают всякие отморозки. Имя настоящего разведчика узнают лишь после снятия грифа секретности да и то не всегда.
В другой серии торговцы оружием притащили свой товар в одно место и тогуют как на колхозном рынке. У их киноиндустрии отштампованная извращённая фантазия. Изврат в каждом фильме, типа это не разведчик а йобрь одиночка ловит покимонов по всем странам. Переключил на Белые росы.
А тут реклама кошачей жрачки, за которой матроскин прыгает до второго этажа. Тупой кот. Сидел бы на жопе ровно, один сёрн само на землю упадёт.
@FonSchtirlitz
Я тут как-то маразм по телеку видел такой, что даже заметил его. :-)
Вообще телек не смотрю. Он у меня для того чтоб место на тумбочке было занято чем-то, ну и семья иногда всякий хлам смотрит. Сам, только когда мимо прохожу или все места заняты за компом и за своим паяльным столом сидеть нет настроения.
Так вот. Внезапно понимаю, что смотрю фильм "Бумер" и когнитивный диссонанс в том, что замылена лейба самого ГГ, т.е.  БМВ. Сначала я не поверил своим глазам. :-) НО! Реально оказалось, что маразм таки докатился до этого - из "Бумера" вырезали БМВ.
А Вы говорите "Бондиана!" :-)
Дык ктож спорит, что законы у нас все сплошь полезные и толковые. ;)
Вон в теме про кружки-секции по радиоэлектронике, прям пищщат и радуются каждому новому закону.
