Курилка
Soundoverlord
Нет, не сталкивался. Но по закону так.
на коробочке мп3 написано 630 а на самом деле 640.
так, а вот это намного интереснее.
А ты его покупал как 630й? или 640й? Если как 630, то лучше попробовать его сделать самостоятельно, так как цена то 630-го рублей 700,а вот 640го- уже 1200. Да и характеристики то разные. Про внешний вид я не говорю.
Спрошу ка я тут. Авось поможете. Понадобился мне амперметр постоянного тока. Где то до 10 Ампер.
Да не простой, а вот в таком корпусе:
Диаметр отверстия установочного: 80мм.
расстояние между крепежными отверстиями: 65мм.
Есть такой в природе? Скажите название пожалуйста. Или кто может помочь в приобретении.
А ты его покупал как 630й?нет как 640.
Просто на коробочке написано 630 когда как по правилам должен быть 630,интересно как обманывают покупателей,по ходу дела коробочек на 640 не было и полажили в 630.
Внешний вид-640.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Эта картинка из интернета
Амперметр можно сделать из любой головки. Нужно правильно посчитать шунт. Говоря грубо, амперметр измеряет падение напряжения на шунте. Шунт это специально подобраный резистор включается параллельно измерительной головке таким образом,чтобы через него протекал весь измеряемый ток. Т.е. он как бы шунтирует прибор - измерительную головку.
Измерь цешкой сопротивление.
Можно пойти от противного: собираешь цепь из последовательно включенных батарейки, реостата,измерительной головки. Крутишь реостат пока стрелка отклонится на последнее деление. Измеряешь напряжние на головке, запоминаешь. Затем по закону Ома выясняешь какой нужен резистор, что бы на нем падало столько же напряжения, при прохождении тока величиной 10 А, если нужен амперметр на 10А. Если иной ток, то в формулу подставляешь то значение, которое тебе нужно в А и получаешь результат в Ом.Напряжение в вольтах.
Изменено пользователем we.we.
Друзья по разуму
Making Waves
Руководство к тому, как в нашем сложном современном мире найти преданных друзей и настоящую любовь. Несколько радиолюбителей познакомились в эфире на частоте коротких радиоволн. Среди них продавец видео-кассет, русский космонавт с космической станции, священник и симпатичная девушка. Они становятся близкими друзьями в виртуальном мире радиоволн, не подозревая, что им вскоре предстоит встретиться наяву.
http://kinobank.org/movie/29413/
Классный фильм!!!!
Меня глючит, или в курилке всего 7 страниц флуда?))
Собственно, я и задумывал ее как пустую болтовню, из которой буду удалять старые страницы и удерживать в рамках 5-10 страниц. Перед удалением просматривал сообщения, вроде ничего особо ценного не нашел. А вам что было нужно?
Подскажите, каким напряжением открываются клапана в стиральных машинах автоматах? Ну те, через которые вода в бак заливается? Или в разных машинах по разному?
Хочу их использовать в автоматической системе полива для огорода.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
100 с лишним страниц пустой болтовни??? Мне бы ваше терпение!
А начал то кто?... :D
220 вольт.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Если тема пойдет - подниму, если нет - удалю нах. Задумано, чтобы не засорять флудом другие темы.
Ха-ха! Оптимисты! От меня хрен избавишся. Без сисадмина как без помойного ведра. И так будет до тех пор, пока компы устроены сложнее, чем монтировка.
