Разветвитель Видеосигнала
Усилитель на 2 Неинвертирующий) на двух транзисторах и затем делитель на резисторах на 75 ом (три по 26 ом). Много их делали в начале перестройки... Потом стали использовать оУ от АД что-то типа AD8055.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
А если сразу делитель? А то mik1320 против усилителей :rolleyes: Уровень сигнала уменьшится, но его можно будет вытянуть за счёт регулировки видеосигнала по входу монитора. Не фонтан, конечно, но выход.
Три резистора соединяем одной стороной в одну точку. На другую сторону одного из резисторов подаем видеосигнал с камеры, с двух оставшихся снимаем сигнал - соответственно на первый и второй монитор. Общие провода соединяем вместе. Вот и вся "схема"
Вообще-то о номиналах Дмитрий М писал выше - 26 Ом (возьми стандартный номинал - 24 или 27 Ом). Сразу отвечаю на следующий вопрос, который будет явно задан - мощность рассеивания резистора - любая. Хоть 0,125 Вт, хоть 2 Вт :D Подобную схему применяют даже в антенном фидере метрового диапазона, когда нужно подключить к одной антенне два телевизора.
Изменено пользователем Bar_boss
Практически сколько раз скручивал три коаксиала (пара мониторов, монитор и вход видеодомофона) и ничего страшного не происходило. Если дешёвая камера типа одноплатной, то у неё выход завышен по уровню и вполне хватает. А для профессиональных систем проще купить разветвитель. Они от 12 долларов где-то идут.
Конечно, в теории так делать нельзя, а практике - без вопросов!
А с другой стороны, 12 у.е. по сравнению со стоимостью видеосистемы, это что - много? Вот любим мы с нашей совковой психологией взять дорогущую аппаратуру и подключать её разным г....м. А потом удивляемся - а что это такая крутая система так хреново работает?
Какая длинна от камеры до мониторов? Если метров 50-80 и камера нормальная то через два резюка нормально будет работать. Раскрывай тему! Обсудим!
Skrunda
  • 6 лет спустя...
а вот такой вопрос, имеется небольшая домашняя система видеонаблюдения (4-ех канальный регистратор и камеры). Например в одной комнате стоит рег и по телевизору в каждой комнате, нужен ли какой-нибудь видеоразветвитель на видеовыход BNC рега чтоб в любой комнате включил вход и посмотрел картинку (одновременный просмотр на всех телеках использоваться не будет). Регистратор имеет 1 BNC видеовыход и 1 vga, и работают ли эти выходы одновременно?
Выходы работают независимо друг от друга. За все модели утверждать не буду, но то,что монтировал - работает так.
Расстояния у вас небольшие, думаю и обычная параллель прокатит. Или на резисторах соберите простейший делитель.
Помогите со схемой делителя пожалуйста. И такой вопрос, в доме меняю проводку думаю заложить провода видеовыхода под все телевизоры в стену, какой лучше использовать кабель?
Изменено пользователем MidL
в твоём случеа делитель не нужен, все телевизоры подключай паралельно, кабель используй обязательно экранированый типа такой как для антены
