Понизить Напряжение С 20в До15в
valer1970
Здравствуйте!
Помогите со схемой понижения напряжение с 20вольт до15вольт при токе нагрузке 5Ампер. Все которае находил - до 2А.
Спасибою.
Валера
есть калькулятор от Ivan219. в нём можно расчитать делитель напряжения.
http://calculator2006.narod.ru/
все СПАСИБО - ему! ;)
не всё золото, что на контактах...
Напряжение переменное или постоянное? Что будете питать? А то тут делители предлагают...
... А то тут делители предлагают...
какой вопрос, такой и ответ :rolleyes:
p.s. не попадалось что-нибудь подобное? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24353 (Схема Согласования Датчиков).
:rolleyes: делитель при 5А? круто!
Здравствуйте!
Спасибою.
Валера
Рожденный ползать, летать не сможет.
....схема на одном транзисторе....
Положим непрерывный регулятор с 25 Ваттами рассеивания еще круче... :(
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если позволяет место, то самым простым вариантом будет поставить последовательно с нагрузкой несколько мощных диодов (если источник постоянного тока).На каждом из них упадет от 0.8 до 1.5 В(в зависимости от типа диода).
Такие схемы использовались в некоторых мощных выпрямителях и блоках питания для формирования разных питающих напряжений, с большими токами, из одного высокого.При этом нагрузка должна быть подключена постоянно.
:rolleyes: а если по входу транса,гасящим конденсатором?
если конечно нагрузка постоянная.понадобится около 12мкф.
ну вы как из леса :blink:  ну кудаж проще кэрэен воткнуть на 15 вольт как раз есть. ну мало мощности поставь две в паралель и ненадо ничего больше ну.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
А выделяемое тепло куда девать?
Лутше при таких мощностях, но и более сложно, использовать импульсный стабилизатор, или преобразователь.
а зачем несколько кренов когда один транзистор на соответствующий ток. :P ,радиатор все равно лепить надо.
конечно лучше ШИМ.
  • 11 лет спустя...
Добрый день. Купил Тор с переменкой 46-0-46  3,5А специально  для Ланзара из таблицы мощности/напряжения, но потом ,глубже почитав форум , понял что это максимумили даже выше максимума  на оригинальных деталях (выходники) . Поэтому вопрос- 1. как понизить  переменное напряжение до 30-35 в (или чтобы можно  регулировать напряжение (не латр)) дойдя до 46 в(прочувствовать разницу мощности усилителя), дайте пожалуйста печатку со схемой  или дайте ссылку на форум где есть инфа. Главный критерий- надёжность, качество, стабильность и КПД чтобы не упал ,а то стоимость Тора сразу становится неоправданной
2 минуты назад, Владимир1987 сказал:
Отмотать вторичку. Или домотать первичку.
3 минуты назад, Владимир1987 сказал:
Ну так у вас же Тор. В чем проблема. Отмотайте обмотки и будет вам счастье. И что самое главное ничего собирать ненужно. Прелесть подобных трансформаторов что есть доступ к обмоткам без разбора трансформатора
Согласен , с отмоткой, но жалко. Этим Тором вдальнейшем хочу запитать ВП 2006 (хочу спаять его, там как раз постоянки 65 в типа " золота середина" ) , по отзывам очень хороший ( "слышно как Киркоров слюни в микрофон плюет" ) :D.  Отматывать точно не буду. Ещё есть варианты?
Нужно "временно" питание для Ланзара, пока не раскручу жену на другой Тор и не спаяю др усилитель
Изменено пользователем Владимир1987
6 минут назад, Владимир1987 сказал:
Тишина, не знаете что подсказать
А что вы хотите услышать ? Отмотка вас не устраивает. Ну, в порядке бреда, паяйте мощный стабилизатор.
19 minutes ago, Владимир1987 said:
Тишина, не знаете что подсказать или не в этой теме мне спросить?
Домотайте обмотку на 5в и включите ее последовательно началами вместе с вторичкой на 20в.
