Яуза Мп221-1с ! Кто Встречался С Такой Проблемой?
При включении режима запись сразу катит возбуд по обоим каналам. Индикаторы каналов на максимуме, на регулировку ур\записи никак реагирует. В наушниках слышен высокочастотный свист. Попробовал записать, запиывается этот свист. Кто подскажет как отремонтировать. Заранее Всем спасибо.
Проверь и промой переключатель "запись-воспр." На нём часто окисляются контакты и появляется возбуд по ВЧ. Ещё часто бывает, что механика ползун переключателя не ставит по месту, не дожимает или наоборот сдвигает слишком далеко, по этому нужные контакты не коммутируются.
Промывается переключатель авиационным бензином или спиртобензиновой смесью. С торца в корпус перекл-я заливается бензин и рукой интенсивно двигается ползун в разные стороны.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Там вроде на 574 ключах комутируется "запись-воспроизведение"
Я могу и ошибаться, давно с такой техникой не имел дело, но если коммутация электронная, то суть вопроса не меняется, чаще всего такие дефекты лезут с цепей переключения "запись-воспр". В таком случае ищем дохлые ключи или пропажу команды на них.
Не плохо бы схему глянуть.
Нашёл в мусоре полный альбом схем на Яузу, но МП 221С-2.Там разница вроде не сильно большая..Из опыта работы с данными аппаратами( на студии звукозаписи их было 15 штук)Часто пропадал контакт в разъёмах на кросс-плате.. Блоки повыдёргивайте и контактики стёркой почистите.. Да вот и схемку отсканировал
