Очень Нужна Схема "крс" Станка
Очень нужна схема КоординатноРасточногоСтанка 2Д450. (Станкостроительного завода им. Дзержинзкого.Модель 7400 0265 ном.2091.1983г.вып.)Списал с бирки на станке.(Привод ЭТШД-2,0 94 БСА-3605-03А2)Бирка на шкафу управления. Или подскажите сайт где это можно найти.
А для чего тебе схема ? все станки с ЧПУ в принципе одинаковые - сначала посмотри датчики отработки - может на них пыли немеряно или если индукционные то подохли...потома - моторы на перемещениях ну и ...помаленьку...помаленьку ....
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
При переезде на другую территорию. Была утеряна схема.Электрика который был до меня выгнали(а может он схему прихватил).Вообщем после него мне досталось следующее : горит тр-р при включ. автомата "Z".Проверил. Пробит диодный мост на Д226 хочу поменять на импортный. Что дальше будет незнаю. Почему згорел диодный мост ещё не выяснил. 2я проблема, нереулируется скорость подачи(сверла), мотор заменили на асинхронный. Был там пока первый раз, поэтому сразу решил найти схему и решить стоит ли за это браться.
Изменено пользователем demos
demos...
Хорошая у тебя шабулька...значитца менять мост надо по любому и вначале нужно посмотреть цепь с этого моста - нет ли короткого замыкания ?. Должен стоять плавкий предохранитель - если его нет сам повесь времянку согласно диодам (для Д226 около 1 ампера ). Посмотри внимательно монтаж - возможно , что ослабли какие то гайки на колодках и гетинакс начал гореть - тогда будет КЗ через ЭТОТ " уголь". Плохо , конечно , что уже кто то "смодернизировал" машину...некоторым модернизаторам не мешало,б ручёнки повыкручивать.
Удачи!
Кеша.
