Стабилизированный Источник Питания
Вот столкнулся с проблемой ...
имеется схема ,
только мне нужно чу-чуть изменить её параметры :
Uвх.max.-....................... 40 v.
VT1............................IRLZ44N (какой поставить? если ли вариант замены лучшим ???)
за ранее благодарен за помощь !!!!!!!!!
главное чтобы кренка и полевик выдерживали такое входное напряжение,
будет или не будет откуда мне знать я такую не собирал,
просто поражает тепловыделение при теплоотводе 600см2 он будет очень горячий,
при таких токах обычно импульсные БП используют, хотя я незнаю может нужен совсем небольшой ток
:rolleyes: при токах в 20А, параметрические стабилизаторы не применяют.
КПД будет весьма плачевный,да и смысл?
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: Возможно я пиан, но схему неплохо бы поизучать.
Очень может быть, что напряжение в этой схеме между входом и выходом всегда постоянное и не большое. Типа меняем Uвх. и этим меняем напряжение на выходе , а Uвых. меньше чем Uвх. ну скажем на 3 Вольта ВСЕГДА.
Может она так работает (типа больше 60 Вт. тепла с полевика не будет НИКОГДА).
Возможно я абсолютно не прав. Завтра присмотрюся к этому монстру.
действительно ,там не указано что такое DA1? возможно это импульсник.
а нет указано! а что это за стабилизатор?одно ясно это не параметрический стабилизатор.
да, он работает в импульсном режиме.выходное напряжение определяет длительность открытого состояния транзистора,по идее у этого стабилизатора должна быть большая пульсация.
Микруха - обычный регулируемый стабилитрон.
По сути схема - аналог КРЕНки, только на больший ток и на возможность иметь маленькое падение.
Все.
Если не секрет, из чего возникло такое заключение? :huh:
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
:rolleyes: это регулируемый стабилитрон,скорее аналог транзистора чем кренки.
нечто подобное я делал только на тиристоре.
А я где то написал что это аналог КРЕНки?
Тиристор? на постоянном токе? Он работает немного по другому.
этам микруха регулируемый стабилитрон, схема полностью линейная.
Да, официально - регулируемый источник опорного напряжения.
Но регулируемый стабилитрон понятнее :rolleyes: ИМХО.
Кстати, схема без защиты от КЗ, и в ней возможно попадание в затвор напряжения больше 15 Вольт, я бы поставил стабилитрон на 15 Вольт между выходом и затвором, катодом к затвору.
Kirich ((По сути схема - аналог КРЕНки,))
это кажется ты писал.
и на хрена там все эти навороты если это линейный стабилизатор???
Kirich ((По сути схема - аналог КРЕНки, только на больший ток и на возможность иметь маленькое падение.))
обьяснись пожалуйста,как это ты при маленьком падении напряжения,имеешь чисто линейный стабилизатор?
а куда девается вычитаемое напряжение,если оно не падает на транзисторе?
Kirich ((Тиристор? на постоянном токе? Он работает немного по другому.))
тиристор прекрасно работает на пульсирующем токе ,а это никак не переменка.
а сглаживание делается после стабилизатора,удивлен что ты этого не знал.
а здесь схема этого стабилизатора.
ЛЕВША
Правильно, я писал.
А теперь прочти внимательно.
МИКРОСХЕМА - регулируемый стабилитрон.
СХЕМА - аналог КРЕНки.
не находишь разницы? ;)
Вся схема, ЦЕЛИКОМ, с микрухой, полевиком, кондерами и резисторами, это аналог КРЕНки.
ТЛ431 - регулируемый стабилитрон.
Легкость управления, хорошая точность поддержания напруги, большой допустимый ток нагрузки.
Правильнее было бы выразиться, что это мощный LDO, стабилизатор с малым допустимым падением напряжения.
Там полевик работает в ЛИНЕЙНОМ режиме.
Но, так как это полевик, то у него нет ограничения напряжения насыщения, и на затвор ему подавать надо меньше, чем биполярнику (ток меньше), соотв что бы сделать такой стаб на биполярке, прийдется применять Транзисторы Дарлигтона, КТ827 например.
У них большое усиление, но падение при этом эквивалентно двум переходам.
Полевик этим не страдает.
Никуда оно не девается, просто он может работать с малой разницей между входом и выходом, но это никак не значит что не может работать с большой разницей, тогда схема себя ведет как обычный линейный стаб.
Ведь стабилизаторы LDO тоже выпускают, так что, их нельзя поставить если разница вход\выход большая?
Да знаю я прекрасно это.
Чаще всего видел в зарядниках, где все эти пульсации не имеют значения.
Так же применяется в мощных регулируемых БП, когда ставят 2 стабилизатора (кстати для такой схемы LDO как раз полезен), один на тиристоре, настроен выдавать среднее напряжение немного больше, чем второй, тога можно сделать и регулировку в большом диапазоне и высокий КПД.
какого, этого? :blink:
Левша, а ты слышал о паралелльных стабилизаторах...? Так это один из них...! :) "Лишнее" напряжение "теряется" на резисторе, который устанавливается последовательно с этой схемой (см. справочные данные) - всё остальное - варианты включения...! :)
Это которая тут схема параллельная? Покажите. Что-то не увидел.
Артур, а то что в твоем топике, это ты сам придумал или "содрал" у кого?
Что-то алгоритм непонятный. Пока напряжение на выходе меньше уровня, транзисторы закрыты и тиристор открывается управляющим током. А когда оно превышает уровень, цепь транзисторов открывается, шунтирует упр. переход тиристора, но тот просто так не закроется (во всяком случае пока не закончится полупериод). Разве это похоже на стабилизированный источник питания? Это же зарядка АКБ. Сколько же усилий придется приложить, чтобы пульсации на выходе погасить!
Посмотрел еще раз схему внимательнее.
Эта схема все таки не может работать как LDO стабилизатор.
Да и разницу между входом и выходом в 3 Вольта она не обеспечит на больших токах.
В этой схеме теряются все преимущества полевика :(
Надо либо полевик противоположной проводимости, либо дополнительное небольшое напряжение.
Вообще схемка честно говоря не ахти. (кстати, подумал, стабилитрон в ней не обязателен).
Да и на такие токи принято ШИМ ставить уже.
Borodach
Это именно последовательный стаб.
Когда напряжение ниже нормы, то транзистор открыт, если выше, то тл431 землит затвор и закрывает транзистор.
Но происходи это не ступенчато, а линейно.
Автору.
Схема будет работать при 40 Вольт входного и в таком варианте.
Правда ТЛ431 будет работать на максимальном для нее напряжении.
Появляться это напряжение будет при минимальном выходном.
кроме того, я бы изменил цепь регулировки напряжения, поставив подстроечный (переменный) резистор не между управляющим входом микрухи и питанием, а между управляющим и землей.
В этом случае при дребезге подстроечника(переменника) напруга будет стремиться к минимуму, а не к максимуму, как сейчас.
а если заменить IRLZ44N на IRLFP064N(55V\110A) схема будет работать????
Будет, не лучше и не хуже чем с транзистором. указанным в схеме.
Разве что тепло отводить проще будет, IRLFP064N в корпусе ТО-247.
Наличие буквы L в названии обязательно, это напрямую связано с минимальным падением напряжения на полевике.
нет не сдирал,это моя схема.я ее разработал для переделок UPSов на большие аккумуляторы.
это фактически импульсный стабилизатор ,только работает на НЧ. ниже сетевой.
кстати насчет пульсаций,я сам ожидал то что пульсации будут просто огромными,а их почти нет.
сам не могу понять куда они деваются,я даже на усилитель ставил этот стаб. слегка прослушивалось в колонках.
нет времени разбиратся,что к чему,как нибудь этим займусь.
БОРОДАЧ какие резисторы при 20А?
я одно не понял в тех описании,что тут регулируется?
при входящем напряжении 27В,регулируется выходное?
или схема для разных комбинаций ВХ.,ВЫХ.?
Я тебе, всё-таки, рекомендую повнимательнее почитать и изучить работу этого стабилизатора - я же выложил ссылку. Уверен разберёшься и при чём здесь резистор, транзистор и 20А...! :)
...я ее разработал для переделок UPSов на большие аккумуляторы...
...кстати насчет пульсаций,я сам ожидал то что пульсации будут просто огромными,а их почти нет...
Может это из-за больших аккумуляторов? А вот как без них?
:rolleyes: ну остаточную пульсацию аккумуляторы не гасят.
для аналогии пульсация на входе стабилизатора больше чем на выходе,абсурд? сам знаю.
не понятно.
