Avr И Динамическая Загрузка Программ.
rozenbor
Можно ли загружать программы из вне(не из памяти программ) для исполнения в мк.То есть выполнять,а не эмулировать(симулировать) выполнение.
P.S. имеется в виду во время работы мк.
Изменено пользователем rozenbor
Насколько мене известно - авр неумеют исполнять из внешней памяти.. Но существует очень неплохой компилятор форта - лучшее и самое быстрое решение какое я нашел..
Есть возможность в ходе исполнения программы изменять части программы или даже менять полностью все содержимое памяти прграмм.Соответственно, если память программ не задействована полностью, то оставшуюся часть можно использовать для загружаемых из вне модулей.Необходимо только предусмотреть правильную адрессацию переходов при выполнении загруженного модуля.
Скорость загрузки конечно невелика.Но исполнение загруженного кода такое же как и всей остальной программы.
alts.Я имею ввиду исполнение каких то программ(к примеру как на компьютере(к примеру OC WINDOWS)) )) то есть выполнять некоторую программу под управлением другой)))
Я побоялся предлагать перешивать флеш на лету :) Авр для этих целей не предназначен... Гораздо более удобна для этих целей х51 серия... Там делались переключатели банков и даже несколько мега памяти и с запуском из памяти всё работало.. Ну или уже тогда переходить на армы...
а почему нет ? вот только флешь от астых перепрошивок загрубеет )))
а так пиши себе да и все )))
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
неет вы не поняли...я не собирпюсь перепршивать на лету...я уже понл что то что я хочу невозможно на AVR.
наверное прийдется переходить на ARM...
Менять исполняемые программные модули без изменения содержимого флеши,т.е. памяти программ нельзя.Все исполняемые подпрограммы должны находиться в памяти программ. Если хотите их менять, то тогда либо АРМ с установленной на него какой-нить ОС, либо АВР32.Можно и без ОС, но тогда придется облизать все "узкие" места,за которые ваши модули могут "зацепиться".
