здарова всем. средний динамик и не должен двигаться. у него цель не низкие с средние. а то что хрепят здесь 3 варианта. пнрвый его замена на гдш и все исправляется. либо в фильтре в ветке на средние еще понизить емкость вроде там 2кондера один на30 и рядом на20 получается 12 сделай около 9 или 8 и на низких тогда ставь не 120 а примерно 90. или сними центр и 0,5 бутылку пластиковую приклей горлышко к катушке и сделай в дифузоре отверстия и заклей их плотной тканью,сам не пробывал, но говорят помогает.
Если честно, то написанное выше понимается с трудом. Даже вникать нет желания. Написано как Бог на руку послал.
Кто кого догоняет? Руки голову, или голова догоняет мыслями руки?!
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! :) :) :) У меня такой вопрос кто нить знает какие характеристики на высокочистотном динамике в S90D? просто при покупке одного динамика не хватало=-)
Покупай такую же головку и не мучайся. Есть ещё варианты: 1. Купить пару 16 омных головок и переделать разделительный фильтр на ВЧ диапазон под это сопротивление
2. Купить одну 16 омную головку и перемотать её на 25 ом. Обойдётся без переделки фильтра.
Эти варианты на случай невозможности приобресть нужную пищалку.
Eсть у меня сосед лет 20ти отроду дак он эти пищалки по трижды в год минял,в итоге я подарил ему пару автомобильных и вкладыши переходники для корпуса под них-уже полтора года пищалки неминял! :lol:
У меня сейчас тоже проблема с поиском ВЧ 6ГДВ-6-25 для S90B. Пока решил проблему заменой на доработаные 3ГД-31 с пересчетом фильтра.
Вроде цыкают, но как-то не так. Да и чуть в сторону уйдёшь, уже ВЧ не совсем слышно. Довольно узкая направленость у них.
Посоветуйте как их можно безопасно на стенку повесить, что б не спрыгнули сами, и не сильно трясли стены при этом. В квартире и так места мало, а ещё эти тумбочки притянул. Родители донимают что бы убрал или повесил.
Изменено пользователем lus
TALIAN82, если произвести соединения динамиков и кроссовера как положено, а не использовать проводник GND для ВЧ звена, подключенный от проводника GND для НЧ звена, то "пищалки" перестают выходить из строя.
lus, в конструкции допущен компромисс при выборе частоты раздела СЧ/ВЧ (не было на тот момент ВЧ динамиков с низкой резонансной частотой), поэтому о широкой диаграмме направленности можно только мечтать. Наилучшее настенное размещение АС - под самый потолок, с наклоном вниз.
А какая разница откуда GND брать?
разница есть. Расчет цепи по методу контурных токов при наличии реактивных элементов. здесь как раз от перемены мест слагаемых "сумма" меняется.
В вечном бане
Мое мнение такое: сначала найди усилитель и подбирай аккустику под него, потаму что сейчас сложно найти усилитель, ресивер с 4х омной нагрузкой, потому как все совремнные акустические системы не ниже 8 ом. 8 омная акустика играет качественнее 4 омной.
Это полный бред.
Сейчас можно купить замечательные новые усилители и ресиверы (можно и Б/У поискать), которые работают на любое сопротивление выше 2-х Ом.
А про сопротивление - заявление абсолютно не разбирающегося в акустике индивидуума.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Если глянуть схему кросса S90В, то какого порядка фильтр?
НЧ - второго
СЧ - третьего
ВЧ - третьего
правильно? И почему ВЧ в противофазе? JBL SpeakerShop показывает что ВЧ 3-го порядка должен быть в "прямом" включении.
Что-то не вижу я в СЧ звене третьего порядка. Вижу каскад из ФВЧ IV-го порядка и ФНЧ II-го. Да и фазовая характеристика АС зависит не только от электрической фазы, но и от акустической. А последняя связана с положением акустических центров.
Безусловно, какими-то формулами акустическая фаза рассчитывается, но удобнее ее моделировать в специальных программах. LspCAD, например. Но если в такие дебри еще никогда не уклонялись, то пока и не надо. Просто обратил внимание, что в акустике не всегда одинаковый порядок ФВЧ и ФНЧ обязательно работает в фазе.
А как это узнать(высчитать)?
Почитайте книгу С.Бать Любительские громкоговорители
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Если я внутри S90B обклею всё паралоном, то тот мешок с ватой выкидать или засунуть обратно?
И ещё, паралоно обязательно приклеивать, или можно просто скобками степлером поприбивать?
будет намного лучше оклеить внутренности корпуса ватином (синтипоном/войлоком), нежели паралоном.
ватный валик можно убрать
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
про ватин согласен на 100%,но его лучше клеить на 88й клей а не прибивать степлером.а касаемо фильтров то только СЧ включен в противофазе
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
