В паспорте от Радиотехнике S-90 1983г.в. Написано, номинальная паспортная 35ВТ, максимальная паспортная 90ВТ, и какая их них какая не знаю, но ТДА 2050 явно слабы для них, склоняюсь к выводу что 90ватт там всё таки есть.
людииии!какие 90 ватт,в комнате обычной квартиры от 20-25 ватт будет подташнивать,если вы не дедушка страдающий глухотой.у меня DALI IKON 2 полочники,усилитель харман кардон 40вт если вывернуть на 70% то все колотится кругом,и соседи на 2 этажа вверх кипиш с милицией поднимают.а 90 вт, я думаю, даже двухкамерные стеклопакеты вынесут.
Ну люди разные бывают. Кто-то доволен фоновым прослушиванием, а кто-то живущий в частном доме(или необязательно :D ) любит послушать погромче или же пригласить друзей на "тусовку".
У меня в Амфитоне 75у-101с вместо родных каналов стоит LM3886 и работает он в связке с Орбитой 35ас-016. Довольно красиво играют, усилителя хватает для колонок. Я не о надрывном прослушивании, а о громком, НО чистом без искажений звучании.
Изменено пользователем Свинцовый закат
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
тогда вам в мир про аудио но ето уже не сюда!сори за офф топ
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
ОФ
может я что то не до понимаю,но оконечник у 75у101с вполне нормальный(у меня есть такой усилитель),кстати в почти идеальном состоянии(восстановил +немного твик с входными(на тюльпаны) и выходным(под бОльший диаметр провода) разъёмам,ну и возможность использовать только оконечники в обход всех селекторов и преда с *живущим своей жизнью*(как кто то сказал)улучшайзером.некто не говорит о том что lm3886 плохая микра,но ставить микрушный оконечник стоит тогда когда уже *родной* восстановить проблематично,-собственно я так тоже поступал
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=4120
Прошу прощения также за оффтоп, но звук для меня весьма и весьма качественный с ЛМ, нежели с ТДА7294. Мягче бас и лучше высокие. А оконечник родной я восстановить так и не смог, постоянно от постоянки выбивало транзюки, причём блок уже отзванивался подетально(с выпайкой всех деталей и их прозвонкой), да-да, дошло и до такого, когда уже нервы сдали, то вытащил один канал и второй тоже, воткнул ЛМ и наслаждаюсь. Только вот твиков за исключением повышения ёмкости путём замены кондёров я не делал больше никаких. Звук потрясный.
Кстати, смотрел вашу ссылку на усилитель. Здорово! Уважаю вас за это! Всё чётко и красиво подогнано.
У S90е в отличие от 35АС-1 нет металлической пластины в полморды. Колпак закрывающий СЧ головку круглый и конусный с половины длины. У 35АС-1 параллелепипед. Регуляторы уровня на СЧ/ВЧ головки переменные сопротивления, а не галлетники как у 35АС-1. Схема фильтра по номиналам элементов различается незначительно..
Я ещё никогда в жизни не включал их на полную громкость.
Сколько та ватт я до сих пор не знаю, но если там 35ватт, то я полностью этим доволен, мне их хватает с лихвой.
Если нужно могу даже фото показать, где написано паспортная мощность 90ватт. Сзади на пластмаске.
вырезай кусок длиной 2*высоту(боковые стенки)+2*ширину(верх и низ)
начинай клеить с низу(с дна)и с небольшим натягом(кстати клей какой купил-это важно)
АС эта с большими щелями так что в эти щели как раз и уложишь на торцах
я эти щели замазываю герметиком или заливаю клеем,вывожу углы а потом зачищаю и оклеиваю само-клейкой всю АС
но в твоём случае как раз эти щели пригодятся,только не позабудь в них клея запустить(шприцем одноразовым с толстой иглой очень удобно) :)
Изменено пользователем DTS
спасибо большое, клей пока не купил, незнаю опятьже какой(((
как пнял получаеться обелеиваеш идним куском пао кругу низ право верх леао, потом отдельным лицо и зад, правилно?
как зад спрятать кразиво пронял, а как лицо нет(((( шов же будет виден..
Да
Карпет у меня немного (2-3мм) заходит в стыки фронтальной стенки. Можно конечно и обрезать по периметру, но будет видно фанеру.
2-bogdan5106
а с каких делов ему быть заметным(всм-шов)все швы спрячутся в щели,ты их шпаделем заткни и всё,а щели как с лицевой части так и с задней есть и их ширина около 2мм,так что карпет заткнёшь без проблем,а клеить удобно *88 клеем*-я им сам клею(просто у меня его 10литров банка завалялась,вот так и расходую куда прийдётся :lol: )перед оклейкой зачисти и обезжирь поверхность обязательно!!!
а само-клейкой не возникало желания обновить
вот так например
(фото из интернета)
У меня колонки были не пашарпаные, даже без царапин, чтоб освежить я их яхтенным лаком бесцветным пролачил, цвет стал более насыщенным, свиду похожи как дорогая полированная мебель. И нет проблем со швами и т.д. Лично мне карпет не нравится вообще, разве что для саба в богажник пойдёт.
Лаком покрывал в два слоя.
В итоге внешний вид как только с завода.
Изменено пользователем Vincent
а лак кисточкой наносили ?
пузырьков не было ?
тоже задумываюсь обновить свои колоночки...
совет всем: если шпон в нормальном состоянии, сильных сколов нет, а лишь царапины - ни в коем случае не губить шпон самоклейкой, а уж тем более карпетом... натуральное дерево смотрится гораздо богаче всей этой синтетики! имхо.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
мне эти колонки нужны на праздники носить..., я к ним ручки пределал, и дины покрасил в белый цвет...))))) карпет недёжнее в моём слечаее...
Насколько я понял динамическая головка 15ГД-11А была самым слабым местом в любой акустике где она применялась. Неудачной формы дифузор не дает шанса ее значительно улучшить. У меня есть широкополосная динамическая головка 15ГДШ-3 которая пекрасно подходит по своим размерам.
Вопрос:
Стоит ставить 15ГДШ-3 в акусику S-90 в качестве ДГ среднечастотного звена?
Изменено пользователем ADDA
не чего не мешает это проверить,дело останется только за подгонкой АЧХ и всё(лечится добавочным сопротивлением,так как по чуйке динамики разные)
здравствуйте.
как аккуратно снять переднюю стенку у 35ас-012(так чтобы её потом обратно закрепить)
молотком не выбивается(бил довольно ощутимо изнутри молотком 0.7кг) :(
домкрата нету :P
Если честно, то разрушил три пары S90. Перед выбивался примерно таким же молотком. Через отверстие для НЧ в любой верхний угол. У одной из АС пришлось через отверстие терминала и через дрын плотного дерева. Что-то вроде берёзового черенка от лопаты. Хороший, резкий удар в угол и панель пошла.
ув. Meshin
я занимаюсь рукопашной борьбой(удар у меня поставлен хорошо)-я боюсь что просто разломаю фанерную панель на куски и выбью дырку в стенке :(
на счёт того чтобы перенести удар через черенок от лопаты -попробую,откручу терминалы и ударю.
спасибо большое за совет :thank_you2:
Может потому и не получается, что сломать боитесь? Черенок или любая палка должны быть относительно короткими. Ну чтобы не метр от колонки. Дыры можно избежать если между панелью и тем же черенком положить деревянный брусок.
