Продаешь что ли?
Изменено пользователем KAMIKAZE
для этого есть личка
"Hе доверяйте тому, что вы слышали; Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение; Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства; Не доверяйте, если это является всего лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; Не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы
Никак не пойму чем отличается S90F от S90B - неужели только внешним видом? может кто и знает.
А что тут смотреть я их каждый день смотрю)))) Мне надо понять чем они отличаются "кроме внешнего вида"???? Чем??? Если не чем так и скажи!
просто тут еще и Союз предлагают) вот и думаю)
принципиально НЕ чем(как и вся советская акустика такого типа-теже динамики,немного разнятся отделкой и обьёмом корпусов),только немного фильтрами.
А про СОЮЗ 130 АС-002 что скажешь? Эти вроди получше будут) хотя ХЗ может и не)
Я слушал S-90B и S-90F, честно говоря понравилась первая пара. У второй слишком гулкий бас и его как-то мало(а может мне показалось). Первые и смотрятся красивее, и корпус покачественнее на мой взгляд, и играют красивее. ИМХО, S-90B лучшие из 90-х.
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
Поделитесь мнением, имеетли смысл переделать фазик на S-90B??? Если да, томожет кто поделится параметрами на новый фаз???
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
смысл есть,потому что настроен он*отбалды* на 20гц а подняв частоту настройки(уменьшив длину трубы)получишь вполне нормальные АС(ПРО ДОРаботку динамика на СЧ и демпфирование корпуса да и проводку думаю обьяснять не нужно)
Имхо СОЮЗ 130 АС-002 лучшее из перечисленного. это совсем другой уровень , не С90 и им подобные!
если есть возможность - нужно брать! :)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
да я уже в личке обьяснил челолвеку B)
Может кто тогда ткнет пальцем куда смотреть про настройку фаза на Ы-90? :rolleyes:
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Так в яндексе набери "Настройка фазоинвертора S-90B" и всё. В чём проблемы-то? Сайт яндекса www.yandex.ru :lol:
Изменено пользователем Свинцовый закат
я из личного опыта советовал.ктомуже часто рассчитывал другие ящики и трубы на фазик(дорабатывал-востанавливал попорченые временем и людьми корпуса АС),переделывал ы70 под ФИ(есть тема по ним).вот исходя из тех размеров пересчитай на свои ы90ф.
ведь по логике вещей чтобы сделать настройку повыше -нужно либо трубу укоротить,либо её площадь поперечного сечения увеличивать.второе отпадает за ненадобностью,а первое как-раз то что нам нужно,в случае с подрезкой трубы частота настройки возростёт до 35гц(+-5) чего вполне достаточно для *добротных*басов и снижения *бубнёжки*.
p.s. на вкус и цвет как говориться,а значит что процедуру нужно будет произвести несколько раз(подстраивать так сказать -под себя,отпиливая по немногу трубу,подкладывая вату(лучше сшить из марли маты и их подклеивать к бокам ,задней стенке или верхней).на настройку уйдёт день на каждую(подпилил-послушал) :)
Да уж!! бубунежа у них больше чем баса! Так что я за настоящий бас!
Спасибо за дельные советы!
А вы не пробывали вообще заменять фазик на круглую трубу? ну лил может подскажите как расчитать фаз или укажите где почитать?
(Фридрих Ницше)
дак а разницы то нет вообще,что квадратная что круглая труба,что вообще щелевой фазик,тут главное площадь поперечного сечения самого тоннеля и его длина
У меня друг вообще хотел, чтобы у него из S-90F бас был как из муз.центра, с отдачей пяткой в грудь. Ну я ему сказал, чтобы фазик подпилил, незнаю насколько он там подпилил, но доволен сейчас.
Неужели из музыкального центра БАС был лучше??? :blink:
Ну просто ему было приятнее слушать не натуральный БАС, а как из всех муз.центров мидбасс такой молодёжный, долбящий по мозгам как на дискачах, вот и обрадовал себя хорошими большими НЧ, льющими мидбасс из хороших колонок...
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
  • Похожий контент
