Метод Температурной Стабилизации
Помогите разобраться с принципом температурной стабилизации в этой схеме!
Я интуитивно понимаю, что стабилизация осуществляется за счет диода, кот. изменяет своё сопротивление при изменении температуры.Но что-то уже забыл какой у него ТКС... положительный или отрицательный.
Ну и вообще как осуществляется здесь стабилизация?
:rolleyes:
НИКАК
В этой схеме для начала наверно надо круглые точки поставить в точках соединения
проводников (УЗЛЫ).
Потом обозначить полярность источника питания, а уже после этого посмотреть какую функцию будет в схеме осуществлять диод. Скорее всего он будет просто защищать переход база-эмиттер транзистора от обратного напряжения (хотя его (обратного) в схеме скорее всего никогда не будет и поэтому диод из схемы вполне можно будет убрать (типа в схеме в таком виде, он (диод) не нужен)).
Если перевернуть диод в схеме или перевернуть стрелочку у транзистора то в принципе можно будет думать о термокомпенсации.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p53.html
вот исправленная схема-мне нужно разобраться именно с ней...
а по ссылке, кот. вы дали-это таже тема, но это эммитерная стабилизация, её я знаю.
а здесь как?
а здесь как?
Конечно существует инверсное включение биполярных транзисторов, но лучше про это пока не рассуждать.
Для выбранного Вами питания, изображенный на схеме p-n-p транзистор лучше заменить на n-p-n и последовательно с диодом добавить резистор.
Будет все почти как на рисунках и это можно будет назвать диодной ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЕЙ а не термостабилизацией (хотя как называть, пусть каждый
для себя решает сам).
((Но что-то уже забыл какой у него ТКС... положительный или отрицательный.))
если у транзистора положительный,то у диода надо думать наоборот.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes:http://www.pilab.ru/csi/AUK/Microelectr/pg0how.html#n
Температурный коэффициент напряжения (ТКН) показывает, на сколько изменится прямое напряжение на p-n-переходе (DU) при заданном изменении температуры DТ при постоянном токе через p-n-переход:
Для германиевых p-n - переходов ТКН примерно -2 мВ/град, для кремниевых p-n -переходов ТКН примерно -3 мВ/град.
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/i001eqp1/2.htm
:rolleyes: понял. а если стабилитрон?
:rolleyes: Смотря в каком включении.
Если как диод, то с ростом температуры прямое напряжение при постоянном токе уменьшается,
а если включен стабилитроном, то напряжение при неизменном токе с ростом температуры увеличивается.
Для термокомпенсации стабилитрона, последовательно с ним включают такой же стабилитрон но в качестве диода или просто диод.
:) ТОЛЬКО это не ко всем стабилитронам относится (это хитрые зверюги)
http://radiofan.od.ua/el_spr_rl/diod/vd0061.htm
