Проблемы При Подключении Светодиодов К Бп
Привет всем. подскажи плиз кто че знает.
При подключении светодиодных модулей к выпрямителю, собранному по мостовой схеме греются диоды выпрямителя, почему?
диоды использую Д242А (10А)
светодидные модули 50шт. по 32мА каждый
А какая схема подключения и какой общий ток потребления получается...?
потребляемый ток 1,7А , а схема подключения светодиодов паралельная, каждый модуль светодиода состоит из светодиода и резистора. напряжение 12В
Изменено пользователем petrovich74
При двух амперах могут греться, но не очень сильно, рука должна терпеть, если перегреваются, то ищи плохой диод или ошибки в схеме. Диоды можно заменить на Шотки - будут меньше греться.
а что такое шотки? греется очень сильно.
использую трансформатор для питания галогеновых ламп , 12В переменный ток, мощность 60Вт
Диоды Шотки - у них очень маленькое прямое падение напряжения. За счёт этого и меньше потери на тепло... .
А как включены светодиоды?
каждый светодиодный модуль состоит из светодиода и резистора, модули соеденены между собой паралельно.
вот ссылка на модули http://www.neo-neon.ru/production/ledlines69.html
трасформатор : могу только название его указать (он на дроссель от люминесцетных ламп похож), ELux STr 50/12
Посмотри, может на блоке кроме ELux STr 50/12 еще и частота указана?
50Hz
...такое ощущение что появляется реактивная составляющая противотока в одном из полупериодов, и с течением времени нарастает.
На выходе у него около 30кгц.
Вот диоды и греются.
Все правильно, ставь Шоттки, либо ВЧ диоды, на напряжение не менее 100 Вольт.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
всем большое спасибо, завтра буду пробовать, о результатах сообщу
Можно воткнуть 1N5822 или КД299х. Подходит также КД2999А, КД2997В, SB560, SB360, FR307 и другие. Думайте дальше сами, можно и у меня спросить по 299х
Изменено пользователем Mosfet 2007
Mosfet 2007
И получить бабах.
У них обратное 45 Вольт, в комповом БП диоды с таким напряжением в канале 5 Вольт выбивает иногда.
Borodach
Я КД213 использовал - отлично работают!
Согласен :rolleyes:
И дешево и сердито
Mosfet 2007
FR307 наверное неплохо себя покажет
Да, нормально.
Откуда мне было знать...
Просто не советуй то, в чем не уверен на 100% ;)
Из Шоттки я бы посоветовал 31DQ10
Изменено пользователем Kirich
Я КД213 использовал - отлично работают! :)
а что правда они по ВЧ работают?блин сколько я их на обычные зарядники перевел.
еще по случаю вопрос,КД2995 а они как?
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вобще КД213 изначально и разрабатывались для импульсных цепей. ;)
КД2995 лучше, у них 25 Ампер (у 213 - 10), и часта до 200 кГц (у 213 до 100).
Но они более низковольные.
В общем даташит в руки, там все есть ;)
дак если ток 1,5А, падение даже на Шотке минимум 0,3В, это 1,5*0,3=0,45Вт уже нужен небольшой теплоотвод
до 50С нормально, но я бы поставил
Изменено пользователем rizz
а какого плана теплоотвод? они же в пластиковом корпусе.
и еще вопрос, мне нужно подключить 100 модулей, и ток суммарный составит примерно 3,5А , и тогда мне нужно будет менять диоды?
причём здесь диоды, любые диоды рассчитаны на какой-то определённый ток, но даже если на них написано 50А не значит что они будут работать на таком токе без теплоотвода, падение напряжения есть на любом диоде отсюда нагрев
на 3,5А диоды придётся взять Шотки с запасом 10А и посадить на теплоотвод
или разделить светодиоды на группы с меньшим током
есть в корпусе TO220, как мощные транзисторы с железкой и дыркой, можно из ненужных комповых БП вытащить
