Ищу Схему Умзч
Alt.F4
Но это пока так, временно, при 14 вольт, у меня в книге написано,
она дает 40 ватт, не знаю как в даташите но вот::::::
смотри!
Это они для рекламы пишут, 40Вт при кГ=10%, а должна измеряться мощность при кГ<1%.
Да уж почитав эту тему я стал увожать ся немного )))) жесть
ребята вы хоть читайте про микросхемы даташиты или пдэфы )) ну что за вопросы )) и вообше кто сказал что : 4700и более надо ставить ! микросхема 1562Q не может больше 4700 обслужить ( обеспечит) всё что больше вы ставете это лишнее и вы тем самым делеете больше сопративлеение на неё! лучше не станет!. и на мой взгляд там не вольто довабка а простто какомто образом им удалось сделать 2хполярное питание а 4700мкф просто выностные батаери так скажем )))) незнаю короч непральныя схема была бред сумашедшего )) столько фильтров там ненужных реально всёравно как видите она не работает нормально с ними ))) ну вот мой совет неставить более 4700мкф в неё никогда так как я ставил и она помоему даж горела при кз на выходе или сама по себе. мой совет это .PDF
Это всё твои фантазии, хотелось бы связного объяснения, что бы понятно было, хотя бы большинству. Приходиться вчитываться в твои опусы и домысливать их. Это не придирка-нужно, что-то успокоить. Либо мысли, либо руки. Извини!
Где-то слышал что TDA7560 лучше пашет чем микруха с вольтдобавкой.Только нужна нагрузка на 2 ома,но это можно зделать паралельно подключив к примеру два динамика по 4 ома.В обшем попробую такой собрать.
TDA7560 по всем параметрам дрюкает 1562Q сам пробовал я очень люблю автозвук и поетому эксперементирую как помоему 1562Q не оправдует себя ни капли греется как сковорода при увеличении громкости заикается убирай бас или нет пофиг не верите проверьте
и что самое интерестное вольт добавка там помоему до одного местя одинаково звучит даже если впаять кондёры на 10 мкф (пробовал)
та и люди радиолюбители мы же с вами знаем прекрасно что с 12 вольт даже при 100% кпд микры она не даст больше 36 ват ето в идеале
а в реальности если какойто магнитафон и даёт больше 20 нормальных наших руских Ватт то ето супер одним словом нужен преобразователь!!!!
TDA1562 реально работает, только критична к разводке, по мощности на 4 ома, она в 4 раза мощнее, чем TDA7560 и в два раза по звуковому давлению. Режим H, у 1562 может быть неактивным по причине некорректной разводки.
В идеале даже меньше 22Вт, реально ещё меньше, для TDA7560 обещано 20Вт на 4 Ома.
У неё КПД выше, чем У TDA7560, и других подобных, у меня 1562 работала на пластине 50*50.
Для того, чтобы понять как работает TDA1562, посмотрите пост №16.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=210772
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
ну ты конечно сравнил "у меня 1562 работала на пластине 50*50." а ты поставь таких 4 как в любой магнитоле 4 канала етот 50*50 накалится до красна 7560 уже 4 канальная причём отлисно себясуствует летом в жару даже на радиаторе 50*50 при нагрузке на все 4 канала и как показала мне практика то ИМХО 7560 полностью дрюкает 1562 .
Ктомуже во всех современных Pioneer стоят PAL 007 ето аналог 7560 я сделал 4 канала 1562 (причем с нормальной разводкой я с техникой знаком не первый день) поставил и понял что годится только дла сабвуферов так как нормальны вокал так званный режим Н не тянет заикается и тд и тп и вот тут то и выигрует 7560 поетому я взял с горя и поставил 1562 на саб и там она себя давольно не плохо чухает
Ну если 1562 заикается, и по громкости слабее чем 7560, значит у вас всё-таки с разводкой проблема. Ни у кого же она не заикается, и при измерении выдаёт всё, что надо. :rolleyes:
Так 7560 и слабее в 3 раза чем 1562. Изменено пользователем korolkov24
По 1562Q могу сказать несколько слов. Как широкополосник не использовал ни разу, как саб два раза. Оба раза доволен. Но собирая по одной из указанных(найденых) в инете схем спалил напрочь три микросхемы. Горе обуяло неимоверное-цена одной=262рубля. Но мы не привыкли отступать! И купил я КИТ на этой микрухе! Всё завелось и поехало с полпинка! Проверяю свою плату(сам разводил,сам готовил)-совпадение с КИТовской 90%. Смотрю микросхемы-одна партия! Начинает прояснятся! Через пару месяцев новый привоз. Новую сверяю с одной из сгоревших-другой выпуск. Впаиваю в свою плату( в плече по 10000,0м.ф., по питанию 47000,0м.ф)!!!!!! Человек на КЛЮГЕРЕ, с этим усилком и сабом на на 75ГДН в БП 6го порядка ездит больше года и доволен! усилитель в маленьком Al корпусе с маленьким же куллером. Это я к чему? К тому, что может не повести с микросхемой, с разводкой, с питанием, да мало ли!
Х..ня эт всё!................ микрухи калл..... ( но не все). Я Могу сказать, как человек который делал 10ти кратно этот усилитель в сабы. т.е. 3 саба продал и удачно. вообше этой микросхеме разводка ненужна!, там "3 детали"! что разводить!?, а большой ёмкости конденсатор на приличных проводах можно подвести. я ставил 22000мкф х2 и в вольтодобавку по 4700. и играло хорошо. весь монтаж на выводах микросхемы. Ставил 10000мкф по вольтодобавке. после чего зашита от кз. отказалась работать, и микросхема сгорела. при этом она на динамики выдовала то же самое захлёбование. Я уже нипомню точную дороботку схемы. т.к. отказался от этой затеи. скажу также что когда я покупал стоили они 170р и работали все практически хорошо. как только пошли 190р и выше какието там N3 серии, всё угробилось моментом,. Схема одна, а N-серий много, и пояснений к этим сериям я так и не нашёл на тот момент.
