Cоединение 2-х компьютеров на лазерных указках
Гость sage
  • 5 недель спустя...
проще? не спорю
я буржуйские обозначения не очень понимаю. 74as08; 74as04 - какие у них русские аналоги?
Судя по этой информации
74AS08=1530ЛИ1;
74AS04=1530ЛН1.
…или ты уже нашёл?
делаю на микросхеме... уже третья схема...
Ты именно эту схему делаешь? И как работает?
  • 3 года спустя...
Пишу здесь, потому что рассматриваю статью с идентичным названием. Хочу собрать ИК-порт для связи компа с телефоном по этой схеме _http://cxem.net/comp/comp4.php . Но... У меня имеется пара светодиод+фототранзистор, у них общий провод "-". Это может привести к инверсии сигнала на выходе фототранзистора. Вопрос такой: нужно ли ставить инвертирующий каскад для фототранзистора? Как лучше всего это сделать?
Изменено пользователем mac_sim
Уж не знаю для чего там сигналы дублируются, может для уменьшения нагрузки на каждый вход или выход (если конечно речь идёт о ссылке из поста 29). Вопрос из того же поста ещё не снят.
Я про сетевую карту, там используются 2 пары, одна пара принимает, другая передает. Походу в инверсном и прямом виде, для надежности наверно, или просто обозначения пендосовские.
Нет, одной парой не обойтись. Похоже, мы не понимаем друг друга. Я про схему из поста #28. Там два комплекта, один передаёт в одну сторону, другой в другую. Подумал, что непонятно, почему для Tx берётся один провод RJ-45, а для Rx используются два. Объяснил. А упростить ничего нельзя: в сетевом протоколе используется полный дуплекс, нужны независимые одновременно действующие два канала. Один - туда, другой - оттуда.
Я про то же! Берется Tx+ с одной сетевой карты и передается на другую, там обрабатывается и в итоге получаются два сигнала Rx+ и Rx- по схеме они отличаются тока инвертором! Т.е. вместо того, чтобы передавать Tx+ и Tx- передается тока один из сигналова а второй получается инвертированием. Таким образом можно соединить компы по двум проводам вместо четырех. Нет?
А общий провод ты где возьмёшь? Ток по одному проводу не ходит, ему не только втекать, а и вытекать обратно надоть :) Так что меньше трёх проводов (общий и приём с передачей) не получается! А четыре применено исключительно по соображениям помехозащищённости: дифференциальный вход обеспечивает подавление синфазных помех. А входной трансформатор - ещё и гальваническую развязку. В итоге получаем прекрасный высокоскоростной помехоустойчивый интерфейс. За долгие годы такое техническое решение полностью себя оправдало, и вымрет только с повсеместным переходом на оптоволокно, лет через ...надцать :)
  • 8 месяцев спустя...
Хочу собрать сей девайс (_http://www.electronics-lab.com/projects/pc/023/index.html_), но возникли вопросы. :unsure:
1. Лазерную указку можно использовать любую или какую-то особенною?
2. Фотодиод использовать любой инфракрасный или с каким-то определенным спектром света?
3. На схеме указан «Infrared LED» как я понял, при использовании лазера просто вместо светодиода подключаем указку?
4. Какое реальное расстояние можно получить?
5. При подключении конектора RJ45 с указанной разводкой в сетевую плату ненужно ли дополнительно припаивать какие-то пары вместе для того чтобы компьютер показал подключение?
Заранее спасибо! :rolleyes:
передатчик заработал сразу, а вот приемник никак не получается запустить. Фотодиод - работает. Включаю приемник, пытаюсь посмотреть осцилографом колебания на базе Q3 (относительно земли) - какие то слабые шумы - сигнала нет!
Фотодиод где взял? хотябы представляешь какое быстродействие бывает у фотодиодов, и почему оптоволоконные приемники стоят бешенных денег?
Обычные распространенные фотодиоды с трудом работают на частотах до 100кГц, а ты хочешь заставить его работать на частоте 10Мгц. И еще лазерная указка ... они тоже разные бывают, не у всех лазерный диод включен через простой резистор... там есть и со стабилизаторами тока - а в них используют не шибко высокочастотные транзисторы.
В своих вопросах разобрался сам! :rolleyes:
Теперь другой вопрос! :unsure: Поискал в интернете и нашел сайт с подобным устройством (_http://www.lazerlink.ru/1/radus/schem.html_). Хочется узнать мнение о обеих девайсах, а точнее которому стоит отдать предпочтение для сборки?!dolf_ru_325.gif
