Преобразователь Напряжения Из 12 В 30 В!
А её можно использовать вместо 494, распиновка такаяже?
Я тут ещё проще схемку ПНа накопал: Вторая редакция: Усилитель мощности с блоком питания (http://a080ac.nm.ru/music3.html) , может её кто собирал? ОТЗОВИТЕСЬ!!! Помогите с печаткой! Плиз!!! (вот ящик- alex-tehnoman@mail.ru )
Изменено пользователем alex-tehnoman
  • Ответов 68
Изображения в теме
494 полностью заменяет 7500 и наоборот...! :)
_http://a080ac.nm.ru/music3.html - сам не делал, но на неё много "ругательств", говорят плохо работает и настраивается... . У нас на форуме где-то это уже обсуждалось. Хотя, как мне кажется, всё зависит от транса, да и две цепи стабилизации в данной схеме это перебор. Я бы оставил одну и увеличил бы ёмкости на выходе, да и биполярные транзисторы заменил бы на мощные полевики.... .
Вот нашол схемку с печаткой ( http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm ) ! Покритикуйте! И можно ли убрать вторую пару irfp044 и как это сделать (мне мощи много не надо)?
:rolleyes: применение второй пары силовиков зависит только от необходимой мощности ИБП.
если не нужна можно и исключить.
Рожденный ползать, летать не сможет.
да и резисторы в затворах уменьшить на порядок не мешало бы. наверно там автор ошибся поставив по 100 Ом.. у него то наверняка стоят по 10 Ом.
Читаем правила форума
Да, кстати, Левша а трансформатор мой мне менять для этой схемы надо(ели да то обьясните пожалуйста как)? А с одной парой irfp044 ват 150 выжать можно будет?
I.Cherry насчет резисторов точно подметил! ставь по 10 ом. 100ом слишком много,ток заряда затвора будет мал.
и 150 и 200Вт выдавит,звуковая составляющая не так грузит БП,как обычная нагрузка.
трансформатор менять не надо,частота вроде та же.
:rolleyes: да и кстати если не нужна стабилизация и защита от перегруза,задающий генератор можно внушительно упростить.
Добрый день!
Вопрос может не совсем в тему,НО очень надо заставить UC3843 изменять цикл, как по datesheet - от 5% до 99%. Манипуляции с напругой на "2" ноге ни к чему не привели: скважность не меняется плавно и в необходимых пределах. Частота 50 Кгц.
Спасибо.
Собери вот это работает нормально.
Спасибо, конечно, возможно в будущем воспользуюсь. Печатку LAy4.0 не открывает!
Дело в том, что всё смонтировано на рабочей плате, поэтому надо регулировать UC3843!!!
Доброе время суток всем! По мере осмысления данной платы (http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm) у меня возникло несколько вопросов (они на рисунке 1 обозначены соответствуюшими номерами): 1- что это за элемент? 2- каково функциональное назначение этого участка платы (я так понимаю это и эсть стабилизатор напряжения питания микросхемы преобразователя), как его убрать и можно ли за место него (и как) воткнуть включатель (рис 2) ? 3- извините, недоглядел, уже разобрался! Заранее благодарен!!!
Доброе время суток всем! По мере осмысления данной платы (http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm) у меня возникло несколько вопросов (они на рисунке 1 обозначены соответствуюшими номерами): 1- что это за элемент? 2- каково функциональное назначение этого участка платы (я так понимаю это и эсть стабилизатор напряжения питания микросхемы преобразователя)..
это кондюк СМДэшный на 0.1 мкФ.. а участок этот - это есть как вы и сказали стаб-р на LM2931
Изменено пользователем I.Cherry
SL 5 версия.
Ivana спасибо за схему, а на какой вы плате собирали свой ПН (в архиве две – прямоугольная и квадратная, какая вами проверена)? И частота какая? Кстати я вам письмо оставил!
вот эта.
вот люди.. каждый второй наступает на те же грабли - сколько раз говорилось о проблемах с этой схемой ..нет - всеравно будут лепить..а потом тисячу раз спрашивать - почему ОНО не работает.. :D
..я вот не пойму, подобные схемы какой то магией обладают..или что? :D
