Маркировка Конденсатора
На данных страницах я не смог найти ответа на свой вопрос. Мне нужно хотя бы узнать на сколько вольт он?
Отечественные конденсаторы К73-17 на 63 вольта.
Я посмотрел на других сайтах, что они бывают на разное напряжение, а не только на 63В.
Дак на сколько мой?????
Помогите мне разобраться в маркировке конденсатора.
Конденсатор вроде керамический. На нём написано:
К73-17в
1µOJ
W
C9
1µOJ - 1 микрофарад , класс точности ± 5% (обозначается буквой I , маркируют J)
W - рабочее напряжение 250 вольт
C9 - дата изготовления ( в данном случае 1992 год , сентябрь )
К73-17 - это конденсаторы с органическим диэлектриком, полиэтилентерефталатные. Неполярные.
  • 2 года спустя...
...цыфра 17 что значет? ...
К - конденсатор постоянной ёмкости
73 - полиэтилентерефталатный
-17 - регистрационный номер разработки.
  • 1 год спустя...
Timosha15 рабочее U конденсатора : E-16,F-20,G-25,H-32,S-40,J-50,K-63,L-80,N-100,P-125,Q-160,Z-200,W-250,X-315,T-350,Y-400,U-450,V-500 вольт.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Timosha15 есть буквенная маркировка рабочего U конденсатора согласно стандарта-вот и вся правда :) .
  • 2 года спустя...
k73-17
4j17K ПК D5
пленочный конденсатор, выпущен в мае 1993 года, допуск "K" - 10%. (предполагаю).
1. Какая емкость?
2. Что означает цифра 17?
3. Что означает ПК?
4. На какое напряжение рассчитан сей конденсатор?
Спасибо.
(недоумение) им так трудно придерживаться одного стандарта маркировки, зачем пихать и латиницу и кириллицу на один компонент?
Приглядитесь повнимательнее, это не "j1", это буква "мю" в середине номинала. Микрофарады то есть. Так что он у вас на 4,7 мкФ
П - забейте, это какие-то внутризаводские особенности (есть куча разновидностей, А, П, К и т.д., в чём отличие неясно, работают один вместо другого без проблем).
Первая К - допуск 10%, совершенно верно.
Вторая К - максимальное напряжение 63 В.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 1 год спустя...
подсобите с буквами, не могу понять что они означают.
Конденсатор красный керамика, имеет следующие цифры и буквы
103К (0.01 мкФ, +-10% допуска ) а вот следующая строка не понял
630SX ( Uc=630 максимально допустимое рабочее напряжение ) а SX что означают?
Спасибо.
еще вопросец в догонку -
220nJK
ПD5 - какое напряжение у этого конденсатора?
Спасибо.
Как же задрали производители со своими разными маркировками, сегодня пятка зачесалась - надо бы "уникальную, креативную" маркировку придумать. Давно бы ввели общий мировой стандарт как с UTF-8 кодировками, применительно к электрокомпонентам для единого реестра.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
