Помогите С Выбором Трансформатора, Желательно Зару
Добрый день.
Помогите с выбором трансформатора, желательно зарубежного производства.
Есть такая схемаю.
Суть: имеем 5 Вольт с USB компьютера, на выходе трансформатора надо получить 18 Вольт и далее стабилизированное 12 Вольт.
Помогите с выбором трансформатора, перешерстил даташит, но не могу найти подходящий
Спасибо
:rolleyes: а на каие токи 18В ?
насколько я знаю макс. нагрузочная способность USB порта 500мА.
трансформатор думаю лучше все же намотать,вряд ли такой готовый найти можно.
а сам преобразователь лучше делать на полевиках,КПД будет выше.
а это не маловажно при 5В,и низком токе.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Мда, максимум там получится ток
0,5*5=18*I
2.5=18*I
I=0.138A
Даже для светодиода будет недостаточно
Не зная фазы не суйся в ноль!
... да :( . Нехотелось самому мотать, видать придется. Я ни разу, не расчитывал импулсый Трафо, может кто поможет ? Пожалуйста :). Входной ток,ток USB 500mA, как заметил Камерад Левша. Выходное Напряжение 18 Вольт и Ток, как заметил Камерад Дмитрий (Таллинн) 0.138A (автора вполне устроит :) ).
Изменено пользователем seewolf
