Chupyc
еще раз обращаю Ваше внимание на важность топологии.
А то потом обидно будет прям как мне было :-)
I.Cherry
В Вашем случае на частоте 70000кГц проникновение тока в провод 0.28мм следовательно
провод диаметром 0.63 более чем адекватен. Толще брать смысла нет и тоньше тоже :-)
Не. Нагнал чуток, плотность тока завязана на диаметр жил. Чем меньше плотность тока тем толше нужен провод.
Мне кажется у Вас маловат провод во вторичке. Для плотности тока 4.5 у Вас ток максимально допустимый будет ~20.
Следовательно для плотности тока 1 вам поболее проводков надо.
Все эти расчеты идут из повышения температуры сердечника на 30С. Следовательно у Вас может и проидет на грани. Ну нагреется чуть сильнее.
Изменено пользователем tvilsa
Chupyc
А чем не устроло то, что я предложил?
Ты ведь РоЕ ваяешь?
я займусь вашим предложением но попозже... мне нужно завтра все сделать... а на той что я нашел м\с для меня очень сложно... (PDA422)
там много непонятных вопросов для меня... вчасности какой трансформатор нужем и дросселя... емкости...
кстати на 500кГц какой же применить электролит??? частота немалая далеко...
Chupyc
Я же ответил.
На их сайте есть все, и схемы и моточные данные. и как мотать трансформатор и даже довольно часто трассировка платы.
Какие еще могут быть вопросы? :blink:
Кондеры LowESR ессно, как на материнксих платах.
Но я бы поискал TOP414, на нем попроще будет ;)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
нашел я наконец то что искал... теперь такой вопросик...
что означает например
4T
4x#27AWG
я так понял сдесь кроются параметры обмотки транса... только не могу расшифровать
Chupyc
4T = 4 витка
4x#27AWG = 4х0,35мм провода.
27AWG = диаметр 0.35мм.
25AWG = 0,45
22AWG = 0.65
Вообще в инете есть табличка ;)
  • 1 год спустя...
вопросик...
задача-сильноточный степдаун на 34063(ну есть их кучка) со стабилизацией напруги и ограничения тока.
ток на уровне десятки ампер...по реализации силовой части-вопросов нет,
ос по напруге-не вопрос,токовую реализовать на резюке-выходит печка..ибо ион 1.25в да на ток помножить....
варианты-думки есть
кто реализовывал варианты
1)токовое зеркало ,токоизмерительный резистор в цепи эмитера,коллектор на выводе ос.
2)доп оу с токового датчика
3)сдвиг уровня на вольт с копейками
Изменено пользователем Manowar
на 34063 забиваем сразу.
что проверено мной и выдержало не один десяток копий (цена вполне демократичная)
1) 3842+ драйвер(2117, верхняя часть 2110) для управления ключем "сверху", схема с общим минусом, самая правильная реализация. ОС по току - токовый трансформатор, 1/50, схемо включения - дока на мксх, вешаеться в цепь стока. ключи - начиная от 44го, и выше, лучче несколько 44х,- по теплу получаеться лучше. а лучше Cool-MOS от Infenion. Диод и дроссель выбираем по одной из методик
2) 3842 + оптрон для ОС по напряжению, схема с общим плюсом, ОС по току либо с трансом тока либо с резистора, как правильно отметили- теряется зря мощность, поэтому настоятельно рекомендую вариант 1
При таком токе лучше делать синхронный понижающий преобразователь, например на UCC3843+IR2181+полеуики. В качестве датчика тока - трансформатор тока. Можно конечно вместо UCC3843 использовать и MC34063, но всёже MC34063 лучше использовать только для низкоточных преоразователей, да и частоту на UCC3843 можно сделать 100кГц и соответственно меньшие габариты LC-фильтра.
пардон,не указал напруги. входная -26-28, выход на 14в..
можно конечно.. но синхронник на совсем уж низкие напруги...
"3842 + оптрон для ОС по напряжению, схема с общим плюсом, ОС по току либо с трансом тока"
а вот это обкурить надо...;)
Уверен? тогда не сочти за труд , и найди на сайте "Платана" документ st06.pdf под названием "Мощный импульсный стабилизатор понижающего типа с общим плюсом". сей девайс имеет мощность 1.2 кВт, я делал то же самое, только на 3842, что позволили ввести ОС по току, в оригинале ее нету.
Когда посмотришь, расскажешь мне, что курил аффтар B) .
как говорится "то что ты сейчас пытаешься съесть, я уже давно переварил и выс.....ал".
вообще-т изначально был вопрос как ввести ос по току,даб печки не было ....
выбор типа мс продиктован лишь наличием в тумбочке и патологической ленью хождения по магазинам
(3842 такжешь там обитаема,но... )
ну на томже сайте "платана" есть (раньше уж точно была) подборка всяких статей, там и про твою было...
однако не рулит она однозначно
и если задумывается мощевый питальник- то по магазинам таки придеццо походить, ведь на одной такой мксх все равно не сделать мощевого питальтника. ключи нужны, сердечник конец-концом...
мксх реально предназначена для поделок типа светодиоднные фонарики и т.п. - дешево и функционально.
Хто Вам сказал, что синхронные выпрямители работают только с низкими входными напряжениями, полная чушь.
В вашем случае всё будет то что надо. Драйвер с контроллером запитать от входного напряжения через КРЕНку. Главное правильно расчитать параметры элементов в схеме и всё будет тип-топ.
Я сам лично делал синхронный понижающий преобразователь с входным напряжением до 100В, выходное напряжение 12..14В, ток 3А (больше не надо было). Плата получилась двухсторонняя размером 50х50мм, все компоненты планарные, палата длухсторонняя так как является одновременно и радиатором.
Так что было бы желание.
ау,народ..
еще раз повторюсь-вопрос не в том ,что буду делать и из чего.вопрос как, на вполне конкретном примере.и далеко не из серий "где база у кт315"
вопрос в кратце-уменьшить печку в защите по току при большом токе нагрузки.
или же увеличить кпд в режиме стабилизатора тока,за счёт уменьшения падения напруги на токоизмерительном р-ре.самим же инфа сгодится.
сгодится и в нешибко токовых устройствах-фонари на светляках,импульсные зарядники со стабилизацией тока и напруги...не,существуют и готовые решения и специализированные мс -но или дороги и(или) малоходовы и не "проработанны"
тема то особо не распространённая,не обжёвана и не обкурена.соображалки свои изложил..
порой удобный ,известный-испробованный вдоль и поперёк,имеющийся под рукой шим мс идёт в сторону из-за высокого уровня референсной напруги..
а вы мне- кто "синхронник ваяй" ,кто пипками мерятся "сьел да .."-ничего личного,но ...похоже таки подобное и не творили..
трансформатор тока,кстати,отпал-меряем таки постоянку(первичная напруга может колебаться,введя контроль тока ключа трансом-получим контроль тока ключа,но не тока нагрузки)
а пока...пока доходим экспериментами...
пока опробована таж 34063(без внешних транзюков,на малом токе) в чисто "токовом" режиме работы со смещением уровня стабистором,даб уменьшить падение напруги на токоизмерительном резюке.
результат есть,но стабильность тока от температуры оставляет желать лучшего.с кс106 шатание тока вышло чуть больше 15% при нагреве стабистора от комнатной до +70.как крайний случай..
следующий шаг -введение оу и пары резюков.
пс:о существовании других "народных" мс-382х,494 -известно,варианты будут прорабатываться.
сами себе создаем пролемы, потом их преодолеваем.
если делать конечное устройство с заданными параметрами- то обычно ищется подходящая элементная база.
если делать устройство ради того чтоб заюзать хлам, который веками лежит....тады сорри, я не советчик тута.
по теме. если нужна ОС по току, то непонятно зачем искать маловольтовые опорники , потом от помех не отделаешься.
ставишь датчик тока(малооомный резистор, пусть падает на нем 0,1 при полном токе, допустим) в плюс. до него ставим делитель от плюса до минуса, тоже самое делаем и после него. В средние точки делителей подключаем ОУ , усиливаем как надо, и подаем куда надо.. положительный момент- не потребуеться опер Rail-to-rail. Недостаток- делители надо выполнять из точных резюков. Работает, проверено.
