Усилитель для саба
Гость kair
:huh: Народ помогите плизззз!!!! сделал саб на 25ГД-26Б 33литра Диметр фаза 70мм длинна 230 мм и встал перед делемой кокай усилитель туды вставить <_< посмотрел по инету на готовые усилки непонятно с питанием для них!!! сам усилитель стоит копейки а питание для него :o посоветуйте где мона найти моно усилитель и какой мощьности брать под такой динамик!!! заранее благодарен :D
уже приобрел набор NM2011 собрал к нему блок питания на 30 вольт думаю потянет!!! если че думаю второй и по мостовой схеме завязать их! теперь думаю насчет фильтра НЧ!
Ответ для falcon39.
Мощность саба у Kaira гдето 25 Вт (русских), он просто может не знает, что можешь подсказать. И если ты действительно знаешь, то посоветуй и мне какаой усь. надо на 75 ГДН?
Ответ для XXX
75ГДН-1-4 (30ГД-2) 4 Ом 75 Вт
Попробуй TDA 2025 (50 Вт)
STK 4211 (70 Вт)
STK 4040 (70 Вт)
STK 086G (70)
STK 070 (70)
STK 086 (70)
Я бы взял TDA там внешних элементов мало.
Сам такие усилки не делал. Родители не поняли бы и выгнали из квартиры.
Это я в смысле из за громкрсти музыки. :))))
какие люди и без наручников :D привет тебе ххх спасибо за дополнения моего сообщения! попробуй NM2011 не поверю что не вытянет! просто рубать будет B) заходи протестим твою голову! я завтра у себя буду кулеры вешать на новый радиатор :)
____________________________________________________________________
Народ не подскажите после моста на блоке питания емкостя обязательно ставить? хочу питать кулеры (пару) и активный фильтр НЧ :mellow: под усь емкостя ставил! а вот под эту хрень не знаю надо или как? подскажите :)
Вопрос к falcon39.
Не хочу обидеть TDA, но хватит ли ее мощности на данный динамик, и какова будет жена такого усилителя?
И еще вопрос, а что если подключить САБ к одному каналу стерео усил. как это отразится на работе самого усил. (реч про усилит. отеч. пр-ва)
А какого объема помещение? Если это комната то и 50 Вт низами хватит
А если это большой зал то да маловато будет.
А цену посмотри в инете www.platan.ru www.chip-dip.ru
Удачи!!!
Если потключишь его к одному каналу то у этого канала будет офигенная перегрузка.
Представь фронтальные колонки 4 ом на каждый канал да еще и саббуфер 4 ом
Так и получится что один канал 4 ом а второй 2 ом По току выходной каскад может не потянуть!! Хорошо если защита будет а то и все динамики спалишь!!
Тем более усилитель саббуфер а микширует оба канала чтоб и с правого и с левого канала шли низы!!!!
Опять Удачи!!!
Ответ kir
делай литров так под 60-70 объем, фазоинвертор попробуй на 25 герц настой, 70-100 мм в диаметре если по простому, материал фанера 20 мм или если есть возможность что потолще! Внутренние стенки обклей войлоком или ватином синтепоном, что найдешь! И главное чтоб герметичность была неплохая! Удачи!
Ответ для falcon39.
Загленул решил подсказать малость.
В России как и везде принято писать номинальную (nom-eng) мощность при которой динамик удерживает свои качественные показатели , далее идет максимальная долговременная мощность при которой динамик не сгорит ни испотится искажения в расчет не идут (max-eng) при продолжительной нагрузке . пиковая мощность это когда динамик выдершивает в течении короткого времени не разрушаясь( точно скока время не скажу не помню ;)
так вот обычно пишут тока max-power на импорных иногда укказывают всё.
nom 25 w
max 40-60w = nom*~2
peak 70-100 w = nom*~3.5
точно зависит от конструкции динамика
таким образом тебе надо усилитель номиналной чистой мощи 25-30W
а максим мощя будет 60W можно мощнее но тогда окуратно сотри не спали свой саб, а еще динамик 4ома то усил должен качать на 4 ома ету мощь а не на восемь вот ну думаю на это ответы найдете сами ;)
P.S. не путайте типы мощностей ;) удачи
