Электронные Весы
yuron
Всем HALLO!
Можно ли самому соорудить электронные весы с макс нагрузкой менне 100 гр, и разрешающей способностью не хуже 0,1 гр.
В качестве индикатора можно даже милиамперметр.
Что можно примудрить в качестве самого датчика?
Можно попробовать тензорезистор, если расчитать правильно систему рычагов то вполне можно измерять в таком диаппазоне, или ещё вариант - дифференциальный трансформатор, он может фиксировать малейшие перемещения.
Например можно собрать чтото наподобии двухплечих весов, на одной стороне эталонная гирька. на вторую ложите измеряемый предмет, к одному из плеч крепите дифтрансформатор.
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Немного теории:
Дифференциальный трансформатор это катушка состоящая из двух обмоток: первичной(питающей) и вторичной(дифференциальной) состоящей из двух секций включенных между собой встречно. Внутри катушки помещён сердечник, который соединяется(через систему рычагов) с источником перемещения. Если сердечник находится в середине дифтрансформатора(пересекает одинаковое число витков в первой и во второй секции вторичной обмотки), то результирующая ЭДС = 0В. При перемещении сердечника на выходе вторичной обмотки возникает ЭДС в виде разности ЭДС каждой секции.
Питание первой обмотки обычно ~24В(обязательно ~).
ПС: в паинте рисовал, так что немного неровно получилось :)
DJ Димон большое спасибо за экскурс в теорию дафтрансов!
Даже с картинкой .А если использовать катушку индуктивности с подвижным сердечником и мерять ее индуктивность?
Диф-трансформатор хорош для измерения линейных величин. Для двухплечных весов (измеряемая величина в градусах) лучше подойдёт СКТ (синусно-косинусный трансформатор). Очень похож на диф-трансформатор только измерительной частью является сама катушка. В кратце: СКТ имеет 2 катушки расположенные в магнитном потоке взаимно перпендикулярно. Одна катушка (измерительная) подвижна (+/- 90 град), вторая фиксированная. Сигнал - разность фаз между сигналами 1 и 2 катушек.
Я не волшебник, я только учусь!
Наверное возможно, если у вас есть прибор для измерения индуктивности с достаточной точностью, в противном случае измерить с разрешающей способностью не хуже 0,1 гр не удасться.
Возможно ещё применение вместо двухплечих весов использовать, весы(незнаю как правильно называются. Бытовые весы что ли.) конструкция которых следующая: Линейная пружина, одним концом прикреплена к основанию, ко второму концу прикрепляется стрелка и измеряемый груз. В зависимости от массы груза, пружина удлиняется на определенное значение.
Только возможно ли достать или изготовить такую пружину.
Тогда можно применить и емкостной датчик, опять же с соответствующей системой рычагов. В генераторе можно использовать что угодно, вплоть до ЛЭ.
Беда в том, что такие требованиях к разрешению транслируются в весьма жесткие требования к механизму весов (в первую очередь к подшипниковым узлам) - поэтому за основу механики весов лучше брать что-либо готовое. В свое время, правда для решения обратной задачи - создания заданного усилия, использовал измерительный механизм "мощного" прибора магнитоэлектрической системы (от самописца) - сила на конце "стрелки" (пишущего узла) такого прибора практически линейно зависит от тока в его катушке. Думаю, используя этот принцип можно реализовать и Ваши весы.
P.S. Можно попробовать использовать мощный динамик с дохлым диффузором, но целыми катушкой и ее подвесом: удалить диффузор, катушку снабдить чувствительным датчиком "нулевого" положения и, может быть, "ослабить" ее подвес (иногда делают для снижения резонансной частоты). А далее оттарировать эту систему - т.е. снять зависимость тока, обеспечивающего "нулевое" положение катушки, от веса. Но это только идея, на практике она не проверялась.
Успехов!
Изменено пользователем span
Идея с прибором магнитоэлектрической системы или динамиком мне нравится. Я тоже подумывал использовать измерительный прибор в качестве датчика. В принципе верхний предел измерения можно уменьшить со 100 до 10 грамм, я думаю тогда можно использовать и более слабый измеритель.
Как я понял сделать весьма точный измеритель индуктивности проблематично.
Я как то разбирал старые электронные весы(собраны штук 130 - 133ла3 идр), там датчик был такой:
две катушки намотанные на постоянных магнитах(подключались к усилителю на 4 кт312) между ними находилась полоска металла.
Пластинка между магнитами была закреплена по сторонам в цилиндры(точнее стержни диаметром ~25мм), один цилиндр жестко закреплен на другой опирались рычаги механизма весов.
Как работает эта система мне неизвестно, может кто из форумчан знает.
Похоже на резонансный принцип. Как в металлоискателе.
МОЖЕТ МОЯ ТЕМА ОТСТАЛА ОТ ЖИЗНИ, ПРОСТО ДОЛГО БЫЛ В ОТКЛЮЧКЕ (РЕАЛЬНО)
МОжно построить весы по принципу генератора нулевый биений. (Это когда 2 сигнала с одинаковой частотой подают на смеситель, получаем либо F1+F2 либо F1-F2). В качестве измерителя используем подвижную обкладку конденсатора, а две неподвижные в цепях генераторов. Отфльтровываем сумму частот, а рачность как раз и даст величину отклонения весов. примерно как на картинке
Идея с диф. трансформатором хорошая, только нормировать придётся всю шкалу.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Мысль про дифференциальный трансформатор - самая верная.
Статья и схема из Радио - 5 за 1986. стр 27 - 28 потрясающая простота схемы для такого класса точности.
прецезионный измеритель перемещения. данная схема практически без изменений используется в электронных барометрах.
перемещение датчика (+-)0,5 мм.
разрешающая способность мм не хуже 1* (10-7) десять в минус седьмой степени.
вещь отличная - на ее основе собирал схему для токарного станка для копирования профиля.
недостаток - чрезвычайно высокая точность. - с нашей техникой стыкуется плохо. постоянно забивался окалиной и металической пылью.
но работает безподобно.
датчик.zip
