Sign in to follow this
NNick
Сварочник Как Пуско-зарядка
Имеется сварочный аппарат выпрямитель Дуга 318 (до 300а сварочный ток). Может кто нибудь подскажет можно ли доработать его для использования в качестве пуско-зарядного устройства с авто АБ 12в 180ач ?
:rolleyes: можно, но к нему нужен еще регулятор напряжения.
можно использовать автотрансформатор,
если сварочник переменного тока понадобится мощный выпрямитель.
Что-то типа такого регулятора от самодельного сварочника из подручных материалов _http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/toroid_dostup/toroid_dostup.html
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Если сварочник обычный (т-рр 50гц) то проще простого нужен выпрямитель на мощьных диодах и сделать отвод от вторички или намотать дополнительную обмотку (если есть место)- такую шоб после выпрямителя было 14-15в. Потом два конца на акумулятор и вхолодное время года крути пока стартер не сожжеш. Таким ус-м пользуюсь уже лет 7 и акумы стали жить дольше!
Хочу сразу предостеречь на счет всяких реостатов в цепях первичной или вторичной обмоток в качестве регуляторов напряжения- СОЖЖЕШ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АКУМУЛЯТОР т.к. напр уменшается токо при нагрузке (при работе стартера)!
Можно и с отводом и с регулировкой, только тиристоры помощнее поставить, чтобы пусковые токи выдержали...! :)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
:rolleyes: как раз об этом khan73! и предупреждал!
это регулятор тока,при снятии нагрузки ,все спалит!
нужен именно регулятор напряжения,не зависимый от нагрузки,все таки автотрансформатор.
или отвод от обмотки,не больше 15-16В.
Он предупреждал о "резистивных", да и эта схема не "токовая" - обычный фазовый регулятор. Не узнаёшь, что ли...? :)
К нему бы стабилизацию напряжения добавить - цены бы этой схеме не было...! :)
Это сварочный выпрямитель (Дуга 318) , в нем все есть и регулятор и выпрямитель и все остальное , я так думаю. Вопрос в том, что у меня нет схемы. А полагаю, если поставить крректировку по некоторым элементам, то можно получить требуемый результат, может кто переделывал такой аппарат?
P.S. Есть такой же аналогичный аппарат с суфиксом ПЗ (пуско-зарядный), а схемы тоже нет.
В любом случае благодарю всех за ответы.
Не вдумай прикуривать если авто с электроникой!!!
Опять некрофилия.
cuzikov, расскажите нам всем, зачем вы несколько тем ( в том числе и эту) по сварке подняли из пыли? Вы дату последнего сообщения в этой теме видели? NNick с 15 апреля 2008 года на форуме не был, вы думаете, до него ваши советы каким то чудесным способом достучатся?
И так около 10 тем...
Но как то темы оживились.Значит есть спрос на онные.
    • Да они такие и не нужны никому. Проблема решается так: 1. Поставь стабилитрон на 4,7в (у него почти нулевая зависимость напряжения от температуры). 2. Параллельно стабилитрону подключи подстроечный резистор на 47кОм. С движка переменного резистора сними напряжение 3,75в. Движок переменного резистора при этом поделит сопротивление 47 кОм в пропорции 37,5кОм + 9,5кОм, что при параллельном их соединении даст 7,58кОм. Т. е. будет почти равно сопротивлению параллельно соединенных резисторов 12кОм и 20кОм, которое составляет 7,50кОм. Таким образом одновременно будет подавлен температурный дрейф операционного усилителя из-за входных токов.
    • Pavlik Когда ты говоришь что "у него 2 обычных ам детектора" ты врешь и демонстрируешь нубство. Во первых ты разделил надвое узел что уже неверно, во вторых ты игнорируешь что ток у диодов общий и он не меняется, то есть схема с двумя диодами и двумя контурами это единая и не делимая схема. В третих ты игнорируешь отсутствие нагрузки у т.н. "АМ-детекторов,  в четвертых ты игнорируешь частоту среза цепочки авто-смещения 14Гц, через нее никак не смогут пройти колебания огибающей детекторов, в пятых ты игнорируешь факт что диоды работают с постоянным запирающим напряжением а АМ-детекторы так не работают. в шестых ты говорил что диод всегда открыт в седьмых ты отрицал импульсный ток диодов в восьмых ты запускал ток обратной полярности в диод ну и есть в 9-х в 10-х.. просто уже лень перечислять. Короче ты НУБ!
    • В принципе можно. Главное с грузом не переборщит. До 40-42гц понизить можно. Для 30-35гц Qts должна быть не выше 0.4. Доп магнитом в два раза не снизить т.к этот магнит лишь фокусирющий а не основной, который и задаёт в зазоре силу В. Фокусирующий "собирает в кучу" рассеиваемое магнитное поле, а не образует его.  Иногда (50/50) помогает перемагничивание магнитной системы т.к динамики после сборки намагничивают в индукторе. Но В зависит от качества (свойств) применяемого изготовителем ферромагнетика.
    • А разве вы иначе думали? Задача следователя - найти улики, а задача прокурора - использовать их для обвинения. И только у суда задача во всем разобраться. Поэтому "все будет использовано против вас" Надеешься индульгенцию себе нализать?   Очередная заметка для дебилов: Не доехал котенок до бати походу...
    • не катит, только от ананасоФФ ...
    • Вот, например, - http://tel-spb.ru/lc.html. Они зависимы. Выбираете имеющийся конденсатор и для него вычисляете индуктивность. Или наоборот. А вообще, гугл в помощь -  https://www.google.com/search?q=расчет+колебательного+контура&oq=расчет+колебательного+контура
